    Membre Avatar de champiman
    novembre 2007
    vichy
    40d
    canon 10-22; 85 f/1.8; sigma 17-70 2.8-4.5; Speedlite 430EX II, Grip BG E2N
    Je reviens à la charge sur le sujet.
    Je me suis enfin procurer la pièce et compte bien me lancer dans le démontage du boitier.
    J'ai lu plusieurs fois qu'il fallait décharger le condensateur du flash mais je ne sais pas à quel moment cette opération doit intervenir et de quelle façon.
    Si quelqu'un peut m'éclairer...
    Merci d'avance!!!
    Membre Avatar de silver_dot
    Il est inutile de décharger le condensateur de charge du flash, il suffit de déconnecter les deux paires de câbles reliant le carter supérieur au circuit flash se trouvant au bas du boîtier sous la semelle, que tu n'as même pas besoin de démonter. Il faut pour cela, une fois le carter supérieur du boîtier déposé, tirer doucement sur ces deux paires de fils pour les débrancher., puis, une fois le boîtier remonté, les reconnecter.
    Pour pouvoir déposer le carter supérieur du boîtier, il te faudra:
    1 - démonter le dos: retirer les deux vis situées de chaque côté de l'oculaire de visée, décoller lea partie supérieure du gainage du dos, côté droit pour dévisser la vis cachée , retirer les deux petites vis noires de fixation du dos à la semelle du boîtier, et soulever avec précaution le dos pour éviter de déchirer le circuit souple de liaison entre le dos et la carte-mère, côté gauche du dos
    2 - décoller les deux gainages à l'avant du boîtier (de chaque côté de la façade, puis démonter la platine des connecteurs (côté droit du boîtier face à toi)) fixée par trois vis blanches,
    3 - démonter la façade fixée d'une part par les trois vis du fronton, les deux vis blanches sur le côté droit du boîtier face à toi deux petites vis noires à gauche du fronton, la vis blanche sur la poignée, puis les deux vis blanches fixant la poignée au châssis, et la petite vis noire située sous les deux précédentes. Toutes les vis apparentes de la façade étant retirées, il suffit de la soulever doucement pour déposer le carter avant.
    4 - démontage du carter supérieur du boîtier: tirer doucement pour déconnecter les deux paires de fils de liaison entre le circuit inférieur du boîtier (circuit flash) et le carter supérieur (deux connecteurs miniatures, un jaune et un rouge), puis retirer les deux vis cachées situées aux deux extrémités, sous le carter, puis l démonter la mollette de correction dioptrique de la visée et la vis de fixation située contre l'attache-courroie droit du boîtier (dos face à toi). Le carter supérieur n'étant plus fixé, il faut alors déconnecter le circuit souple de liaison entre le carter supérieur et la carte-mère (le dernier du haut à droite, et tirer la fibre optique de son support sur la carte-mère pour pouvoir enfin retirer complètement le capot supérieur du boîtier.
    Le sélecteur et le déclencher du boîtier se trouvent dans la partie interne du carter supérieur.
    Si ça peut t'aider, je t'ai mis un petit quelque chose à télécharger ICI
    Dernière modification par silver_dot ; 12/05/2011 à 22h56.
    novembre 2007
    vichy
    40d
    Merci pour ta super réponse. Ca fait plaisir de ne pas se sentir seul dans ce type d'opération :-)
    J'ai cependant 2 petits problèmes:
    -J'ai un message qui me dit que la session a expirée quand je veux télécharger ton fichier.
    -J'ai attaqué le démontage hier soir et une des 2 vis tenant le dos du boitier (une des 2 à côté de l'oculaire de visée) est impossible à démonter. Je suppose que c'est cette foutue super glue qui pose problème...
    Est ce qu'une (toute petite) goutte d'acétone sur la tête peut faire l'affaire ou y a t-il une autre solution?
    Citation Envoyé par champiman Voir le message
    D'origine ces vis ne sont pas collées. ca se démonte bien avec le tournevis ad hoc.
    novembre 2007
    vichy
    40d
    Ca y est le téléchargement fonctionne! Me reste plus qu'un problème à régler...
  1. Déclencheur bruyant sur Canon 60D
    Par Berboul dans le forum EOS 60D
    Dernier message: 20/08/2012, 22h06
  2. [Photo-Shop]Explications sur l'accentuation
    Par Cédric Girard dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 09/08/2004, 21h18
  3. Upload sur la galerie
    Par baylyns dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 27/06/2004, 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h54.
