Discussion: Front-back focus?
26/10/2010, 17h21 #1Membre
- juin 2010
- 56
- 7D + 450D + 430EX II
- 18-55 is - 50 f.1,8II - 85 f1,8 - 100 macro - 55-250 is
26/10/2010, 17h57 #2Abonné
- décembre 2005
- Nord de Lyon (69)
- 51
- 3 651
- Fuji XT1
- Fujinon
alors première question toute simple: pour que tu te poses cette question, as tu remarqué des soucis de ce genre sur des "vraies photos"? Si oui tu as du constater soit une map trop en avant (front focus) soit trop en arrière (back focus), ce qui est plus qu'intéressant avant de commencer!
Seconde question toute aussi simple: quelles sont les conditions de ton test : sur pied, déclencheur souple, etc ... ?
Ensuite la mire que tu présentes est sujette à caution car il faut vraiment être à 45° pile poil sinon çà ne veut pas dire grand chose ...
Pour conclure tu as aussi un petit tuto fait par un camarade modo dans ma signature (seconde en partant de la gauche). Bonne lecture !
26/10/2010, 19h51 #3Membre
- juin 2010
- 56
Merci pour ta réponse et pour le tuto, je ne pensai pas qu'il fallait être si pointu pour tester un objectif.
En fait sur une de mes photos (Untitled | Flickr - Photo Sharing!), une partie de l'image (supérieure) n'est pas nette voilà pourquoi j'ai pensé à cela.
On a pas la possibilité de juger avec mes photos?
Ensuite, j'étais sur pied mais sans déclencheur souple et les à environ 45°.
26/10/2010, 20h39 #4Abonné
- décembre 2005
- Nord de Lyon (69)
- 51
- 3 651
- Fuji XT1
- Fujinon
Pour ce qui est de ta photo "ratée", il faudrait déjà que tu la postes ici avec les exifs pour voir d'om çà vient: mauvaise map, vitesse obtu trop basse, diaph, flou de bougé , etc ....
Avant d'incriminer une optique, il faut déjà se demander si le soucis ne vient pas de derrière le viseur! Et là généralement on enlève 80% des soucis!
Ce soucis est il arrivé sur une seule image ou le fait il régulièrement?
Après oui tester une optique est quelque chose de très pointu. Dans un premier temps tu peux envoyer les optiques concernées au SAV pour recalibrage de l'af. Puis dans un second temps il te faudra affiner avec les MR de manière la plus rigoureuse possible, quitte à tester plusieurs méthodes et surtout vérifier sur de vrais sujets de la vraie vie après pour entériner ces réglages.
C'est long et ch...t mais souvent la différence est très nette.
26/10/2010, 22h40 #5Membre
- juin 2010
- 56
Merci encore, c'est surtout le 85 qui est concerné, le 50 c'était simplement pour vérifier de plus avec le 85mm, l'usm m'a déçu ( pas si rapide que ça ).
voilà l'image concernée:
Quelques données:
obj: 85 F1,8
isos: 100
1/500
F/2,8
Est-ce la peine d'envoyer l'objectif en SAV? Combien de temps cela prend t-il? Combien cela coûte t-il?
27/10/2010, 09h32 #6Abonné
- décembre 2005
- Nord de Lyon (69)
- 51
- 3 651
- Fuji XT1
- Fujinon
Pourrais tu reposter la même image avec les collimateurs af pour savoir lequel devait faire la map? Est ce la seule image concernée?
27/10/2010, 11h32 #7Membre
- juin 2010
- 56
Pourrais-tu m'indiquer comment afficher les collimateurs af sur une photo s'il te plait?
Dernière modification par EOS-450D ; 27/10/2010 à 13h45.
27/10/2010, 11h59 #8Membre
- décembre 2007
- Bordeaux
- 44
- 1 049
- 5D Mark iii x 2
- 24 1.4 / 50 1.4 art / 135 2.0 / 17-40
il faut dire aussi qu'on a du mal a juger la netteté sur cette photo.
27/10/2010, 14h22 #9
27/10/2010, 14h53 #10Membre
- janvier 2009
- Neuilly-sur-Seine
- 52
- 883
- 5D Mark II
- EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
En attendant le complément d'information nécessaire à une analyse plus complète (qui restera néanmoins hasardeuse vu que nous n'avons pas tous les paramètres de prise de vue sous les yeux ni le boîtier et l'objectif en main) je pose 2 questions préalables :
1- Quand tu as pris cette photo étais-tu parfaitement parallèle au sol, ou l'objectif était-il très légèrement incliné ?
