    Nantes
    Divers Canon
    Par défaut Démontage et nettoyage d'un Helios-40
    Voila un tuto "démontage d'un helios 40":
    Matériel: un tournevis plat 1mm
    boites de filtre pour mettre de coté les différentes vis (certaines très petites).
    petits morceaux de papier à mettre avec les vis enlevées à chaque étape pour noter ou elles vont
    - enlever les 3 toutes petites vis de la bague centrale (flèche rouge)
    - faire glisser celle-ci vers le bas(flèches rouges)
    On découvre alors le même type de vis sur la bague d'ouverture (flèche verte)
    -Enlever les 3 vis de la bague d'ouverture et enlever celle ci en la faisant glisser vers le haut
    - prendre alors en main la partie "basse" de l'objo (celle avec la fxation pour trepied) et la dévisser de la "partie haute"
    Il y a un bon nombre de tours à faire mais ca tourne très facilement
    - vous obtenez alors 2 blocs: un avec la partie optique, et l'autre avec le mécanisme de MAP.
    Mettez de coté le bloc "optique" (celui de droite)
    Nantes
    Divers Canon
    - prenez le bloc "MAP" et enlevez les 2 vis qui tiennent la fixation de trepied.
    Enlevez ensuite les 3 vis qui tiennent la bague de MAP(flèche rouge) , puis faites la glisser vers le bas.
    - On se rend compte alors que mettre du lubrifiant entre la bague de MAP et le fut ne sert pas à grand chose, parce qu'il y a sous la bague un rebord, et que le mécanisme est à l'intérieur du fut.
    - Le rebord en question est en fait une bague qui maintient le mécanisme à l'intérieur du fut.
    - elle est fixée elle aussi par 3 toutes petites vis (fleche rouge). Enlevez les, et dévissez-la.
    - vous pouvez alors sortir le mécanisme de map du fut en bronze (?? :ouch: )
    - le mécanisme de map est très simple: deux hélicoïdes emboités qui en se vissant/dévissant font coulisser le bloc optique monté dessus.
    - un des hélicoïdes a une petite vis protubérante à l'horizontale (flèche rouge) qui sert de guide dans le fut en bronze et aussi de butée aux tubes filetés pour éviter qu'ils ne se dévissent complètement.
    Nantes
    Divers Canon
    - dévissez là et vous pouvez dévisser complètement les deux hélicoïdes.
    Il ne vous reste plus qu'a bien nettoyer le filetage de la graisse (grise dans le mien) qui est devenue trop pateuse, voire sèche, de lubrifier le tout et de remonter en suivant la procédure ci-dessus en sens inverse.
    C'est pas compliqué, mais ca vaut le coup.
    Membre Avatar de silver_dot
    Et pour le diaphragme si celui-ci était gommé?
    mai 2010
    50D
    17-85 Canon, 50/f1.4 Canon, Tamron 70-300, Samyang 8mm
    Merci pour ce tuto....
    Je viens d'avoir mon Helios 40-2 avec une bague diaph un peu trop souple....
    Arrivé à cette partie:
    "- prenez le bloc "MAP" et enlevez les 2 vis qui tiennent la fixation de trepied.
    Enlevez ensuite les 3 vis qui tiennent la bague de MAP(flèche rouge) , puis faites la glisser vers le bas."
    et bien je n'y arrive pas.
    J'ai juste la lentille du haut qui se dévisse...
    Aurais tu un tuyau à me donner??
    Merci.
    Nantes
    Divers Canon
    Tu n'arrives pas à faire quoi?
    Et il n'y a pas de lentille dans cette partie de l'objectif.
    mai 2010
    50D
    Je me suis peut-être mal exprimé. En fait j'ai la lentille frontale qui se dévisse mais pas le reste...
    Et le problème que j'ai et qu'il me manque le petit taquet qui permet de choisir ta focale (moi il n'y a pas de "clac" d'arrêt d'une focale à l'autre), et la bague qui te permet de rouvrir le diaphragme pour viser puis refermer à l'ouverture choisie ne fonctionne pas correctement (dû au petit taquet manquant).
    Bref, j'ai un Helios 40-2 où je ne peut utiliser que la focale de 1.5 ou 22... Je n'ai pas de juste milieu...
    Cela dit, l'intérêt de cet objectif est principalement le portrait à f1.5....
    Mais bon.... Ca m'embête quand même...
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par grunera8 Voir le message
    Je ne comprends toujours pas.
    Dans le bloc MAP (mise au point) dont tu parles (àgauche sur la photo ci-dessous) il n'y a pas de lentille: elles sont toutes dans le bloc de droite.
    Je ne vois donc pas comment tu peut en dévisser une.
    http://i15.servimg.com/u/f15/11/04/40/60/helios15.jpg
    Ensuite, étant donné que l'Helios est une focale fixe (85mm) tu ne risque pas de pouvoir changer de focale.
    Je pense que tu veut parler d'ouverture , mais je ne vois pas de quel taquet tu parles.
    Si je me rappelles bien, ce sont les vis de fixations de la bague servant à régler les valeurs d'ouverture qui rendent celle-ci solidaire du mécanisme et le font tourner lorsqu'on tourne la bague.
    Dernière modification par groux ; 17/01/2011 à 10h12.
    Abonné Avatar de briceos
    Je savais pas que il fallait démonter Helios et qu'il se nettoyait pas lui-même... A 36 piges, quand même...
    Je suis déjà loin, loin.........
    Abonné Avatar de Helios
    Cours ! Cours vite oui !!! :bash: lol D
  1. Démontage d'un boitier EOS300D
    Par ripoux dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/07/2011, 15h45
  2. Nettoyage d'un écran CRT (et oui il y en a encore!!!)
    Par djodjolyon dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/03/2008, 12h50
  3. Nettoyage d'un capteur( humour)
    Par jjm35 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/01/2008, 12h10
  4. Nettoyage interne d'un objectif.
    Par alesk dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/06/2006, 18h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
