Discussion: Défaut capteur 7D?
    juillet 2012
    Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS, Sigma 50-500mm F4.5-6.3 APO DG OS HSM
    Par défaut Défaut capteur 7D?
    J'ai recemment fait l'acquisition d'un 7D et je me rend compte d'un défaut sur mes photos: une ligne verticale a droite de l'image.
    Sur l'exemple ci-dessous, j'ai "égaliser" l'image sous Photoshop pour rendre ce défaut plus visible.
    Je souhaiterais savoir s'il existe une manipulation sur l'APN pour réparer ce défaut (j'ai entendu parler de mapping pour les défauts de pixels) ou s'il va directement falloir passer par la case SAV? :-/
    Merci d'avance de votre aide! :-)
    Membre Avatar de lio64
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Canon: L16-35 f.4 is, 135L f.2, 100L macro f2.8 IS, 100-400 V2, x1.4 V3, Flash 430EX
    Bonsoir, je n'ai pas d'avis sur la question (étant donné que je n'ai pas de 7D) mais,
    pourrai tu mettre un Raw à dispo en téléchargement, histoire que l'on puisse y jeter un œil.
    août 2012
    Seine et Marne
    600D
    EF-S18-55 EF-S5-250
    Bonjour.
    Ça fait ça avec tous les objectifs ?
    Y'a quelques traces, peut être un nettoyage de capteur mal fait ... Sans quoi ce genre de bande peut être signe d'une défaillance de l'obturateur.
    Poitou
    Nettoyage capteur peu de chances, un nettoyage ayant laissé des traces ce serait moins régulier
    Obturateur : Pas le bon sens pour un problème de motorisation, a moins qu'une lame ai un morceau qui lui manque. Essaye a vitesse lente (sans objectif) sur un truc uniforme pour éliminer cette hypothèse
    Probleme de caractérisation de la sensibilité du capteur mal étalonnée en usine plus plausible, de toute façon si boiter sous garantie SAV avant de bricoler n'importe quoi.
    Ps : UnT6 cela se prend a 1/320e grand maxi
    juillet 2012
    Merci pour les infos je vais regarder ça et je vous tiens au courant.
    Des que je trouve un raw je le posterais ici.
    1/320e c un peu rapide encore je trouve :-/ mais ce jour la le T6 ne m'intéressais pas vraiment, je configurais mon appareil pour les Mirage 2000 pour mon dernier meeting de l'année ;-) mais ceci est un autre histoire. :-D
    À bientôt pour d'autres infos sur ce problème
    juillet 2012
    Alors voici le résultat de l'essai avec une exposition longue:
    1/15s
    On reste sur l'obturateur? Pour la possibilité du probleme de caractérisation de la sensibilité du capteur mal étalonnée en usine ce n'est pas réglable par une manip dans les menus?
    Je suis sous garantie donc au pire retour au magasin,mais comment expliquer le défaut quand il est a peine visible sur une image non traitée?
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    C'est casse pied mais je serai toi, direct SAV avec en image les problèmes constatés.
    Poitou
    Non, capteur
    Pour la possibilité du problème de caractérisation de la sensibilité du capteur mal étalonnée en usine ce n'est pas réglable par une manip dans les menus?
    Non, sav seulement. Soit ils ont des moyens d’étalonner la sensibilité du capteur sur sa surface, sinon remplacement. Envoie tes deux dernires images en exemple.
  1. defaut bc sur eos 1
    Par narmod 76 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/12/2010, 15h56
  2. Réponses: 33
    Dernier message: 08/04/2010, 11h21
  3. Insérer un capteur de T°C au dos du capteur CMOS? (astrophoto)
    Par kévin07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/01/2010, 18h30
  4. A défaut de 5D II...
    Par Sissou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/04/2009, 09h41
  5. J'ai le BG-E4 (1er défaut)
    Par Bob-74 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/01/2007, 15h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h43.
