Affichage des résultats 46 à 59 sur 59
  1. #46
    janvier 2016
    Ile de France
    eos 77D 5D Mark II
    18/55mm 50mm et 70/300mm
    En parcourant le site de JPdsfr (encore lui ) je tombe la dessus...
    "La broche A/V 1 du cordon est reliée à la masse pour permettre au boitier de détecter l'insertion de la prise, comme pour la prise jack vidéo ceci provoque la désactivation de l'écran LCD arrière".
    Peut être une piste...
  2. #47
    Poitou
    Au faite, si j'inverse une carte mère (juste pour diagnostiquer) sur un des boîtiers, je peux revenir en arrière ?
    Je ne pense pas que cela pose des soucis, tu aura des disfonctionnements lors de la prise de vue peut etre. Attention avec les depannages par echange, il arrive qu'une piece cassée pas encore remplacée flingue celle que l'on vient de changer.
    On trouve vraiment beaucoup de pièces sur Ali express pour le 600D/T3i ! mais cela fait un peu peur quand on lit le pdf sur les contrefaçons de JPdsfr !
    Pas tout a fait la même chose et franchement je ne sais pas trop sur quel pied danser ou donner une règle précise sur ce sujet
    - Par exemple les nappes de dia c'est clairement de la copie, souvent de moins bonne qualité.
    - Tu a beaucoup de pieces d'occaz sur la baie, par exemple je me suis fait avoir avec mon beau 3e groupe de 24-105 comprenant certes un diaphragme neuf d'origine mais reconditionné avec des excentriques qui se sont fait la malle.
    - Et puis tu a des pièces d'origines, un ou deux vendeurs serieux font de la vente parallèle plus ou moins officielle, quelques vendeurs en UK aussi.
    Par exemple si je prend le cas d'un capot superieur de boitier avec toutes ses commandes, tu aura soit de l'occaz, soit de l'officiel neuf, pas de copie. Un bouton déclencheur ce sera a 95% de la copie, certains plus ou moins bons.
    Des doutes mais il me semble avoir dit je ne sais a qui et ou récemment de tester sur une TV a partir de la prise USB/Video ou Hdmi.
  3. #48
    janvier 2016
    Ile de France
    eos 77D 5D Mark II
    Merci pour tes réponses, je teste la prise ce soir...
    J'aimerai aussi savoir si c'est normal sur EOS Utility que je n'arrive pas à mettre le firmware à jour ( bien que je sois en 1.0.2) > dans la fenêtre de EOS Utility, il y a BUSY ! (je précise que c'est un T3i et non un 600D). C'est sans doute lié au problème que je n'ai pas d’accès à la petite clé à molette avec 3 points sur le LCD du boitier.
  4. #49
    janvier 2016
    Ile de France
    eos 77D 5D Mark II
    Apres essai sur une TV avec le cable adoc, plusieurs choses intéressantes;
    L'écran des fonctions creatives s'affichent bien sur la tv avec la fonction Q activée en permanence ( il va falloir que je potasse la notice, moi...)
    Et quand je débranche le cordon, miracle, l'affichage revient sur le boitier toujours dans ces fonctions creatives ! Bon ca disparaît des que l'on tourne la molette
    Sinon, pas moyen de faire un enregistrement video, l'affichage de la scene apparaît bien, mais le bouton enregistrement ne fait pas commencer l'enregistrement.
  5. #50
    janvier 2016
    Ile de France
    eos 77D 5D Mark II
    Et si c'était le bouton d'enregistrement vidéo qui est bloqué en permanence sur ON ?
    Quelqu'un peut me dire si en démarrant le boitier ( ON général) en ayant appuyé sur le bouton vidéo avant et sans le relâché ;
    > molette sur une fonction automatique, on a le message " fonction non disponible ..."
    > et molette sur les fonctions créatrices , le LCD passe au noir ?
    Merci.
  6. #51
    janvier 2016
    Ile de France
    eos 77D 5D Mark II
    Retour sur problème d'affichage;
    le défaut était sur le bouton étoile ( zoom -) qui était en court-circuit !
    Changement du top case, je ne me suis pas senti capable de changer la nappe seul comprenant le bouton en question le sélecteur etc...
    Attention en dessoudant les fils du top case notamment le fil jaune > environ 300 Volts : donc on décharge la capa proprement !
