Discussion: Cycles batteries LP-E6
29/09/2015, 16h49 #1Membre
- février 2015
- Alsace
- 4
- Canon eos 6D
- 85mm 1.2 - 50mm 1.2 - 135mm f2 - 80mm 1.8 - 35mm 2.4
Il y a t-il une solution (logicielle par exemple) ou une astuce qui affiche ou compter le nombre de cycle d'une batterie canon ?
29/09/2015, 17h12 #2Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 788
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Pas à ma connaissance et surtout pourquoi?
Il me semble que Sony avait ce genre d'information pour ses batteries, mais je na sais pas si c'est toujours utilisé.
Dans le menu batterie on peut voir le "niveau d'usure" de la batterie afin de prévoir son remplacement, à mon avis c'est bien suffisant.
Il existe une méthode empirique pour déterminer le nombre de cycles approximatifs en divisant le nombre de photos de l'appareil par le nombre de photos par charge.
Et une autre solution qui consiste à collet une petite étiquette sur la batterie et on fait un bâton à chaque fois qu'on la charge.
29/09/2015, 17h37 #3Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Je n'ai pas décortiqué le protocole de celles ci, c'etait prévu mais pas le temps et pas le courage, en tout cas rien vu sur les batteries 1D.
De toute façon c'est un peu compliqué a réaliser car les Li-xx sont beaucoup moins sensibles au cyclage court que les autres technologies, trois recharges de 40,20 et 30% compteront pour un seul cycle alors que cela sera beaucoup plus avec les anciens types. Agir avec le nombre de photos peut être envisageable mais il faut que le mode de prise de vue soit identique, en fonction de l'objectif utilisé, de l'usage du LCD, du mode AF la consommation d’énergie par photo peut aller du simple au double quasiment. De plus la durée de vie en nombre de cycles offert par un element Li-Ion depend de ses conditions d'utilisation, en particulier la temperature lors de la charge, de son age et autres parametres.
Quand a l'indicateur d'usure Canon c'est un peu pipeau, je ne connais pas trop comment ils gèrent cela mais j'ai une canon d'origine a une barre qui en réalité possède encore 90% de sa capacité nominale (de plus tu a le bug du chargeur dont j'ai parlé récemment).
Bref, a estimer a l'usage, cela peut se présenter sous la forme d'une autonomie se réduisant de façon plus ou moins rapide et progressive ou par un claquage subit et sans prévenir, la sécurité est d'avoir toujours au moins deux batteries avec soi.
29/09/2015, 20h41 #4Membre
- février 2015
- Alsace
- 4
- Canon eos 6D
Un vendeur amerloque de ebay m'a refilé deux batteries de 2800 mah avec des signes d'usures, à mon avis des batteries qu'un précédent client a retourné. Du coup sans les preuves que les batteries ont subie des cycles ça va être dur de me les faire rembourser. D’où ma question.
29/09/2015, 21h38 #5Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 788
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Des LP-E6 à 2800 mAh.... je demande à voir!
Sans équipement approprié il est très difficile de déterminer si une batterie a déjà de la bouteille.
29/09/2015, 21h59 #6Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
La c'est du pipeau intégral, les meilleurs éléments 18500 plafonnent a 2000.m'a refilé deux batteries de 2800 mah
Comme je le dit toujours il est possible d'acheter des batteries compatibles correctes, sur la quantité la fabrication utilisant des éléments non testés ou de second choix bien sur on a plus de risques de tomber sur des elements a probleme, par contre les contrefacons (avec Canon de marqué dessus) ou celles indiquant des valeurs fantaisistes comme ici sont du 3e choix et généralement la les soucis sont fréquents.
Meme avec, la seule chose qui peut etre realisable facilement c'est un controle de la capacité nominale de la batterie, un contrôle de la tension de chaque élément et leur éventuel déséquilibre c'est moins facile il faut percer ou ouvrir.Sans équipement approprié il est très difficile de déterminer si une batterie a déjà de la bouteille.
De toute facon que veux tu faire, lui renvoyer ? Cela te coutera plus cher que le prix de tes elements. Desolé, tu n'a plus qu'a les utiliser comme cela et voir, comme l'on dit ne pas non plus pleurer avant d'avoir malUn vendeur amerloque de ebay
[Canon EF 24-70 f/2.8 L USM I] Cycles
Par fondue dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 2Dernier message: 09/05/2012, 20h13 -
CSO Cycles Classiques Sandillon 5/05/2010
Par Fredo_45 dans le forum [Sport]Réponses: 8Dernier message: 12/05/2010, 17h28 -
CSO Cycles Classiques Sandillon 4/05/2010
Par Fredo_45 dans le forum [Sport]Réponses: 6Dernier message: 04/05/2010, 17h35 -
Pompadour Cross des Cycles Libres 1
Par drizzt2511 dans le forum [Sport]Réponses: 7Dernier message: 17/09/2008, 08h13
