Discussion: Dommages pluie AF 50mm1.4
07/05/2012, 10h36 #1Membre
- novembre 2007
- Hong Kong
- 42
- 21
- Canon Eos 7D
- Canon 50mm f 1.4 ; Sigma 18-200mm F3,5/6,3 DC OS ; Sigma 10-20mm F3,5 DC HSM
J'ai été pris dans un énorme orage lors de mon dernier photo trip en Australie et mon 50mm1.4 n'en est pas ressorti indemme. Depuis que tout le matériel a séché il mon boitier 7D ne le reconnait plus lorsqu'il est en mode AF. Le mode MF fonctionne bien quand à lui. Je l'ai emmené chez Canon qui me propose une réparation pour 200€.
Etant donné que j'habite à Hong Kong, le prix du neuf est à 250€ cela ne vaut clairement pas le coup de le réparer chez eux. Est ce que vous aurez par hasard une idée pour tenter un dernier sauvetage ou bien pensez vous que je doive le conserver seulement en MF ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée
07/05/2012, 11h49 #2Membre
- décembre 2007
- Braine-le-Comte
- 3
- EOS 5D Mark III * EOS 7D Mark II
- EF 24-105mm EF 70-200 IS f4.0 EF 100-400 f5.6 II EF 17-40 f4.0 EF 35 f2.0 IS
Je n'ai pas d'expérience mais j'essaierais un peu d'huile pour dépannage de contacts électrique sur les contacts dorés de l'optique. A frotter avec coton. Tu ne rique pas grand chose mais il y a peu d'espoir. Les GSM meurent de la même manière. L'électronique est très sensible à l'humidité et elle ne s'en remet pas une fois l'appareil remis au sec.
07/05/2012, 13h23 #3Membre
- septembre 2011
- Alsace
- 42
- 206
- 7D ; 5D mkIII
- 300 mm2.8L; 70-200 2.8L; 500mm f4.5; 17-55 2.8;150 macro; 85mm 1.2;8-15mm f4
tu l'ouvre et tu vérifie la platine électronique. il y à peut être de la corrosion. Tu nettoie avec une brosse à dent. Ça ne coûte rien.
08/05/2012, 04h57 #4Membre
- novembre 2007
- Hong Kong
- 42
- 21
- Canon Eos 7D
Merci pour ces deux idées, je vais les essayer dans l'ordre, effectivement pas grand chose à perdre on verra bien.
C'est triste quand meme on s'y attache à ce petit objectif haha.
08/05/2012, 10h14 #5Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
De l'huile pour dépannage ???e n'ai pas d'expérience mais j'essaierais un peu d'huile pour dépannage de contacts électrique sur les contacts dorés de l'optique.
Heu, non, jamais de gras a proximité d'optiques, et si le F5 est gras c'est pour lubrifier les contacts glissants, pas les nettoyer, ce qui fait d'ailleurs que je n'aime pas ce produit, le gras attirant la poussière et faisant une pâte et des problemes pire que ce qu'il y a avait avant.
donc se contenter d'alcool iso.
Le diaphragme fonctionne t-il af coupé ?Depuis que tout le matériel a séché il mon boitier 7D ne le reconnait plus lorsqu'il est en mode AF
Si oui tu a bien un dialogue correct entre le boitier et l'objectif, cela exclu aussi une partie de la carte processeur de l'objectif. Si te plante le boitier quand tu active l'Af je verrais bien un gros problème de la partie commande de puissance ou moteur Af lui même donc remontage de l'objectif. Attention aussi a ne pas non plus trop tenter le diable et de planter le 7D, perso c'est le genre de manip que je ne ferai qu'avec un vieux tromblon argentique.
08/05/2012, 13h38 #6Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Ton boîtier fonctionne-t-il normalement avec tes autres objectifs? Si oui, cela confirme que seul ton 50mm 1,4 présente un problème de fonctionnement.
10/05/2012, 03h28 #7Membre
- mai 2012
- Rimouski, Qc
- 69
- EOS 60D, Grip Polaroid, 320EX + Softbox
- 18-135mm, 50mm f/1.8
Je serais d'avis que tu garde la lentille en MF. En attendant d'en acheter une autre peut-etre !
14/05/2012, 22h04 #8Membre
- novembre 2010
- france
- 35
- 37
- Canon Eos 6D
- 50mm 1.4 usm, 24-105 L f/4 IS , 17-40 L f/4, 300mm L IS f/4
Bonsoir
La première chose à faire est de tester ton optique sur un autre boitier. Si ok alors ton problème vient d'un contact dans le 7D.
Sinon il te faut ouvrir l'optique (voir l'excellent tuto sur le site) il te faut compter deux heures+/-. Démonter et séparer des groupes optiques tous les circuits électrique et électroniques. Les traiter (très loin des lentilles je précise!) avec un dégrippant à base de silicone non conducteur comme le WD40 ou autres formules électroniques. Brosser les contacts à la brosse à dent. Deuxième passage de wd40 et laisser sécher 48H sur un tissu en coton. Une fois parfaitement sec tu peut remonter. Tu as 90 chances sur 100 que tout fonctionne.
Compatibilité WC-DC58B et EF 50mm1.4
Par newworld666 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 13/03/2009, 08h41 -
mon 50mm1.4 canon
Par papily44@h dans le forum AudioPhil-fotoRéponses: 9Dernier message: 18/12/2008, 23h39 -
Assurance pour dommages en studio
Par midiweb dans le forum Discussions généralesRéponses: 1Dernier message: 08/10/2008, 10h18 -
Construction du 50mm1.8II: de la m...!!!
Par Blacksad dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 52Dernier message: 15/11/2007, 11h05 -
premier potrait au 50mm1.8
Par romain74 dans le forum [Portrait]Réponses: 20Dernier message: 09/04/2006, 09h45