    Merci à JPdsfr qui m'a aidé à travers ce fil et ces tutos et le site Ifixit pour les tutos de démontage.
    Maintenant, il reste plus qu'a vérifier l'ensemble du boitier et ces fonctions et un bon nettoyage.
  7. #52
    janvier 2016
    Ile de France
    eos 77D 5D Mark II
    Oups, je me suis trop précipité ! la panne est revenue
    Bon, il me reste à nettoyer la carte mère avec du produit de nettoyage PCB ( genre ULS) > il y a des traces de truc collant qui a coulé dessus !
  8. #53
    Poitou
    Évite l'ultrasolve, c'est un peu agressif. Préfère de l'alcool isopropylique ou a défaut de l'alcool industriel. Utilise une brosse a dent souple pour bien nettoyer les connecteurs, attention au systeme de verrouillage c'est assez fragile, les nappes si elles sont oxydées une gomme peut leur donner un seconde jeunesse, attention a toujours passer en tirant pour ne pas les plier.
    Tu a des photos de ton "top" et la touche en CC ?
    Ce qui est bien c'est que tu a une panne fugitive due a une oxydation, c'est deja cela, verifie bien avec une loupe partout, et attention a certains démontages, ils peuvent necessiter un calage ultérieur (capteu image, AF, AE ....)
  9. #54
    janvier 2016
    Ile de France
    eos 77D 5D Mark II
    Merci de ces précisions.
    J'ai à ma disposition des produits de Sodiflux genre SM100 ( à base de propanol et alcool...).
    Du coup, non, ce n'est pas le bouton qui est en C/C mais la commande sur la carte mère > quand cela ne fonctionne pas j'ai l’étoile dans le viseur.
    Par contre je vais me limiter au démontage et nettoyage de la carte mère pour l'instant...
    Autre chose, histoire de limiter les bêtises, c'est quoi ce "tuyau" qui rentre sur un bloc blanc sur la carte mère ? il vient du coté du flash... une fibre optique ?
    Je peux le nettoyer à "grande eau" ? ( parce que l'alcool ze tout bu hips )
  10. #55
    Poitou
    une fibre optique ?
    Oui, retour direct de la puissance et la température de couleur du flash. Théoriquement c'est scellé sur le circuit imprimé mais faire attention et bien sur boucher le trou.
    Les commandes sont matricées, donc peu de chances que ce soit un CI de mort. Si il n'est pas trop possible de verifier et tester coté carte mere il est assez simple de le faire (et sans risque selon le materiel utilisé) cote bouton
  11. #56
    janvier 2016
    Ile de France
    eos 77D 5D Mark II
    J'ai permuté tout le top case dont le bouton étoile (j'ai un 600D qui me sert de pièces de rechanges) , et toujours le même problème. C'est pour cela que je pense à la carte mère...qui à ramasser du liquide collant ! et le problème est intermittent.
  12. #57
    janvier 2016
    Ile de France
    eos 77D 5D Mark II
    On en utilise pour le nettoyage de toutes nos cartes électroniques ! tu as de mauvaises expériences avec ultrasolve ?
  13. #58
    Poitou
    Oui. Vieux debris et avec de vielles habitudes, mais en maintenance j'ai toujours pris mes précautions et les supers produits sans risques le sont parfois pas si neutres que la fiche technique veut bien le dire. Avec des produits de base purs tu gere plus.
    Et il serait intéressant de chercher la provenance de ton liquide collant, je suppose que le boitier n'a pas ete utilisé par Bombard.
  14. #59
    janvier 2016
    Ile de France
    eos 77D 5D Mark II
    Apres un nettoyage de la carte mère, il semblerai, pour l'instant que le problème lié au blocage de la fonction * est disparu.
    Si je m'en sens le courage et le temps, je m'attaquerai au boitier tombé dans l'eau...pas de démarrage du tout.
    Suite dans un nouveau post sans doute.
    Merci à vous et tout particulièrement à JPdsfr.
  1. Panne écran pâle 16-35 ii usm
    Par wakkenz dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/09/2012, 14h02
  2. 400D : écran en panne ?
    Par bigfart10 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/04/2012, 13h33
  3. PositionS ON sur 40D
    Par fifouniou dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/09/2008, 23h48
  4. Positions des collimateurs sur un 40D
    Par bebe_cadet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/08/2008, 01h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
