la prise du 20D, le 40D doit etre identique.
http://photomaniak.com/upload/out.ph...necteur20D.jpg
Version imprimable
Voilà j'ai fais le test hier soir sans objetif et j'ai pu déclencher à chaque fois.
Cependant vu que le soucis ne m'arrive pas tout le temps je ne suis pas sur que ce test soit sur
Dommage que tu ne puisses pas tester longuement avec un autre objectif.
Peut-être passer quelques jours avec le sélecteur sur MF et voir si le cas se reproduit ? Si non, repasser en AF pour confirmer que c'est l'objo qui semble poser problème.
PS: il me semble aussi qu'il y a un paramètre dans les Cf du 40D pour autoriser la prise de vue out-of-focus, à confirmer par quelqu'un...
Quelqu'un aurait il la procédure pour démonter un 40d sans risque pour le flash, apparemment il est nécessaire de décharger quelque chose contrairement au 30d ? Il me manque simplement cette information :/.
Comme le dit GM12, il faudrait que tu test avec un autre objectif
Si tu affichais ton lieu de résidence, un Eosien pourrai peut être t’aider, tu ne vas quand même pas envoyer ton boîtier pour un problème qui ne survient que de temps en temps et qui concerne certainement l’objectif.
Bien que ne connaissant pas l’intérieur de ce boîtier, la seul chose à décharger pour tous les flashs est le condensateur.
C’est un gros composant rond, souvent noir, avec deux cosses soudées à une extrémité, il doit aussi être marqué avec 330 MF ou une valeur approchante.
C’est sur ces deux cosses qu’il y a de la haute tension (plus de 200 volts).
Tu peux le décharger en connectant une ampoule de 220v 25 watts sur ces deux cosses (arranges-toi pour toucher seulement ces cosses et pas un autre élément)
la méthode par notre ami Silver sur un 300D
https://www.eos-numerique.com/forums...eos300d-47248/
Ca claque un peu, mais pas dangereux, néanmoins si tu touches avec les doigts, attends-toi à une secousse.:mad:
Il est fortement conseillé de décharger le condensateur sur tous les boîtiers.
Si le boîtier est resté sans fonctionner pendant très longtemps il est possible que le condensateur n’aie plus d’énergie(perte par courant de fuite)
Bon courage.:)
Je sais que cela ne fera pas beaucoup avancer, mais cette après midi, un proche m’a présenter son appareil, un 350D, qui apparemment a son déclencheur hors service après 4000 déclenchements environ.
Cette petite pièce doit rapporter gros aux services après vente.
jai le meme probleme
6500 declenchement, et le declencheur marche 1 fois sur 4 en appuyant tres fort
mon 40D n'est plus garantie
ou est ce que je peux faire changer ca ?
merci
Je me permets de me rattacher à ce post (j'en avais fait un mais je ne le trouve plus, la Modération me l'a déplacé) -quoique mon problème est légèrement différent : j'ai changé d'objectif et c'est le même problème : mon 40D déclenche en MF mais pas en AF. La pression à mi course ne donne rien en AF. Une idée ?
