    août 2012
    EOS 650D
    Tamron 24-70 f2.8 VC USD | Tamron 60 f2 Macro
    Par défaut Déchargement de la batterie
    Salut à tous,
    J'ai un petit problème sur mon 650D et je ne sais pas trop si cela est normal ou pas..
    Lorsque je reste sans utiliser l'appareil quelques jours, la batterie se décharge totalement, on ne sait même plus allumer l'appareil 2 sec.
    Parfois cela prend une semaine et parfois cela se fait en seulement 2 ou 3 jours .. J'ai un peu peur qu'il s'agisse d'un problème technique de l'appareil ou d'une batterie défectueuse.
    Je suis un peu déconcerté étant donné qu'il s'agit de batterie Lithium non ? Si je prend l'exemple de ma visseuse, je peu rester 3 mois sans l'utiliser, la batterie ne se sera pas énormément déchargée. Surtout que mon appareil ne date que du mois d'Août et je ne l'utilise pas intensément.
    Avez-vous les même soucis avec vos batteries de reflex ?
    Merci d'avance.
    Corse
    7D Mark II
    Je touche du bois mais pas pour l'instant.
    De toutes façons, lorsque l'appareil est entreposé pour stockage, j'ôte les batteries.
    Je ne les replace que lorsque je sors.
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Ce n'est pas normal, car perso. je retire la batterie uniquement pour la recharger, et je n'ai jamais eu ce soucis, ni avec d'autres boîtiers?
    Il est possible que le problème vient de la batterie qui ne tient plus sa charge??
    août 2009
    Pour info : lors d'une vérification, pour le 5DII et le 7D "au repos", j'ai constaté en 13 jours une diminution d'accu de 4%......
    Francis.
    août 2012
    EOS 650D
    Pour tester je vais la recharger et la laissée hors du boitier pendant plusieurs jours, histoire de voir si elle perd sa charge.
    Renvoyer la batterie pour échange c'est pas trop grave mais ca m'embêterais par contre de devoir remballer tout l'appareil.
    Fuite de courant quelque part. Ca arrive avec des grips de fabrication douteuse par exemple.
    août 2012
    EOS 650D
    En l’occurrence le boitier n'est pas grippé mais j'ai effectivement peur que se soit un problème du genre au niveau du boitier. Je ne sais même pas si je dois m'adresser directement à Canon ou passer par XXXXXXXXX ou je l'ai acheté.
    Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    Membre Avatar de silver_dot
    Avant d'envisager l'envoi du boîtier au SAV, refais un essai limité au boîtier seul, sans objectif monté dessus. Si pas de changement, c'est bien le boîtier qui présente un courant de fuite. dans le cas contraire, cela pourrait provenir de l'un de tes objectifs.
    Toujours rendre à César ce qui appartient à César.
    août 2012
    EOS 650D
    Touché !
    J'ai ce problème depuis que j'ai installé mon nouveau 24-70 sur le boitier, je ne savait pas que l'objectif pouvait être la cause de cela.
    Membre Avatar de Juju78280
    octobre 2009
    Guyancourt
    Pas de bruit le joujou ? le stabilisateur est peut être activé en permanence ce qui va effectivement vider rapidement la batterie !
    Donc comme le dit SD Test avec boitier nu si pas de décharge de la batterie au bout de quelques jours remettre l'objectif pour re-confirmer que la batterie se vide de nouveau anormalement et retour de l'objectif au SAV !
    Sur mon 7D si je ne l'utilise pas la batterie se décharge d'environ 1 ou 2% par semaine pas plus.
    août 2012
    EOS 650D
    Citation Envoyé par Juju78280 Voir le message
    Oui je vais tester çà dès ce soir. Pour le bruit j'avoue ne pas avoir mis l'oreille dessus, je vais essayer d'écouter.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    je n'ai rien lu dans les posts précédents te demandant si tu éteignais ton boitier avec l'interrupteur ON/OFF ou si tu le laissais simplement en veille ?
    Un boitier en veille avec un objo dont la stab est activée et rangé dans un sac un peu serré, ça va vite vider la batterie
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Squale71 Voir le message
    La position de l'interrupteur ON/OFF n'a aucune influence sur la consommation de l'appareil en "veille".
