Discussion: Déchargement de la batterie
30/01/2013, 09h38 #1Membre
- août 2012
- Belgique
- 43
- 59
- EOS 650D
- Tamron 24-70 f2.8 VC USD | Tamron 60 f2 Macro
Salut à tous,
J'ai un petit problème sur mon 650D et je ne sais pas trop si cela est normal ou pas..
Lorsque je reste sans utiliser l'appareil quelques jours, la batterie se décharge totalement, on ne sait même plus allumer l'appareil 2 sec.
Parfois cela prend une semaine et parfois cela se fait en seulement 2 ou 3 jours .. J'ai un peu peur qu'il s'agisse d'un problème technique de l'appareil ou d'une batterie défectueuse.
Je suis un peu déconcerté étant donné qu'il s'agit de batterie Lithium non ? Si je prend l'exemple de ma visseuse, je peu rester 3 mois sans l'utiliser, la batterie ne se sera pas énormément déchargée. Surtout que mon appareil ne date que du mois d'Août et je ne l'utilise pas intensément.
Avez-vous les même soucis avec vos batteries de reflex ?
Merci d'avance.
30/01/2013, 09h40 #2Membre
- juillet 2009
- Corse
- 46
- 5 545
- 7D Mark II
- EF (17-40, 70-200, 300) f/4 L IS USM, 100 f/2.8 L IS USM, x1.4 II
Je touche du bois mais pas pour l'instant.
De toutes façons, lorsque l'appareil est entreposé pour stockage, j'ôte les batteries.
Je ne les replace que lorsque je sors.
30/01/2013, 09h50 #3Membre
- juin 2012
- pas loin
- 72
- 1 359
- canon
- presque pas assez
Ce n'est pas normal, car perso. je retire la batterie uniquement pour la recharger, et je n'ai jamais eu ce soucis, ni avec d'autres boîtiers?
Il est possible que le problème vient de la batterie qui ne tient plus sa charge??
30/01/2013, 10h00 #4Membre
- août 2009
- Belgique
- 81
- 7 488
- Canon
- Canon EF
Pour info : lors d'une vérification, pour le 5DII et le 7D "au repos", j'ai constaté en 13 jours une diminution d'accu de 4%......
Francis.
30/01/2013, 10h08 #5Membre
- août 2012
- Belgique
- 43
- 59
- EOS 650D
Pour tester je vais la recharger et la laissée hors du boitier pendant plusieurs jours, histoire de voir si elle perd sa charge.
Renvoyer la batterie pour échange c'est pas trop grave mais ca m'embêterais par contre de devoir remballer tout l'appareil.
30/01/2013, 10h09 #6Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Fuite de courant quelque part. Ca arrive avec des grips de fabrication douteuse par exemple.
30/01/2013, 10h13 #7Membre
- août 2012
- Belgique
- 43
- 59
- EOS 650D
En l’occurrence le boitier n'est pas grippé mais j'ai effectivement peur que se soit un problème du genre au niveau du boitier. Je ne sais même pas si je dois m'adresser directement à Canon ou passer par XXXXXXXXX ou je l'ai acheté.
Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
30/01/2013, 10h38 #8Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Avant d'envisager l'envoi du boîtier au SAV, refais un essai limité au boîtier seul, sans objectif monté dessus. Si pas de changement, c'est bien le boîtier qui présente un courant de fuite. dans le cas contraire, cela pourrait provenir de l'un de tes objectifs.
Toujours rendre à César ce qui appartient à César.
30/01/2013, 10h45 #9Membre
- août 2012
- Belgique
- 43
- 59
- EOS 650D
30/01/2013, 10h56 #10Membre
- octobre 2009
- Guyancourt
- 41
- 742
- EOS 7D
- Canon 17-40 f/4 L // 70-200 f/4 L // 400 f/5.6L
Pas de bruit le joujou ? le stabilisateur est peut être activé en permanence
ce qui va effectivement vider rapidement la batterie !
Donc comme le dit SD Test avec boitier nu si pas de décharge de la batterie au bout de quelques jours remettre l'objectif pour re-confirmer que la batterie se vide de nouveau anormalement et retour de l'objectif au SAV !
Sur mon 7D si je ne l'utilise pas la batterie se décharge d'environ 1 ou 2% par semaine pas plus.
30/01/2013, 12h05 #11Membre
- août 2012
- Belgique
- 43
- 59
- EOS 650D
30/01/2013, 20h32 #12Membre
- novembre 2008
- Chalon sur Saône
- 63
- 482
- EOS 60D
- 18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
je n'ai rien lu dans les posts précédents te demandant si tu éteignais ton boitier avec l'interrupteur ON/OFF ou si tu le laissais simplement en veille ?
