    septembre 2016
    New New York
    Nul
    j'ai la net impression qu'il manque un pin .. Le plus en haut a gauche
    Il y a quelques redondances sur le connecteur CF (faire une recherche avec CF pinout)
    par ex : CompactFlash (CF) bus connector pinout diagram @ pinouts.ru
    Attention dans un cas pareil a toujours bien vérifier que la carte ayant servie d'essai n'ai pas ses cuvettes d'insertion abimées ou pire avec un broche cassé bouchant le trou => Destruction immédiate des connecteurs CF ultérieurs.
    Et avant de tester une seconde carte vérifier sur un PC et lecteur CF externe que la carte ayant servi d'essai ne soit pas HS.
    Il est aussi possible de se faire un petite sonde avec des connecteurs de recup PC permettant de vérifier la présence de l'alim 3v3 de la carte (quitte a coincer le switch de la trappe CF).
    Nouvel utilisateur
    septembre 2017
    Lille
    5D MARK II
    prendre photo
    Citation Envoyé par Farnsworth Voir le message
    Je viens de telelcharger Canon Eos Utility et je confirme que l'appareil fonctionne très bien .
    Hormis la prise de vue vidéo qui visiblement necessite une carte mémoire dans l'appareil j'ai pu tout tester et ton fonctionne parfaitement .
    Mon ordinateur n'as pas de lecteur CF externe malheureusement, et je n'arrive pas a faire detecter la carte par mon ordinateur lorsque celle ci est dans l'appareil alors que Eos utility tourne a merveille avec l'appareil ..
    La carte était neuve et sortait tout droit de la **** quand je l'ai testé hier je pense donc qu'elle n'a pas pu être endommagé ..
    Je te remercie énormément pour ton schéma , je vais essayer de m'y pencher dès que je rentre car pour l'instant c'est du chinois, pour ce qui est de la sonde je dois avouer ne pas du tout savoir comment fabriquer cela , je suis loin d'être un éléctricien hors pair, en revanche je n'ai pas peur de prendre le temps pour apprendre .
    Je m'en vais au magain de caméra pour teser d'autres cartes avec la bienveillance du vendeur du magasin qui me l'as proposé .
    On pourra donc définir que ce n'est pas la carte après cela .
    Je vous tiens au courant, il me tient vraiment a cœur de faire fonctionner cette appareil .
    Encore merci du temps accordé pour votre aide .
    Nouvel utilisateur
    septembre 2017
    Lille
    5D MARK II
    prendre photo
    Alors re les amis,
    je rentre tout juste du magasin et j'ai des nouvelles .
    Le vendeur posséder un 5D mark II il a donc essayer ma carte dans son appareil (il a du forcer un peu pour qu'elle rentre)
    Résultat : Carte non formatée formater carte avec boitier BREF MEME PROBLEME
    Il en déduit alors que c'est la carte qui ets non fonctionelle et essaye donc avec une lexar toute neuve .
    Meme problème dans mon appareil .
    Il met dans son MKII la lexar toute neuve = Carte non formatée formater carte avec ce boitier .
    On a renouveller l'opération avec plusieurs cartes et même problème , avec SON BOITIER également .
    On as donc jeter un oeil a la loupe optique a l'intérieur du lecteur CF , en effet dans mon boitier les pins du lecteur CF sont endommagés .
    Une est bien tordue , et il y'en a même deux manquantes !!!!
    Pour la petite anecdote je pense que ma carte a du tordre en premier lieu ses pins a lui aussi ce qui a eu pour effet de ne pas faire fonctionner son boitier également , les pins etaient tordus dans son lecteur il a pu les remettre facilement car moins endommagés que les miens .
    Voila donc le coeur du souçi , les pins du lecteur CF de mon boitier .
    Reste a savoir si c'est réparable par ma petite personne ou si je l'envoie en SAV .. J'avoue que j'ai bien envie de le réparer moi même car j'ai vu un tuto pour l'ouverture du 5D mKII sur le net et je pense pouvoir le suivre .
    Je poourrais redresser la pin et peut être rajouter les deux pins manquantes ?!!
    Je m'en remet a vos avis ...
  1. dysfonctionnement sur Canon 7D ?
    Par menezarvel dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/09/2016, 12h58
  2. Dysfonctionnement FLASH
    Par dime dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/05/2012, 17h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h39.
