    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    savigny sur orge
    canon eos 350D
    Par défaut EOS 350D ne prend plus de photo, LCD ne fonctionne pas
    Bonjour, j'ai un canon 350 d et du jour au lendemain il ne prend plus de photo. Il fait bien la mise au point (point vert) avec le bruit mais pas de prise de photo...
    De plus l’écran LCD ne fonctionne plus.
    Et quand il est éteint le petit écran noir et blanc avec les réglages reste allumé?
    je ne comprends plus rien, j'ai enlever la batterie, la pile, j'ai tout remis, j'ai acheté une nouvelle batterie mais la je ne sais plus trop quoi faire
    Pouvez vous me dire comment régler ce problème ? d’où cela pourrai venir? merci de votre réponse
    Membre Avatar de becken
    octobre 2010
    Nanterre
    EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Tamron 18/400 DI II VC HLD
    Bonsoir
    Vous devriez essayer de réinitialiser le boitier.
    Petite question : fait-il la même chose avec vos 2 objectifs ?
    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    savigny sur orge
    canon eos 350D
    merci de votre réponse comment réinitialiser le boitier? et oui cela fait la même chose avec les 2 objectifs ! donc je ne pense pas qu'ils en soient la cause
    octobre 2010
    Nanterre
    Citation Envoyé par eossette Voir le message
    Sans écran LCD je ne vois pas comment Audrey91600 pourrait faire !
    Oui, effectivement, j'avais oublié ce détail !
    Audrey, vous pouvez essayer en ôtant cette pile.
    Si vous retrouvez les fonctions de l'appareil, il faudra refaire tous les réglages.
    j'ai trouvé ca sur internet, a essayer
    Recovering a dead Canon 350D : Martin Pot - Photography Blog
    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    savigny sur orge
    canon eos 350D
    Citation Envoyé par gitanes1958 Voir le message
    je ne suis pas excellente en anglais mais j'ai quand même compri qu'il fallait enlever batterie et pile puis mettre sur on 15 sec, et mettre sur off et tout remettre. Aucun changement pour moi.
    Toujours pas de LCD ni de rpise de photo...
    Quand je prends la photo le flash s'ouvre, des fois il fait un tout petit flash mais pas de photo...
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    il n'a pas un grip ?
    les contacts boitier de la batterie ne sont pas oxydés (du vert) ?
    le chargeur charge t il ?
    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    savigny sur orge
    canon eos 350D
    Bonjour, alors j'ai laisser batterie et pile hors de l'appareil toute la nuit! j'ai acheter une nouvelle pile ce matin, rien de différent c'est pareil!
    pas de vert sur les parties de connexion de la batterie... je ne sais plus trop quoi essayer.
    Poitou
    Hello,
    1 - Les valeurs de ton LCD supérieur changent elles bien avec les réglages (mode aV TV par exemple)
    2 - Vérifie si tu ne distingue pas quelque chose sur ton LCD arrière éclairé sous une forte lumiere rasante (plus de retro éclairage)
    3 - Tu peux aussi essayer de voir si ton boitier dialogue bien avec un pc via usb ( Avec eos utility les réglages changent bien sur le boitier et le pc)
    Au pif de grande chance que la carte alim de ton boitier soit HS, sans doute pas trop rentable en sav avec une pièce neuve mais peut être tentable avec de l'occasion .............. faut trouver et il faut le faire par contre
    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    savigny sur orge
    canon eos 350D
    Hello,
    a
    Alors pour le 1: le petit LCD change bien pour les autres modes!
    2: aucun mais vraiment rien d'écrit sur le LCD...
    le 3: pas encore testé
    mais je desespère
    plusieurs personnes me parle de grip je comprends pas trop ce que c'est, ni comment l'enlever!
    Poitou
    La carte cpu du boitier est bonne, deja cela.
    Attention, avec un retro ahs tu ne distingue que tres vaguement les formes de l'ecriture et avec un tres bon eclaireg sous le bon angle, pas facile a voir
    Confirmation de 1 mais cela devrait aller.
    Bref, toujours partant pour une carte DCDC hs, désolé.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    savigny sur orge
    canon eos 350D
    Carte DCDC hs ? je ne sais pas trop ce que c'est...
    Lorient
    EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
    Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
    euh... T'as enlevé le bouchon de l'objectif ??
    ok, question idiote, je sors...
    Poitou
    ça doit être la carte électronique, qui à partir de l'accu, sert à fournir les différentes tensions électriques aux circuits qui ont besoin d'être alimentés.
    C'est cela desolé de ne pas a voir precisé
    Mouais, c'est sympa pour Audrey
    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    palaiseau
    350d
    telescope
    à tous
    J'ai racheté le boitier d'Audrey et constaté quelque chose de plus.
    Quand on éteint de boitier (off) le petit écran garde l'affichage jusqu'à ce que j'ouvre le clapet de la batterie.
    je vais tenter de le réparer mais avant je vais faire faire un diagnostic à l'atelier Canon du kremlin Bicêtre.
    Si quelqu'un sait où commander les pièces type carte d'alim ou carte mère je suis preneur.
    Cordialement
    Poitou
    Carte alim cela se répare, de mémoire tu a 5 a 8 tensions (des fusibles aussi ), carte mere il faut qu'elle soit appariée au capteur par logiciel donc impossible hors sav agrée
    Nouvel utilisateur
    novembre 2012
    palaiseau
    350d
    telescope
    Merci de ta suggestion.
    Après avoir installé EOS utility, je constate que l'appareil ne communique pas avec le PC.