Un boitier en veille avec un objo dont la stab est activée et rangé dans un sac un peu serré, ça va vite vider la batterie
16/02/2013, 09h02 #13Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 789
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
21/02/2013, 18h45 #14Membre
- août 2012
- Belgique
- 43
- 59
- EOS 650D
Je viens terminer ce post bien qu'un peu ancien afin de donner la conclusion de mon problème. Cela pourra peut-être aider quelqu'un d'autre.
Il s'agit effectivement d'une incompatibilité entre mon 650D et le Tamron 24-70 VC qui draine toute la batterie même sur OFF en seulement 2-3 jours. Ce problème est bien connu de Tamron.
J'ai du renvoyé mon objectif en garantie et ils m'ont changé le circuit imprimé afin de corrigé ce "bug".
Visiblement maintenant ça à l'air en ordre.
21/02/2013, 19h34 #15Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Quand il y a une solution, il y a moindre mal
21/02/2013, 22h53 #16
22/02/2013, 21h45 #17Membre
- août 2012
- Belgique
- 43
- 59
- EOS 650D
J'aurais du m'abstenir et tester avant de poster
Le problème est toujours présent.. Mon 60mm est resté 2 semaines monté sur le boitier sans perte de charge et la le 24-70 fraichement réparé me l'a vidé en 2 jours.. A ce demandé ce qu'ils ont fait car ils avaient l'air de bien connaitre le probleme et d'y être habitué.
Je pense que je suis bon pour un deuxième envoi encore une fois à mes frais... Les boutiques en ligne sont forte pour vendre aux petits belges mais quand il faut payer un retour sous garantie, la elle ne rembourse que des frais de port france metropolitaine (bref le tier).
24/03/2013, 12h55 #18Membre
- mars 2013
- nantes
- 2
- canon eos 5D et 6D
- 24-105 f/4.0 L IS USM et 24-70 f/2.8 SP VC USD
meme souci avec 24-70 f/2.8 SP VC USD tamron, j'ai un 5d et j'ai pensé que mes vielles batteries étaient hs, mais je vient d'acheter un 6D et le problème vient de se reproduire. j'ai monté le tamron dessus il y a environ 2 jours et voilà que la batterie est vide (l'appareil et resté éteint, gps et wifi désactivé, l'objectif avait le stabilisateur sur off et l'autofocus sur on). Je vous tiendrais au courant de la suite
24/03/2013, 13h16 #19Membre
- novembre 2011
- Pont sur Yonne
- 53
- 455
- 5DIV Grippé / R6 Dégrippé
- 16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
Ou la ! vais vérifier de suite ! Je possède aussi ce caillou sur 5D3....
24/03/2013, 13h19 #20Membre
- novembre 2011
- Pont sur Yonne
- 53
- 455
Bon ! j'ai de la chance ! 92% de charge. Hier, 92% de charge. tout va bien !
09/04/2013, 07h47 #21Membre
- août 2011
- 63200
- 63
- 2
- EOS 6D
- TAMRON 24-70 VC
réponse un peu tardive mais qui a tout son sens; voici le mail de réponse reçu ce jour de TAMRON:
"Bonjour,
Tout d'abord nous tenons à vous remercier pour l'intérêt porté à notre gamme d'objectifs.
Notre nouveau SP 24-70mm F/2,8 Di VC USD a été développé pour les derniers boitiers pleins format sortis sur le marché.
Nous avons effectivement eu des retours sur le fait que certains de ces objectifs déchargeraient les batteries des boitiers plus rapidement que la normale.
Il ne s'agit pas de l'ensemble du parc de 24-70mm.
Nous avons détecté d'où provenait le problème. Il est causé par le circuit interne de l'objectif.
Dans ce sens nous vous assurons qu'en cas de problème avec votre nouvel objectif 24-70mm, Tamron fera le nécessaire pour échanger le circuit.
Cette opération sera pris sous garantie et n'immobilisera l'objectif qu'une semaine.
Merci pour votre confiance.
Support Tamron France"
Voila qui démontre que le problème vient bien de TAMRON.
Bonne journée à tous.
Serge
09/04/2013, 07h48 #22Membre
- août 2011
- 63200
- 63
- 2
- EOS 6D
- TAMRON 24-70 VC
"Bonjour,
Serge
09/04/2013, 08h14 #23Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Tu confirmes mon diagnostic d'il y a plus de deux mois. je suis content que ton problème soit résolu.