    Il faut plutôt considérer cet interrupteur comme un "verrouillage" des fonctions externes
    août 2012
    EOS 650D
    Je viens terminer ce post bien qu'un peu ancien afin de donner la conclusion de mon problème. Cela pourra peut-être aider quelqu'un d'autre.
    Il s'agit effectivement d'une incompatibilité entre mon 650D et le Tamron 24-70 VC qui draine toute la batterie même sur OFF en seulement 2-3 jours. Ce problème est bien connu de Tamron.
    J'ai du renvoyé mon objectif en garantie et ils m'ont changé le circuit imprimé afin de corrigé ce "bug".
    Visiblement maintenant ça à l'air en ordre.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Quand il y a une solution, il y a moindre mal
    Citation Envoyé par karnalta Voir le message
    Je suis content que le problème n'ayant pas son origine dans ton boîtier, tel que j'avais diagnostiqué soit résolu et que Tamron ait fait le nécessaire.
    août 2012
    EOS 650D
    J'aurais du m'abstenir et tester avant de poster
    Le problème est toujours présent.. Mon 60mm est resté 2 semaines monté sur le boitier sans perte de charge et la le 24-70 fraichement réparé me l'a vidé en 2 jours.. A ce demandé ce qu'ils ont fait car ils avaient l'air de bien connaitre le probleme et d'y être habitué.
    Je pense que je suis bon pour un deuxième envoi encore une fois à mes frais... Les boutiques en ligne sont forte pour vendre aux petits belges mais quand il faut payer un retour sous garantie, la elle ne rembourse que des frais de port france metropolitaine (bref le tier).
    nantes
    canon eos 5D et 6D
    24-105 f/4.0 L IS USM et 24-70 f/2.8 SP VC USD
    meme souci avec 24-70 f/2.8 SP VC USD tamron, j'ai un 5d et j'ai pensé que mes vielles batteries étaient hs, mais je vient d'acheter un 6D et le problème vient de se reproduire. j'ai monté le tamron dessus il y a environ 2 jours et voilà que la batterie est vide (l'appareil et resté éteint, gps et wifi désactivé, l'objectif avait le stabilisateur sur off et l'autofocus sur on). Je vous tiendrais au courant de la suite
    Membre Avatar de neggwadloup
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    5DIV Grippé / R6 Dégrippé
    16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
    Ou la ! vais vérifier de suite ! Je possède aussi ce caillou sur 5D3....
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    Bon ! j'ai de la chance ! 92% de charge. Hier, 92% de charge. tout va bien !
    Membre Avatar de artonne
    août 2011
    EOS 6D
    TAMRON 24-70 VC
    réponse un peu tardive mais qui a tout son sens; voici le mail de réponse reçu ce jour de TAMRON:
    "Bonjour,
    Tout d'abord nous tenons à vous remercier pour l'intérêt porté à notre gamme d'objectifs.
    Notre nouveau SP 24-70mm F/2,8 Di VC USD a été développé pour les derniers boitiers pleins format sortis sur le marché.
    Nous avons effectivement eu des retours sur le fait que certains de ces objectifs déchargeraient les batteries des boitiers plus rapidement que la normale.
    Il ne s'agit pas de l'ensemble du parc de 24-70mm.
    Nous avons détecté d'où provenait le problème. Il est causé par le circuit interne de l'objectif.
    Dans ce sens nous vous assurons qu'en cas de problème avec votre nouvel objectif 24-70mm, Tamron fera le nécessaire pour échanger le circuit.
    Cette opération sera pris sous garantie et n'immobilisera l'objectif qu'une semaine.
    Merci pour votre confiance.
    Support Tamron France"
    Voila qui démontre que le problème vient bien de TAMRON.
    Bonne journée à tous.
    Serge
    août 2011
    EOS 6D
    TAMRON 24-70 VC
    Citation Envoyé par boissaye Voir le message
    "Bonjour,
    Serge
    Tu confirmes mon diagnostic d'il y a plus de deux mois. je suis content que ton problème soit résolu.
