    Membre Avatar de lab
    arbis
    5D&450D
    50mm f/2.5 macro& 35mm f/2
    Par défaut Images du viseur de mon 5D.
    je viens vers vous par souci de discrétion envers mon vendeur
    voici deux images du viseur du 5D acquis récemment sur un autre forum, la mise au point décalée de quelques millimètres montre que des poussières se trouvent à plusieurs endroits(une photo non jointe montrait une seule poussière isolée dans une strate encore différente)
    :o
    J'ai lu avec intérêt le sujet de Silver dot sur le nettoyage du dépoli, je pense que c'est à ma portée, mais j'ai deux ou trois questions tout de même.
    -La quantité non négligeable de poussières ici présentes pourra t-elle être éliminée (on dirait qu'une armée de mouche a pris le dépoli pour cible...) par simple "soufflage"?
    -Ne vaut-il pas mieux, pour une trentaine d'euros, changer ce dépoli?
    Question plus technique: L'onglet du ressort cadre du 5D ne me parait pas perforé, le démontage se fait-il de la même manière? (léger appui vers le bas et tirer vers soi)
    Je précise que j'ai déjà eu deux trois poussières dans d'autres boitiers, ça ne m'a jamais poussé à envisager le nettoyage, mais là c'est d'un tout autre niveau...
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    le dépoli du 5D est facilement extractible en à peine 5 secondes, car remplaçable par différentes sortes (quadrillé, stigmomètre, etc...).
    Il suffit de déclipser le cadre qui le maintient en appuyant sur la petite la languette métallique en haut, et le cadre bascule libérant le dépoli que tu devras prendre par sa petite languette avec une pince. Tu pourras ainsi utiliser une souflette hors de la chambre reflex.
    arbis
    5D&450D
    Merci pour la confirmation Tatam, puisque tu as l'air d'avoir pratiqué le truc, y a t-il une cale d'épaisseur derrière le dépoli ?
    Je vais me lancer dans ce nettoyage, mais pas ce soir, je risquerais d'éterduer dans la chambre reflex.:o
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Je te mets 1 lien vers une vidéo montrant comment on change le dépoli sur un 40D.
    C'est pareil pour le 5D.
    YouTube - Canon CPN - Changing the focus screen EOS 40D, 50D, 5D and 1D series
    arbis
    5D&450D
    Très intéressant ce lien, il m'a permis de comprendre que la languette était fixe et ne faisait pas partie du cadre ressort.
    :clap_1:
    et en plus il n'y a pas de cale...
    merci.
    arbis
    5D&450D
    Bon, finalement je l'ai fait.
    Le démontage/remontage ne pose effectivement pas de problème.
    J'ai soufflé le dépoli sur les deux faces, observé à la loupe pendant l'opération.
    Résultat rigoureusement identique, autant de pétouilles que sur les photos présentées au début et placées au même endroit.
    J'en conclus que les poussières sont ailleurs:o
    le miroir est visiblement assez dégeu, quant au prisme je ne l'ai pas observé préférant refermer le boitier assez vite.
    Je pense m'orienter vers le sav, mais du coup si les poussières sont au niveau du prisme(supposition) le devis ne sera pas le même sans doute(?)
    Le miroir tu peux essayer de le nettoyer avec un pinceau très souple, propre et surtout non gras. Il y a un verre de protection du prisme, il y a peut-être moyen de le démonter pour aspirer ce qu'il y a juste derrière ?
    arbis
    5D&450D
    ça c'est dans mes cordes,
    En revanche le verre de protection du prisme sans l'aide d'un support visuel, je ne vais pas m'aventurer, mais je vais observer le secteur.
    Merci Marc
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par lab Voir le message
    :clap_1:
    merci.
    Mais si, il y a bien une cale... elle se trouve entre le dépoli et la vitre portant gravés les collimateurs.
    La poussière peut se trouver entre l'arrière du dépoli et la face avant de a vitre aux collimateurs, et elle est plus visible encore quand elle se trouve à la surface de la vitre.
    La cale et la vitre sont fixées par la platine en demi-lune fixée par deux vis.
    Et il est plus délicat de nettoyer la vitre que le dépoli lui-même, la plus fine poussière étant visible.
    Dernière modification par silver_dot ; 10/01/2010 à 13h59.
    arbis
    5D&450D
    Mais si, il y a bien une cale... elle se trouve entre le dépoli et la vitre portant gravés les collimateurs...
    Merci pour l'info, je redoutais à une cale "libre" au déclipsage du dépoli.
    Oui, en observant cette surface, je me suis dit qu'elle était pour moi difficilement nettoyable en place.
    De plus la finesse de sa surface ne m'engage pas à envisager un démontage.
    Aurais-tu une idée de ce que peut couter un tel nettoyage Silver Dot?
    merci d'avance.
