    mai 2018
    Bordeaux
    nikon D3100
    samyang 8MM
    Par défaut Diaphragme Samyang 8 mm
    Bonjour, je viens vers vous car j'ai fait récemment l’acquisition d'un Samyang 8mm sans microprocesseur ( l'ancienne version donc) et je rencontre des difficultés avec la baque manuel de réglage de l'ouverture du diaphragme.
    En effet, en mode manuel, avec la bague de réglage sur F3.5 à par exemple 1/100ième j’obtiens exactement la même photo qu'à F22 1/100ième
    Je pense que la bague qui sert au réglage de la focale ne fait plus son travail.
    Avant que je ne me lance dans le démontage quelqu'un à t'il une autre idée oubien des photo de l’intérieur de cet objectif ?
    Abonné Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    que donnent les exifs ?
    Bonne journée Eric.
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Citation Envoyé par ad8 Voir le message
    Il n'est pas bien difficile de voir si le diaphragme se ferme ou pas. Tu diriges ton objectif vers une source de lumière, tu regardes à travers les lentilles et tu vois si le trou change de taille quand tu tournes la bague de diaphragme.
    Ne serais-tu pas en mode ISO auto ?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    En faisant tourner la bague objectif non monté on ne fait pas varier l’ouverture ?
    mai 2018
    Bordeaux
    nikon D3100
    samyang 8MM
    Citation Envoyé par bird24 Voir le message
    Bonjour,<br>
    <br>
    Il n'est pas bien difficile de voir si le diaphragme se ferme ou pas. Tu diriges ton objectif vers une source de lumière, tu regardes à travers les lentilles et tu vois si le trou change de taille quand tu tournes la bague de diaphragme.<br>
    <br><br>
    Que je regarde dans un sens ou dans l'autre de l'objectif je ne vois aucun changement quand je bouge la bague de réglage du diaphragme. je ne suis pas en ISO auto.
    @ ercflmnt Les exifs me donne F22 ou F3.5 mais il semble que ce ne soit pas la réalité
    @ Phi 19 Oui ca me semble logique mais je voulais avoir confirmation comme il s'agit d'un fish-eye peut être que ce n'est pas perceptible sur ce type d'objectifs
    merci pour vos réponses clair et rapide, ca fait plaisir
    novembre 2007
    Servian
    80D
    50 f/1.8; EF-S 18-135 IS USM ; EF 70-300 ISII USM; 100 2.8 L macro USM IS
    Bonjour;
    Je ne connais pas cet objectif, mais peut être que le réglage manuel du diaphragme est une simple présélection, la visée se faisant toujours à pleine ouverture, et le diaphragme se fermant à l'ouverture sélectionnée lors du déclenchement (ceci pour pallier un éventuel manque de dialogue entre le boitier et l'objectif).
    Si le diaphragme ne se ferme pas, tu ne peux pas obtenir la même photo au 1/100ème à f3.5 et à f22 comme dit en début de discussion.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Citation Envoyé par Soubabee Voir le message
    Bonjour;
    Non sur le samyang la visee se fait a l'ouverture definie par la bague. Ce qui donne une visee qui s’assombrit d'ailleurs (et donne une granulosite a la visee sur le 7D)
    Est ce que ca s'assombrit ou pas ?
    Si non tu es bloque a une ouverture
    novembre 2007
    Servian
    80D
    Re boujour,
    Je veux bien, mais comment expliquer ce qui suit ?
    Edit: Je vois que notre ami a un Nikon. Sur plusieurs tests de l'optique, il est indiqué que pour les Nikon, il y a des contacts avec des utilités différentes selon les boitiers.
    Et ci-dessous un lien qui indique qu'en présélectionnant f22, on se retrouve en situation "AE". Ceci expliquerait peut être cela.
    https://leblogphotodenico.wordpress....cs-ii-fisheye/
    Graz, Autriche
    Re boujour,
    qu"il a regle la molette de l"objo a 3.5 puis a 22 et que le reste etant fixe il a le meme resultat
    mai 2018
    Bordeaux
    nikon D3100
    samyang 8MM
    quand tu dis que ca s'assombrit tu veux dire que si j'utilise le viseur et que je joue sur la bague du diaphragme l'image dans le viseur deviens plus sombre a mesure que je m'approche d'F22 ?
