Discussion: Déclencheur dur sur 40D
07/02/2011, 15h15 #1Membre
- novembre 2007
- vichy
- 47
- 784
- 40d
- canon 10-22; 85 f/1.8; sigma 17-70 2.8-4.5; Speedlite 430EX II, Grip BG E2N
Depuis quelques temps, le bouton du déclencheur de mon 40D est dur. Il faut que j'appuie assez fort dessus pour prendre la photo. Résultat: j'ai tendance à bouger un peu lors de la prise de vue et du coup j'ai plus de déchet que d'habitude :-(
A votre avis d'où vient le problème et comment y remédier??????
Merci d'avance !
07/02/2011, 15h22 #2Membre
- novembre 2007
- vichy
- 47
- 784
- 40d
Pour info je suis à 18000 déclenchements environ
07/02/2011, 15h48 #3Membre
- novembre 2007
- vichy
- 47
- 784
- 40d
Laissez tomber.
Après une recherche sur le forum (j'aurais dû commencer par ça) j'ai ma réponse.
07/02/2011, 15h54 #4Membre
- mai 2008
- oise
- 56
- 208
- eos 40 D sous antibio + flash 580 EX II
- a prendre a voler maintenant que j'ai des L.
Quelle est la réponse.
07/02/2011, 15h55 #5Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Membrane du déclencheur qui est usée...
07/02/2011, 16h30 #6geo18Guest
30 ou 40, surement la meme chose
YouTube - Canon EOS 30D 40D 50D Shutter Button Repair
07/02/2011, 17h45 #7Membre
- novembre 2007
- vichy
- 47
- 784
- 40d
Peut on se fournir la pièce sur le net?
08/02/2011, 09h54 #8geo18Guest
Il me semble que dans une discussion traitant de ce problème, quelqu'un indiquait un lieu d’approvisionnement.
Fais une recherche sur le site
Sinon, pour garder le boîtier fonctionnel, tu peux brancher un déclencheur à partir de la prise de télécommande.
Ce n’est pas très esthétique mais ca marche.
12/05/2011, 13h14 #9Membre
- novembre 2007
- vichy
- 47
- 784
- 40d
Je reviens à la charge sur le sujet.
Je me suis enfin procurer la pièce et compte bien me lancer dans le démontage du boitier.
J'ai lu plusieurs fois qu'il fallait décharger le condensateur du flash mais je ne sais pas à quel moment cette opération doit intervenir et de quelle façon.
Si quelqu'un peut m'éclairer...
Merci d'avance!!!
12/05/2011, 22h04 #10Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Il est inutile de décharger le condensateur de charge du flash, il suffit de déconnecter les deux paires de câbles reliant le carter supérieur au circuit flash se trouvant au bas du boîtier sous la semelle, que tu n'as même pas besoin de démonter. Il faut pour cela, une fois le carter supérieur du boîtier déposé, tirer doucement sur ces deux paires de fils pour les débrancher., puis, une fois le boîtier remonté, les reconnecter.
Pour pouvoir déposer le carter supérieur du boîtier, il te faudra:
1 - démonter le dos: retirer les deux vis situées de chaque côté de l'oculaire de visée, décoller lea partie supérieure du gainage du dos, côté droit pour dévisser la vis cachée , retirer les deux petites vis noires de fixation du dos à la semelle du boîtier, et soulever avec précaution le dos pour éviter de déchirer le circuit souple de liaison entre le dos et la carte-mère, côté gauche du dos
2 - décoller les deux gainages à l'avant du boîtier (de chaque côté de la façade, puis démonter la platine des connecteurs (côté droit du boîtier face à toi)) fixée par trois vis blanches,
3 - démonter la façade fixée d'une part par les trois vis du fronton, les deux vis blanches sur le côté droit du boîtier face à toi deux petites vis noires à gauche du fronton, la vis blanche sur la poignée, puis les deux vis blanches fixant la poignée au châssis, et la petite vis noire située sous les deux précédentes. Toutes les vis apparentes de la façade étant retirées, il suffit de la soulever doucement pour déposer le carter avant.
