    septembre 2004
    Genève/Suisse
    CANON EOS 5D Mk III :-)) / 40D / 300D
    17-40L/24-105L/70-200L f2.8 II/100-400L/400L f5.6/50 f1.8/100 macro/TC 1.4II
    Bsr,
    J'ouvre un nouveau post pour ?a :
    Dans la grande chasse au poussi?re que je fais ? mon 300d, j'ai remarqu? la chose suivante :
    1) J'enl?ve l'objectif
    2) Je vois mon miroir et, d?licatement, je le soul?ve manuellement.
    3) je remarque qu'il y a un 2?me petit miroir qui le suit.
    Je connais la fonction de base du miroir, (quand m?me &#33 mais :
    Q1 : Comment fonctionne ces 2 miroirs, quelle interaction entre-eux ?
    Q2 : Evidemment, j'ai de la salet? dessus, mais quelque chose me dit " pas touche !!! ". Alors comment le nettoyer ?
    Q3 : Les salet?s ne sont pas parties avec la bombonne d'air, on dirait de petits impacts sur le-les verre(s). Des avis ?
    Merci d'?clairer mon ignorance :unsure:
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Le premier c'est ton miroir. le second, c'est ton capteur. Pas touches avec les doigts.
    Et on ne soul?ve pas le miroir en le for?ant, m?me d?licatement.
    Vas voir dans ton manuel d'instruction. On explique comment faire dans la section "entretient".
    Si la bombe ? air ne fonctionne pas, tu as la m?thode avec l'alcool et la lingette qui fonctionne bien..
    septembre 2004
    Genève/Suisse
    @Danielphoto.
    Je pr?cise que ce que j'entends par 2 ?me miroir n'est pas le capteur !
    En effet, je n'utilise pas la fonction qui permet l'entretien du capteur. De ce fait, le rideau reste ferm?, et mon capteur n'est pas visible.
    Donc avec le rideau ferm?, je soul?ve mon miroir et je remarque qu'il se "s?pare en deux"...pourquoi-comment ???
    merci
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Le premier mirroir que l'on voit (objectif enlev?) est semi transparent.
    il renvoi la lumi?re vers le haut (vers le d?poli) puis vers le viseur.
    Une partie de la lumi?re le traverse et rencontre le 2?me mirroir (celui que tu vois derri?re le gros et qui le suit quand tu le rel?ves).
    Ce 2?me mirroir renvoi la lumi?re vers le bas, vers les capteurs de lumi?re et de mise au point.
    un petit sch?ma l? (vaut mieux qu'un grand discours) :
    http://highres.maxwell.com.au/images/nkn_s.../d2h-light2.jpg
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    j'ai mis une image trop grosse . dsl
    TransFXB
    septembre 2004
    Genève/Suisse
    @Transfxb
    Alors l?, avec ton image, chapeau bas !!!
    Je ne pouvais pas obtenir meilleure explication !!! et j'avais m?me pas imagin? tout ce bazar sur le bas....
    Juste une petite question, quand je mets ma lumi?re de bureau au dessus de mon appareil, sans objectif, il me semble que mon miroir "semi-transparent" est comme piqu? de petits points., sur sa face int?rieure. Poussi?res ? Impacts lors de la construction ?
    Les avez-vous aussi ?
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    il se peut que le miroir soit un peu poussi?reux mais je n'ai pas constat? qu'il est "comme piqu? de petits points".
    Attention ? l'usage de la bombe d'air, j'ai d?j? bousill? un mirroir avec (gelures).
    En tout cas, m?me si c'est ennuyeux, ?a ne nuit pas ? la qualit? de la photo.
    TransFXB
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    bravo TransFXB pour ces pr?cision tres instructivent.
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    superbe l'image que tu as d?got?e trans fx !
    avec ?a je vais pouvoir expliquer aux gamains comment ?a fonctionne.
    Merci de tout coeur !
    Membre Avatar de brixxia
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    Des bons et des moins bons
    Unhappy betise ....
    salut, je fais remonter un vieux post...
    je crois que j'ais fais une betise... ce matin pleine de bonnes intentions jais fais un peu de menage sur mon 350d et (quelle idiote..) jais passé un chifon (doux quand meme....) sur le premirr miroir, celui qui est transparent et maintenant il est plein de trace et pire j'ais une sorte de buée lorsque je regarde dans le viseur.. je sais que cela ne gene pas le capteur pour prendre les photos mais je voudrais savoir comment lui rendre sont aspet normal je ne crois pas l'avoir rayé mais je suis inquiete.....
    quel sont vos avis????
    merci..
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Coucou Brixxia!
    Pour ton problème => 2 solutions:
    soit un petit tour chez ton photographe moyennant especes sonnantes et tébuchantes :34: , soit si tu te sens, tu prend un chiffon spécial lunette ou optique avec de l'alcool à 90 ° et tu passes tout doucement sur ton miroir. il devrait redevenir comme avant ! :thumbup:
    P.S. 3 eme solution: tu me payes le billet d'avion et je vient de nettoyer ton APN chez toi ! :p
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    ca depend, est ce que tu fournit le chifon et l'alcool?:thumbup:
    bon alors je t'ais réservé le premier vol ce matin .....
    sinon j'ai acheté un chifon micro fibre spécial optique (c'est scotch brite qui fais ca..)
    je m'en sert pour nettoyer mes objo.. estce que ca conviendrais???
    Citation Envoyé par brixxia
    C'est parfait ! Bouge pas, j'arrive ! :p
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    :thumbup: pas de probleme....
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    mais, où c'est-y que vous le trouvez ce chiffon-là ?
    En grande surface, magasin spécialisé, Internet ????
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    Citation Envoyé par TransFXB
    salut, en fait je vien de poster un descriptif dans la section achat se sera bien plus pratique... c'est donc a voir ici....
    en esperant que cela te convienne....
    Utilisateur
    novembre 2004
    Par défaut Microfibre
    Chez tous les opticiens on trouve de la microfibre. Il faut lire un peu ce qu'écrivent les autres mon gars avant de venir quémander !
    octobre 2005
    NY
    des vieux coucou
    Citation Envoyé par Francois_21
    oh lala... insomnie ?? ta pas l'air de tres bonne humeur ..... faut etre zen...
  1. Miroir mon beau miroir....
    Par iris dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 10/09/2007, 08h44
  2. Miroir, mon beau miroir...
    Par EOS-Tim dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 16/07/2007, 16h10
  3. Expliquez moi, on dirait que ça augmente
    Par saglis dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/02/2007, 21h51
  4. Miroir mon beau miroir...
    Par gripoil dans le forum [Paysage]
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/02/2007, 16h34
  5. Super des concours! Mais SVP expliquez moi.
    Par heodes73 dans le forum Défis par Thèmes
    Dernier message: 05/02/2007, 14h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h34.
