    Poitou
    Fait le coté circuit imprimé, en décollant le circuit imprimé souple au fur et a mesure avec une lame fine. Coté connecteur je viens de modifier une bague allonge pour y mettre des points tests et j'ai manqué avoir des soucis.
    Attention a ce que le connecteur EF ne soit pas amovible avec deux petits vis de fixation sur la bague, en vérifiant sur mes vielles optiques a bague plastique c'est comme pour les bagues metal et au vu de ta photo il me semble bien que cela soit pareil.
    Membre Avatar de LeLapin
    octobre 2013
    Pays Basque
    60D
    EF- S 18-55, EF-S 55-250
    Cette petite histoire est allée très loin. Trop loin même ! De fil en aiguille, avec cette idée qu'un fer à souder serait obligatoire... j'en ai carrément monté un hackerspace dans mon quartier !
    Et moi qui suppliais ma chérie "Mais je te jure, je ne prends qu'un petit fer ! Rien qu'un fer !"
    Et ben en fait, il y avait bel et bien un moyen de s'en passer, du fer à souder ! (je t'en ficherai moi...!)
    Tu as bien fait d'insister. Même mon dépositaire Canon local s'y était pété les dents (ils sont tous aussi nuls ?), il y a bel et bien deux encore plus petites vis sur le diamètre de la baïonnette (cf. photo) pour tenir le connecteur principal.
    http://cjoint.com/14jv/DAgnXIMsJAC_eosnumimg_4929.jpg
    Le connecteur secondaire est un CI souple (cf. autre photo) que je préconise de défaire côté objectif, en le désinsérant et réinsérant très délicatement, sans le plier/froisser, dans le connecteur kivabien. Pas besoin de forcer (on s'en pose des questions quant à l'origine de certains problèmes d'EF-S...!) mais il faut réussir la manip du premier coup. À déconseiller aux bidouilleurs trop débutants.
    http://cjoint.com/14jv/DAgnZjT559P_eosnumimg_4928.jpg
    Pour le remontage, évitez de vouloir absolument remettre les vis qui y étaient, si l'une (ou plusieurs d'ailleurs) d'entre elles est un peu faussée côté pas-de-vis ou tête : la fixation de la bague à l'objectif ne sera pas parfaite, les réparations ultérieures sont fortement limitées, et surtout la vis affleurante va gêner le positionnement correct de l'objectif, voire même empêcher qu'il se mette/s'enlève à quelques µm près !
    Or on a un jeu de 4 vis probablement en meilleur état (statistiquement pas en pire en tous cas), et l'autre objectif étant inutilisable, elles n'en ont plus besoin.
    Maintenant, JPdsfr, ça t'intéresse toujours que je te l'envoie, avec une vis en moins ?
    Modération : Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct (1024 pixels et 300 kilos). Administration EOS-numérique.
  1. Où se procurer la bague de fixation d'un objectif EFS
    Par lodjc dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/12/2012, 19h25
  2. bague fixation cassé
    Par jc35 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/12/2011, 11h19
  3. Echange standard d'objectif et garantie !
    Par Olive10 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/01/2009, 20h04
  4. Baionnette EF-S abimée, échange standard?
    Par Myso. dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/09/2008, 16h41
  5. bague de fixation pour le 100mm ou pas?
    Par Tanhys dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/03/2008, 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h19.