2- A quelle distance étais-tu du sol ?
Je te pose ces deux questions car en prenant comme hypothèse que tu étais à 1,5m du sol, ta profondeur de champ, avec les paramètres de prise de vue que tu indiques, était de 3mm...
Online Depth of Field Calculator
Avec une profondeur de champ aussi minime tu n'as pas le droit à l'erreur :
- Si, sur la partie supérieure de l'image, le sol était un peu plus haut que l'endroit où tu as fait ta mise au point (dans une des traces de pneus par exemple) le flou peut tout à fait s'expliquer.
- Si, de surcroît, ton objectif était légèrement incliné, cela peut être une autre explication complémentaire.
Bref avant de foncer bille en tête sur un problème de front-back focus et un envoi au SAV il faut se poser beaucoup de questions et faire beaucoup de tests. Et encore... beaucoup de ces tests restent à mon sens très aléatoires car les procédures à respecter selon le mode de test choisi sont draconiennes et ne supportent pas les approximations.
Tu trouveras des dizaines de tests différents sur le net (dont celui de la réglette à laquelle tu fais référence) dont chaque auteur s'estime parfaitement satisfait mais c'est très trompeur.
27/10/2010, 19h27 #11Membre
- juin 2010
- 56
28/10/2010, 09h45 #12Abonné
- décembre 2005
- Nord de Lyon (69)
- 51
- 3 651
- Fuji XT1
- Fujinon
A priori je ne vois rien de grave mais aurais tu d'autres exemples plus contrastés, genre portrait ?
28/10/2010, 12h52 #13Membre
- juin 2010
- 56
28/10/2010, 13h43 #14Membre
- octobre 2009
- 41
- 32
- Eos 50D
- Canon 18 200 is, 50 f/1.8 II, 85 f/1.8, Tokina 12 24
Un test tout bete pour savoir si c'est ton objectif qui est en cause.
Avec un pied (de préférence), réalise une photo dans des conditions similaires à f2.8, puis une autre à f/8 (monte en ISO pour palier au manque de lumière).
Si tu constates un flou à f/2.8 et que ce flou disparait aux autres ouvertures, ton objectif n'a pas de problème. En revanche si le flou est présent à f/2.8, comme à f/8, il y a un soucis.Dernière modification par Gedeu ; 28/10/2010 à 13h57.
28/10/2010, 16h35 #15Membre
- janvier 2009
- Neuilly-sur-Seine
- 52
- 883
- 5D Mark II
Désolé d'insister mais je ne vois pas de problème de back ou de front focus...
Le plan sur lequel tu as fait ta mise au point me semble parfaitement net. Si tu avais un problème de back-focus ou de front focus le sol sous ton collimateur serait flou !
Encore une fois ta profondeur de champ devait être de 3mm maximum quand tu as pris ta photo. Si tu maîtrises cette notion (ce dont je ne doute pas) je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'avec une si faible pdc tu avais 90% de risque d'avoir un ou plusieurs éléments flous.
Ton sol n'est pas parfaitement plat et tu ne peux probablement pas certifier que tu étais parfaitement parallèle au sol au moment du déclenchement. Je pense que cela peut expliquer ta zone flou.
En tout cas ce raisonnement se tient sur cette photo.
As-tu d'autres exemples où tu as une zone flou ?
28/10/2010, 17h16 #16Membre
- juin 2010
- 56
Je vous remercie pour toutes vos réponses, mon objectif ne possédant donc pas selon vous de problème de front ou back focus : je suis soulagé.
De plus que quelques photos sont concernées et ce flou est surement dû à la faible profondeur de champ de cet objectif que je ne maîtrise à mon avis pas encore.
30/10/2010, 11h32 #17Membre
- avril 2005
- Montpellier
- 65
- 3 867
- R6 et R7
mauvais test.
la mire qui est utilisée pour faire la MAP doit ête dans le plan du capteur. ensuite tu peux placer un règle inclinée pour mettre en évidence un éventuel décalage.
les conditions de lumière doivent être aussi de "bonne qualité"
30/10/2010, 13h41 #18
30/10/2010, 22h30 #19Membre
- mars 2010
- Alsace
- 1 752
- R
- Canon, Tamron, Tokina, Samyang
L'AF du boiter a t-il été réglé en SAV? Si non il est un peu vain de faire des tests de front/back focus.