4 - démontage du carter supérieur du boîtier: tirer doucement pour déconnecter les deux paires de fils de liaison entre le circuit inférieur du boîtier (circuit flash) et le carter supérieur (deux connecteurs miniatures, un jaune et un rouge), puis retirer les deux vis cachées situées aux deux extrémités, sous le carter, puis l démonter la mollette de correction dioptrique de la visée et la vis de fixation située contre l'attache-courroie droit du boîtier (dos face à toi). Le carter supérieur n'étant plus fixé, il faut alors déconnecter le circuit souple de liaison entre le carter supérieur et la carte-mère (le dernier du haut à droite, et tirer la fibre optique de son support sur la carte-mère pour pouvoir enfin retirer complètement le capot supérieur du boîtier.
Le sélecteur et le déclencher du boîtier se trouvent dans la partie interne du carter supérieur.
Si ça peut t'aider, je t'ai mis un petit quelque chose à télécharger ICIDernière modification par silver_dot ; 12/05/2011 à 22h56.
13/05/2011, 09h27 #11Membre
- novembre 2007
- vichy
- 47
- 784
- 40d
Merci pour ta super réponse. Ca fait plaisir de ne pas se sentir seul dans ce type d'opération :-)
J'ai cependant 2 petits problèmes:
-J'ai un message qui me dit que la session a expirée quand je veux télécharger ton fichier.
-J'ai attaqué le démontage hier soir et une des 2 vis tenant le dos du boitier (une des 2 à côté de l'oculaire de visée) est impossible à démonter. Je suppose que c'est cette foutue super glue qui pose problème...
Est ce qu'une (toute petite) goutte d'acétone sur la tête peut faire l'affaire ou y a t-il une autre solution?
13/05/2011, 09h41 #12Membre
- novembre 2007
- vichy
- 47
- 784
- 40d
Ca y est le téléchargement fonctionne! Me reste plus qu'un problème à régler...
13/05/2011, 19h13 #13
17/05/2011, 19h51 #14Membre
- novembre 2007
- vichy
- 47
- 784
- 40d
Ca y est, la pièce (trouvée pour une poignée de dollars sur internet) est changée.
Franchement rien de compliqué. C'est à la portée de tous ceux qui auront juste le courage de se lancer.
Moi boitier fonctionne comme au premier jour
04/11/2011, 22h27 #15Membre
- décembre 2005
- Le Mans
- 70
- 127
- 5D Mark II
- Canon 50 mm f/1,8 II+TAMRON 24-70mm f/2.8 VC USD DI+Canon 70-200 mm f/4 L+Kenko 1.4x
Super cette discussion...c'est une vrai mine d'or, ici!
Mon declencheur est commandé au US, des que je le recois, j'attaque!
Merci à tous!
10/11/2011, 14h59 #16Membre
- juin 2011
- chez moi
- 74
- 43
- EOS
- lointains
Salut champiman
j'ai aussi un 40D qui en est à à son 2éme passage au SAV, bien sur après l'expiration de garantie. Après changement carte mère (??) et changement de l'obturateur, le déclencheur ne donne pas (encore) de signe d'inquiétude et je suis donc particulièrement intéressé par ta réparation. Pourrais tu me communiquer par message privé le site sur lequel tu as trouvé la pièce ?
C'est vraiment dommage que ce boitier soit affecté de tant de soucis car c'est un appareil que j'apprécie beaucoup.
Au passage, merci encore à Silver_dot pour ses réponses avisée et son aide précieuse.
14/11/2011, 20h26 #17Membre
- décembre 2005
- Le Mans
- 70
- 127
- 5D Mark II
Modération : Pas de lien vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique.
