Discussion: Devis et estimations reparations
10/11/2015, 22h25 #10Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Mais oui, laisse nous le temps de chercher dans nos archives
Allez, on commence:
Fevrier 2008:
Capteur CCD Hs sur un Powershot S2 Is
Atelier agrée Canon PV-Tech(Vannes)
La maladie des capteurs Sony de l'époque: la colle utilisée pour fixer la plaque de verre "externe" sur le capteur se dégrade en dégageant des vapeurs corrosives attaquant les connexions
du capteur. Pbm reconnu par Sony .
Echange sur place de mon S2 is par un S5 is tout neuf. Gratuit (PVTEch Vannes)
Juin 2011:
100-400 L IS UMS
Remise en état bague serrage du zoom+nettoyage
atelier agrée: PV Tech (Vannes)
remplacement pièces:
- CY1-2833-000 Bague Focus
- YA2-3629-000 Bague
- XA6-1170-389 Vis
- YA2-3647-000 Bague
- CY1-2428-000_220 Monture
opérations
Démontage
Changement pièces
Reprise des fonctions
Montant: 391.45€
Janvier 2011:
changement LCD supérieur Eos 1D mkII suite chute.
pièce remplacée:
- CH5-2034-000 LCD external
atelier: Photo ciné réparation (Nantes)
Montant: 143€
Octobre 2011:
Même objectif, qui occasionne des plantages du boitier du boitier lors du suivi d'un sujet mobile, déclencheur appuyé à mis course (IS activé).
Verdict: module IS HS
Pris sous garantie de l'intervention précédente par Canon:
pièces remplacées:
- CY3-2110-009 Ensemble stab
- YB2-3708-000 Cushion (*3)
- YG2-2880-000 PCB Assy Gyro
- YH1-2687-000 FPC, connecting
opérations effectuées:
remplacement système IS
Réglage système IS
Atelier agrée: PV-Tech Vannes
Janvier 2013:
Même objectif.
Moteur AF hs subitement
atelier : Canon France Courbevoie
Pièces remplacées:
- CB2-0397-000 Vis
- YA2-3651-000 Echelle
- YG2-3567-0009 Moteur MAP
Opération effectuées:
Remplacement ensemble mise au point
Réglage ensemble mise au point
Montant: 294.14€
Avril2013:
Même problème.
pièces remplacées:
Montant: pris sous garantie de l'intervention précédente.
Exemple de devis
Par Vision dans le forum Documents LégislatifsRéponses: 0Dernier message: 10/12/2013, 10h23 -
vos estimations pour le 5D MK3 (attention, topic à trolls en perspective)
Par bagou01 dans le forum Rumeurs, potins, supputations...Réponses: 973Dernier message: 29/02/2012, 10h15 -
Réparations sur objo 18-55mm canon?
Par Zaiken dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 03/01/2012, 12h54 -
Reparations 17 -35 f2.8 l c est encore possible ,,??
Par tagada dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 0Dernier message: 03/12/2009, 11h01 -
Devis réparation 300D
Par volcan dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 21/05/2007, 06h13