    Quelque chose de l'ordre des 3/4 h de main d'oeuvre je pense.
    octobre 2009
    Eos 50D
    Canon 18 200 is, 50 f/1.8 II, 85 f/1.8, Tokina 12 24
    Bonsoir
    Je suis ce sujet de très pres, car j'ai également le même type de poussière sur mon 50D âgé de 3 mois. Apres nettoyage, celles ci sont aussi encore là, et j'ai en prime (ce qui est plus dérangeant), l'espece de mousse qui tombe très légèrement et se voit un tout petit peu dans le viseur. Je pense d'ailleur que ces especes de petits poils que j'ai dans le viseur, proviennent de cette mousse, qui se décolant un peu à du s'éffilocher.
    N'hésites pas à me tenir au courant du devis tu passe par la case SAV pour le nettoyage.
    Cordialement.
    arbis
    5D&450D
    j'ai été absent quelques jours pour le boulot, je n'ai donc pas trop avancé sur le sujet.
    Je contacte le SAV: Art et Tec, S.A.V. photo video, atelier régional agréé CANON par téléphone dès demain(leur mail ne fonctionne pas).
    Je leur demanderai une estimation du prix pour un nettoyage et aviserai en conséquence.
    Je ne sais pas si ils pourront me répondre sans avoir vu le matériel, mais personnellement je n'irai pas plus loin dans le nettoyage "maison".
    @ Gedeu, ton 50D âgé de trois mois semble avoir un problème qui rentre dans le cadre de la garantie, à ta place je n'hésiterais pas.
    France, Picardie, Somme,Amiens
    Canon Eos 40D
    17/85 is usm ---70/200 2.8 is usm
    J'ai rencontré le même problème sur mon 40D la mousse se décoller.
    Retour SAV et pour moi prise en garantie.
    L intervention avec le transport a demander huit jours.
    Changement du prisme, la cage ou se trouve la mousse.
    Sur la fiche retour il était notifier nous vous conseillons de changer le dépoli pièce non prise en garantie.(Ce que j'ai fais.)
    arbis
    5D&450D
    Bon,
    mon appel chez Art et Tec(Vilma sud-ouest) ne m'a pas plus éclairé, mon interlocutrice m'a dit qu'il lui fallait voir le matériel pour réaliser un devis et qu'ils ne pouvaient pas, comme ça, donner d'estimation pour un nettoyage de la visée.
    Membre Avatar de chtibiloute
    juin 2009
    Hazebrouck
    1DS MKII
    R 50 summicron/R 60 macro elmarit
    salut lab, je viens d'acquérir un 5D d'occasion (à bon prix) en très bonne état, mais avec le même pb que toi.
    j'ai trouvé ça sur le net, il faut être très minutieux, je l'ai fait, j'en ai profité pour bien dépoussiérer le petit recoin et tu retrouve un viseur nickel, il me reste maintenant un nettoyage du capteur pour que mon 5D soit parfait.
    Google Traduire
    Membre Avatar de jcinfo
    de 10 a 400.
    Merci pour ce lien je ne savais pas que le verre avec les petits machin carré étais cacher dans une cage sur le haut des bottiers
    Par contre du liquide la dessus j'oserais pas ..
    juin 2009
    Hazebrouck
    1DS MKII
    c'est un bout de plastique. Le verre de visé peut être changé, 2 modéle Ee-D > quadrillé et le Ee-S > grande précision pour travailler en MF. (entre 25 et 50 Euro l'unité voir plus suivant le vendeur)...
    Franche-Comté
    EF 17-40 L, 50mm 1,4 et EF 100mm macro 2,8
    Sur mon 5D d'occase aussi il y a des poussières dans la visée (verre quadrillé). Rien à battre. Je ne comprend pas en quoi ca dérange en fait (pourtant je suis parfois à regret maniaque côté matos) : ca ne concerne que la visée, pas les photos, et dans 90% des cas elles sont quasiment imperceptibles dans le viseur (forcément si votre utilisation de votre appareil photo c'est de faire des mises au poins décalée sur fond monochrome..)
    Dernière modification par wayer ; 02/02/2010 à 12h56.
    juin 2009
    Hazebrouck
    1DS MKII
    perso j'ai tendance à être attiré par ces poussières, c'est peut être avec l'âge...
  1. le viseur
    Par lau-val dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/12/2009, 09h16
  2. Viseur FtB
    Par michelnou dans le forum Matériel
    Dernier message: 01/10/2009, 14h20
  3. Viseur du 5D et 40D
    Par huguet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/08/2008, 08h31
  4. viseur
    Par thai-zenn dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2007, 01h15
  5. Viseur 30D
    Par Iceman dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/11/2006, 23h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h22.