16/11/2011, 10h05 #18Membre
- janvier 2010
- Poissy
- 52
- 2
- 300D - 40D cassé - 7D
- Canon 70-200 F4 - 17-55 2.8 Tamron - 50 1.8 Canon
Bonjour a tous,
j'ai aussi un 40D (autour des 35000 déclenchements ) qui a connu le même problème.
je n'ai pas suivi la même procédure que vous mais j'ai utilisé de l’alcool Isopropyl a 98 %.
regarde le lien suivant il en parle : Flickr: Discussing Another sticky shutter button question in Canon EOS 40D Users
la procédure est encore plus simple et ne nécessite pas de démontage.
pour info j'ai du le faire a 2 reprises et depuis plus de problème.
bonne journée
Elian
16/11/2011, 14h34 #19Membre
- juin 2011
- chez moi
- 74
- 43
- EOS
- lointains
bonjour,
Est ce que faire couler de l’alcool Isopropyl a 98 % dans le boitier ne risque pas de provoquer à retardement une dégradation d'un élément électronique voisin ?
A Michel-du Mans: le lien du vendeur par message privé (MP) stp, le modérateur n'aura pas à sévir. Merci
04/12/2011, 08h42 #20Membre
- décembre 2005
- Le Mans
- 70
- 127
- 5D Mark II
Le déclencheur a été changé sans trop de difficultés (les soudures de celui-ci sur la nappe sont assez délicate à effectuer), le boitier fonctionne bien, c'est reparti pour quelques années!
15/01/2012, 00h56 #21Membre
- septembre 2009
- toulouse
- 46
- 1
- 40d
- tamron 17-50, 50mm 1,8
Je viens juste d'effectuer la manip sur mon appareil qui avait!!! le même dysfonctionnement : réussite totale, merci a Champiman qui m'a conseillé et motivé pour tenter le coup. Voici comment j'ai procédé : Commande d'un microswitch sur ebay en californie, si il y a la photo choisir le modèle avec la membrane rouge 11E+4E de frais de port + alcool isopropilyque acheté en pharmacie, pharmacie Marty à Toulouse à coté de la place du capitole 1,70E le flacon de 30ml + tournevis cruciforme phillips 00 + quelques liens avec la procédure : Canon 40D shutterproblem Photo Gallery by Torbjørn Helgesen at pbase.com tout en photo, http://jp79dsfr.free.fr/_Divers/Shutter%2040D.pdf superbe petit PDF et Canon EOS 30D 40D 50D Shutter Button Repair - YouTube vidéo de la manip sur un 30D l'appareil n'est pas complétement le même mais permet de se faire une idée.
Une foi le déclencheur atteint je l'ai ouvert et petit nettoyage des contacts à l'intérieur comme sur la vidéo et changement des membranes par celles du microswitch commandé sur ebay, on referme et on remonte et voila, pas besoin de soudure n'y de truc trop accrobatiques. Ca ma pris 1h et quart en tout.
Rien de bien compliqué, faire attention de bien classer les vis pour le remontage, y aller calmement sans forcer.
Bonne manip à ceux qui on besoin d'y passer
15/01/2012, 08h32 #22Membre
- août 2007
- ROCHEFORT
- 57
- Canon 40D, Canon EOS 5D Mark III
- EF 70-200mm f/2.8 IS USM, EF 24-105mm f/4. L IS USM, EF 100mm f/2.8 USM macro,
Merci à vous tous pour ces précieux conseils.
Je viens de rencontrer ce problème de déclencheur dur sur mon 30D qui approche des 50 000 déclenchements.
20/01/2012, 20h41 #23Membre
- mai 2008
- Les Nougats
- 55
- 885
- 7D, 1DS et 1D MK2N
- 16-35 2.8II / 85 1.8 / 24-105 4 / 100 2.8L / 70-200 4 / 300 4 / SIGMA 30 & 120-300
Bonsoir à tous,
Mon 40D semble avoir le même mal.... !
Une petite question à Silver_dot : et si je pulvérise du KF F2 par les bords du bouton ?
Ce produit rentre "presque" de partout... de cet endroit il n'y a pas de risque que cela touche le capteur ?
Merci pour votre avis Silver_dot.
Claude
Déclencheur bruyant sur Canon 60D
Par Berboul dans le forum EOS 60DRéponses: 9Dernier message: 20/08/2012, 22h06 -
[Photo-Shop]Explications sur l'accentuation
Par Cédric Girard dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 8Dernier message: 09/08/2004, 21h18 -
Upload sur la galerie
Par baylyns dans le forum Présentations & règlementsRéponses: 0Dernier message: 27/06/2004, 12h54