19/04/2013, 21h48 #24Membre
- septembre 2007
- Yvoir, Belgique
- 48
- 171
- R5
- Tamron 15-30 2.8 - Tamron 24-70 2.8 - Canon 70-200 2.8L - Canon 100 IS 2.8L
Bingo pour moi aussi !
Je rage, ça fait 4 jours que j'ai cet objo et je dois déjà envisager un retour SAV.
10/05/2013, 16h22 #25Membre
- août 2008
- France, Oyonnax
- 46
- 226
- canon 6DII , fuji XT20
- 24-70 f:2.8 IS, 50 mm f:1.8, 70-200 f:2.8 IS,
Merci pour ce problème que j'ai également !!
Super ce forum pour l'aide et les messages de tout le monde !!
Allez un retour au SAV pour mapart aussi ! Mais c'est mon photographe qui paye
Encore merci pour tout !!!!
09/10/2013, 10h47 #26Membre
- octobre 2013
- gard
- 78
- 4
- canon 6DmkII
- 12-24, 24-105, 50, 100 macro, 28-300, 150-600
Canon 6D. j'ai cru que la batterie d'origine était morte, j'ai acheté une nouvelle batterie. résultat des courses : toutes deux se déchargent complètement en moins d'une semaine si elles restent dans le boitier, ceci aussi bien avec le 24-105 canon en place qu'avec le 70-300 lui aussi Canon. Elles restent pleines si elles ne sont pas dans le boitier bien sûr.
D'où peut venir le courant de fuite?
Argante
09/10/2013, 16h07 #27Membre
- août 2008
- France, Oyonnax
- 46
- 226
Des objectifs ?
As tu essayer de laisser ton boitier sans objectif dessus ?
09/10/2013, 16h41 #28Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 789
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Pour le boîtier, ça sent le SAV
14/10/2013, 13h18 #29Membre
- octobre 2013
- gard
- 78
- 4
- canon 6DmkII
sur mon 6D, quel que soit l'objectif monté au repos, la batterie se vide en 4-5 jours totalement, je vais essayer de la laisser sur le boitier seul pour voir, mais j'ai la conviction que la fuite électrique est sur le boitier
04/07/2014, 05h26 #30Membre
- mars 2014
- Réunion
- 103
- 5DMKIII
- 16-35 L 100 macro L IS 70-200 L F4 IS 100-400 L II
Je regarderais pour le mien qui revient du sav pour front/back focus trop important (micro réglage insuffisant)
En plus la garantie prend fin bientôt.
06/03/2015, 17h44 #31Membre
- juin 2007
- PARIS
- 51
- 6
- canon EOS6D
- Canon 50mm F1,8, Tamron 24-70mm F2,8 VC USD, Canon 70-200mmm F2,8
Bonjour. A mon tour j'ai avec mon 6D que je viens d'acheter un problème de batterie sachant que j'ai le Tamron 24-70 f/2.8 SP VC USD évoqué ci-dessus. Par contre avec le même objectif monté sur mon ancien boîtier un 7D je n'avais aucun souci de décharge de batterie. J'ai même récupéré une des deux batteries de mon 7D sur mon 6D et elle se décharge comme la batterie neuve livrée avec le 6D. A vous lire, il ne semble pas y avoir d'autre solution que d'enlever l'objectif Tamron 24-70 f/2.8 SP VC USD lorsque je n'utilise pas mon appareil. Sachant qu'au final, c'est une solution à moindre coût. A une prochaine.
20/04/2015, 21h31 #32Membre
- juin 2007
- PARIS
- 51
- 6
- canon EOS6D
Bonsoir. Grâce au forum, j'avais eu connaissance d'un problème entre le Tamron 24-70mm que je possédais déjà (acheté en 2012) et mon nouveau boîtier le 6D. J'ai contacté Tamron qui m'a confirmé qu'il y avait un problème de consommation pour les objectifs sortis avant ou au même moment que les Canon 5D MKIII et le 6D. Bien que plus sous garantie depuis longtemps, le SAV Tamron est intervenu gratuitement et depuis je n'ai plus aucun souci de décharge de batterie. Donc si vous rencontrez le même souci n'hésitez pas à contacter le SAV Tamron. A une prochaine. Jean-Michel
Quai de déchargement
Par laurent-ma dans le forum [Paysage]Réponses: 18Dernier message: 30/10/2011, 13h07 -
Déchargement
Par ajost dans le forum [Inclassable]Réponses: 8Dernier message: 31/07/2011, 10h28 -
(HDR) dechargement de betteraves...
Par titibucy dans le forum [Reportage]Réponses: 4Dernier message: 06/11/2007, 19h58 -
Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
Par trosson dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 22/12/2006, 12h36 -
batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
Par alesk dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 20/06/2006, 22h30
