    Nouvel utilisateur
    août 2013
    Compiègne
    Canon EOS 550D
    Canon 18-55mm IS + Canon 55-250 mm EF-S F4-5.6 IS + Canon 35mm F2.0 + Canon 50mm F1.8
    Unhappy Problème Canon 35mm F2.0
    Je rencontre un problème sur un objectif Canon 35mm F2.
    Je tente une explication : il m'a été impossible, durant mes vacances bretonnes (présence de sable, peut-être une explication possible) de faire la mise au point !
    Que ce soit en manuel ou en automatique.
    Fonctionnement normal de l'objectif : en AF, la bague tourne dans le vide. En MF, la bague permet de faire les réglages.
    Ce qui se passe : en AM, la bague tourne dans le vide, ça c'est normal. En MF, si je pousse très fort le bouton vers MF, la bague arrive à se réenclencher et je peux faire la mise au point, mais ça demande plusieurs essais.
    Aujourd'hui, je teste l'objectif, et je me rend compte qu'il ne fonctionne toujours pas en automatique (une fois, j'ai quand même réussi à déclencher le moteur qui a un petit peu modifié le réglage de la mise au point) ; il ne fait jamais la mise au point, rien ne bouge.
    Par contre, en manuel, j'arrive avec de la patience à faire la mise au point : il faut que j'insiste sur le bouton AF/MF en le poussant à fond vers MF pour que la bague se réenclenche, et la mise au point redevient totalement possible.
    Donc, mon hypothèse : il doit y avoir une sorte de petit décalage au sein de l'optique, qui fait que le bouton n'arrive pas à me passer correctement en mode AF ou MF.
    Vous avez déjà ce genre de problème ?
    Ca sent le SAV
    Merci pour vos retours, et désolé si je n'arrive pas à être très clair.
    Antoine
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    ICI
    Nouvel utilisateur
    août 2013
    Compiègne
    Canon EOS 550D
    Merci the cat pour le document, je retrouve bien mon objectif. Malheureusement, je ne sais pas quoi en faire
    Peut-être que mon problème se situe autour de la pièce YG9-0015, qui ne fait pas correctement le switch entre AF/MF ?
    Je vais être obligé de me tourner vers le SAV.
  1. Problème AF avec Sigma 35mm f/1.4
    Par CamNorm dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 27/12/2013, 21h10
  2. Problème communication boittier 17 35mm 2,8L
    Par stéphanengo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/03/2013, 10h53
  3. Canon 35mm f/2 versus Canon 50mm f/1.8 ?
    Par gwillerm dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/01/2013, 08h09
  4. Canon ef 35mm f/2 ou Samyang 35mm f/1.4
    Par 61F dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/01/2013, 11h39
  5. Problème de config : 35mm en APS-C ou 50mm en FF ?
    Par Matiroi dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/03/2012, 16h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h32.