    Nouvel utilisateur
    janvier 2013
    martinique
    canon eos 350d
    Par défaut obsolescence programmée ?
    Hello, je me joins à ce sujet car j'ai à peu près le même problème et les conclusions de ce post m'intéressent. L'appareil (eos 350 d aussi) marchait nickel, il était remisé depuis quelques temps car j'utilise un autre appareil. J'ai voulu le ressortir en tant qu'appareil "qui ne craint plus rien", mais impossible de le faire fonctionner. L'écran annonçait l'ouverture et la vitesse, fonction de mise au point OK, par contre impossible de déclencher et de faire fonctionner l'écran LCD. Lorsque l'on tourne le commutateur d'alimentation sur off, l'écran d'infos reste aussi allumé. Obligé également d'enlever la batterie. Comme j'ai déménagé en Martinique, j'ai pensé dans un premier temps qu'il n'avait pas apprécié l'humidité. Aujourd'hui je m'attaque au "dossier", et là, rien de rien, aucune réaction. Je l'ai ouvert pour "voir", vérifié la bonne attache des nappes, fait fonctionné le contacteur de la trappe à carte mémoire, soufflé un peu dessus... Après remontage (je vous rassure, il me reste une vis ^^), je suis au même niveau que précédemment (déclenchement impossible, écran LCD noir, molette de sélection ouverture/vitesse ne fonctionne pas, mise au point OK, écran d'informations qui reste allumé même après avoir coupé le contact). Ce qu'il y a de "marrant", c'est que ma cousine a le même appareil, acheté à peu près au même moment, et le sien aussi est tombé en rade il y a peu. Il faut que je me renseigne sur les symptômes du sien, mais cette hécatombe n'est pas sans rappeler des pratiques commerciales douteuses de chez certaines compagnies. J'espère que c'est juste un hasard. En attendant, si quelqu'un qui a des notions de réparation pouvait nous aiguiller vers une éventuelle solution, cela rendrait bien service...
    Membre Avatar de Philsogood
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    TAMRON 17-50 XR Di II LD • CANON EF-S 55-250 IS II • CANON 50mm 1.8
    Hello,
    Excusez moi… Mais ? ce n'est pas un peu se courir après la queue que de vouloir réparer un boitier numérique qu'on trouve à 150€ en occasion ?
    Bien à vous…
    Phil
    Nouvel utilisateur
    janvier 2013
    martinique
    canon eos 350d
    ça ne fait pas avancer le sujet sur la réparation, mais puisqu'il faut se "justifier" :
    1/ j'ai la chance de disposer d'un autre boîtier plus récent, cadeau de ma famille avant mon départ en Martinique.
    2/ Ici la vie est chère et on fait attention à ne pas vivre au dessus de ses moyens. Ma femme ne comprendrait pas l'investissement dans un autre boîtier, et moi-même je n'envisageais de toute manière pas de le faire.
    J'aurais bien du mal à trouver ici un équivalent à 150€.
    3/ le 350d marchait parfaitement avant son remisage. J'ai un peu de mal à avaler une "grosse panne", et de toute manière je ne perds rien à tenter la réparation, si ce n'est un peu de temps à chercher sur internet et un peu de temps consacré au boîtier. Si quelqu'un a la gentillesse et les connaissances pour me dire par où commencer et si cela ne concerne pas des pièces irremplaçables ou hors de prix... Cela pourra sans doute servir à d'autres, puisque vraisemblablement il ne s'agit pas d'un cas isolé.
    Si l'on peut "sauver" un appareil qui pourrait être utile (à ma femme, en tant que boîtier tropical et d'essais...), par le biais d'un nettoyage ou de quelques soudures, autant le faire.
    Il y a quelques années j'avais un écran cathodique de 19" (luxe réservé aux graphistes à l'époque !) qui est tombé en panne après 2-3 ans de service. Même constat pour un collègue qui avait le même. Problème connu et identifié sur internet ; malgré mes connaissances quasi-nulles en électronique j'ai suivi un pas-à-pas et réparé le bouzin. Non seulement je me suis économisé quelques centaines d'euros, mais l'écran tourne toujours chez mon frère aujourd'hui. C'est quand même mieux que d'encombrer des décharges.
    Enfin voilà, je comprends que ça puisse interpeler, mais je suis sûr que ça arrangerait bien des personnes de pouvoir se sortir de ce problème. Après, il se peut qu'il ne soit pas rentable de "réparer" (certains appareils sont spécialement conçus pour que le coût de réparation incite à l'achat de neuf...), auquel cas il servira "pour pièces"...
    Si quelqu'un a une idée...
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    De toute façon je ne cherchais pas à faire avancer le sujet sur la réparation,
    je posais juste la question comme ça par ce que le 350D ce n'est plus très jeune… voilà tout…
    après, personne ne te demande de te justifier… en tous cas pas moi… ;-)
    je te souhaite bonne chance en espérant que tu trouve une solution rapidement,
    et puis en passant un petit bonjour ça ne fait de mal à personne…
    je te souhaite mes meilleurs vœux pour 2013
    bien à toi
    Phil
  1. On se prend en photo ?
    Par Clic_canon dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 16/05/2013, 10h19
  2. AF ne fonctionne plus pour la deuxieme photo
    Par ericgat dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/09/2012, 22h07
  3. Elle prend une photo, il la prend en photo, je les prends en photo...
    Par Hebusthetroll dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 21/11/2011, 12h08
  4. Ne me prend pas en photo j'ai dit !!!
    Par Natural66 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 19/09/2011, 18h44
  5. Mon 350D ne fonctionne plus en manuel
    Par Mauresque dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/09/2007, 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