    Si c'est bien ta question alors non je ne constate aucunes différence de luminosité entre F3.5 et F22 dans le viseur.i
    Pour ce qui est du fait que j'obtiens la même image a F3.5 et F22 (à 1/100 par ex) je pense que ces info sont fausse( ce qu'il y a marqué sur la bague n'est pas la réalité physique) en réalité je suis bloqué à F3.5.
    Quelqu'un sais t' il démonter cet objectif ?
    novembre 2007
    Servian
    80D
    Ok, Autant pour moi.
    Vos commentaires se sont croisés avec mon edit sur ma réponse précédente.
    Donc effectivement, la commande de diaphragme semble avoir un souci.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Il n’est pas sous garantie ?
    Membre Avatar de Richard34
    août 2016
    34 Bassan
    5DIV 7DII
    Je viens de contrôler sur le mien, diaphragme complètement mécanique.
    Aucun affichage de l'ouverture sur le boitier.
    L'image est sombre ou claire dans le viseur suivant l'ouverture comme dit Mnemmeth.
    J'ai la version 2, la différence avec la 1 c'est le pare soleil qui s'enlève.
    Donc la panne doit être mécanique.
    Y a plus qu'a prendre la clé à molette et le marteau
    mai 2018
    Bordeaux
    nikon D3100
    samyang 8MM
    Citation Envoyé par Richard34 Voir le message
    ok, merci d'avoir testé Richard34. Juste par curiosité, avec l'objectif démonté, vois tu un mouvement du diaphragme quand tu active la bague ?
    Je vais le démonter prochainement. quelqu'un a t'il des conseils pour cette opération ? (je n'ai jamais fait ça )
    août 2016
    34 Bassan
    5DIV 7DII
    Quand on tourne la bague, il y a des crans et on voit le lamelles bougées.
    Après il un petit cruciforme et démonter tranquille.
    Bon courage.
    Tient nous au courant, ça peut servir.
    mai 2018
    Bordeaux
    nikon D3100
    samyang 8MM
    ca vous parle , moi, pas des masses ..
    mai 2018
    Bordeaux
    nikon D3100
    samyang 8MM
    Alors, J'airéglé leproblème.
    En fait la bague 1 était solidaire de la bague 2. En forcant légèrement je les ai désolidarisé puis j'ai remonter et tout est rentré dans l'ordre.
    J'ai un bien meilleur piqué maintenant que je ne suis plus forcé à3.5
    mai 2018
    Bordeaux
    nikon D3100
    samyang 8MM
    Finalement le diaphragme se bloque par moment et je dois le démonter pour régler le probléme de nouveau.
    Existe t-il une graisse a mettre sur le diaph pour l'aider a bouger librement ?
    août 2016
    34 Bassan
    5DIV 7DII
    Peut être un lubrifiant au silicone en bombe, la graisse risque de faire colle à froid.
    novembre 2007
    Servian
    80D
    Ou lubrifiant au téflon.
    Pour les opérations délicates, je récupère le lubrifiant des aérosols dans un petit récipient, et je le mets dans une seringue munie de son aiguille. Cela permet une application très précise.
    mai 2018
    Bordeaux
    nikon D3100
    samyang 8MM
    j'applique le lubrifiant directement sur les lamelles du diaphragme ?
  1. Différence entre : Samyang 14mm f/2.8 IF ED MC Aspherical & Samyang 14mm T3.1 ED AS
    Par tcanonalorsniko dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/08/2015, 22h40
  2. Samyang 14 mm 3.1 vs Samyang 14mm 2.8 ?
    Par huguet dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/01/2014, 19h04
  3. 85mm 1,4 Samyang et réglage diaphragme
    Par Mr Dude dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/01/2011, 16h29
  4. Le diaphragme
    Réponses: 30
    Dernier message: 31/08/2004, 08h04
  5. Diaphragme ou ca ?
    Par chepa dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/07/2004, 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h03.