    Membre Avatar de maloo
    Yvoir, Belgique
    R5
    Tamron 15-30 2.8 - Tamron 24-70 2.8 - Canon 70-200 2.8L - Canon 100 IS 2.8L
    Bingo pour moi aussi !
    Je rage, ça fait 4 jours que j'ai cet objo et je dois déjà envisager un retour SAV.
    Membre Avatar de giromain
    France, Oyonnax
    canon 6DII , fuji XT20
    24-70 f:2.8 IS, 50 mm f:1.8, 70-200 f:2.8 IS,
    Merci pour ce problème que j'ai également !!
    Super ce forum pour l'aide et les messages de tout le monde !!
    Allez un retour au SAV pour mapart aussi ! Mais c'est mon photographe qui paye
    Encore merci pour tout !!!!
    octobre 2013
    gard
    canon 6DmkII
    12-24, 24-105, 50, 100 macro, 28-300, 150-600
    Canon 6D. j'ai cru que la batterie d'origine était morte, j'ai acheté une nouvelle batterie. résultat des courses : toutes deux se déchargent complètement en moins d'une semaine si elles restent dans le boitier, ceci aussi bien avec le 24-105 canon en place qu'avec le 70-300 lui aussi Canon. Elles restent pleines si elles ne sont pas dans le boitier bien sûr.
    D'où peut venir le courant de fuite?
    Argante
    France, Oyonnax
    Des objectifs ?
    As tu essayer de laisser ton boitier sans objectif dessus ?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Pour le boîtier, ça sent le SAV
    octobre 2013
    gard
    canon 6DmkII
    sur mon 6D, quel que soit l'objectif monté au repos, la batterie se vide en 4-5 jours totalement, je vais essayer de la laisser sur le boitier seul pour voir, mais j'ai la conviction que la fuite électrique est sur le boitier
    mars 2014
    Réunion
    5DMKIII
    16-35 L 100 macro L IS 70-200 L F4 IS 100-400 L II
    Je regarderais pour le mien qui revient du sav pour front/back focus trop important (micro réglage insuffisant)
    En plus la garantie prend fin bientôt.
    juin 2007
    canon EOS6D
    Canon 50mm F1,8, Tamron 24-70mm F2,8 VC USD, Canon 70-200mmm F2,8
    Bonjour. A mon tour j'ai avec mon 6D que je viens d'acheter un problème de batterie sachant que j'ai le Tamron 24-70 f/2.8 SP VC USD évoqué ci-dessus. Par contre avec le même objectif monté sur mon ancien boîtier un 7D je n'avais aucun souci de décharge de batterie. J'ai même récupéré une des deux batteries de mon 7D sur mon 6D et elle se décharge comme la batterie neuve livrée avec le 6D. A vous lire, il ne semble pas y avoir d'autre solution que d'enlever l'objectif Tamron 24-70 f/2.8 SP VC USD lorsque je n'utilise pas mon appareil. Sachant qu'au final, c'est une solution à moindre coût. A une prochaine.
  32. #32
    juin 2007
    canon EOS6D
    Bonsoir. Grâce au forum, j'avais eu connaissance d'un problème entre le Tamron 24-70mm que je possédais déjà (acheté en 2012) et mon nouveau boîtier le 6D. J'ai contacté Tamron qui m'a confirmé qu'il y avait un problème de consommation pour les objectifs sortis avant ou au même moment que les Canon 5D MKIII et le 6D. Bien que plus sous garantie depuis longtemps, le SAV Tamron est intervenu gratuitement et depuis je n'ai plus aucun souci de décharge de batterie. Donc si vous rencontrez le même souci n'hésitez pas à contacter le SAV Tamron. A une prochaine. Jean-Michel
Il y a actuellement 2 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 2 invité(s))
  1. Quai de déchargement
    Par laurent-ma dans le forum [Paysage]
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2011, 13h07
  2. Déchargement
    Par ajost dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 31/07/2011, 10h28
  3. (HDR) dechargement de betteraves...
    Par titibucy dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 06/11/2007, 19h58
  4. Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 12h36
  5. batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
    Par alesk dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/06/2006, 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h38.
