Discussion: focale non transmise
    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Par défaut focale non transmise
    J'ai un tamron 17-50 f/2.8.
    Hier j'ai remarqué (en testant un flash) qu'il ne communiquait plus la focale au boîtier. Pour les exif c'est pas bien grave. Ce qui me dérange c'est pour le flash : il se cale à 28 mm et ne bouge plus...
    Il faut savoir que j'ai récemment fait tombé mon sac. Cet objectif qui était monté sur le boîtier s'est cassé (le "chassie" s'est fendu près de la monture - autour du moteur autofocus). je l'ai démonté, collé les pièces à l'araldite. Après remontage cela fonctionne.
    Je viens de vérifier sur les exif : le problème date de la chute : il est resté bloqué à 32 mm...
    Il y a t-il un petit détail que j'aurais oublié lors du remontage ?
    ++Florent
    Poitou
    Généralement la détection de focale se fait par une mesure électrique sur le système de rampe avec une piste résistive ou un codage logique. Dans ton cas ce système est hs, soit par rupture d'une liaison mécanique, d'un balai frotteur ou d'une nappe de liaison. Avec un peu de bol cela peut etre simplement desemboité ou la nappe sortie de son logement.
    Donc a toi de démonter et de regarder, a distance on aurra du mal a t'aider, maintenant si tu a mis de l'araldite partout aie, le démontage normal est peut être devenu impossible
    Aix en Provence
    Ok merci, je vais voir ça.
    Cinon pour la colle, j'en ai mis de façon à réparé les pièces cassée, j'ai pas tout noyé
    Je vous tiens au courant
    Membre Avatar de poupou44
    novembre 2009
    La Limouzinière (44)
    6D + A1
    Canon 17-40;Canon 50 mk1 f1.8;100 f2; 28/135 is;80/200L 2.8
    Redemonte et regarde la nappe sur le coté afin de voir si elle ressemble à celle du lien: Forum AlphaDxD • Consulter le sujet - [REPARE] Tamron 17-50 2.8 qui rend l'ame ?
    Les données exifs passent par là.
    Poupou44
    Aix en Provence
    Très instructif, merci.
    Je viens de réparé mon ordi portable, je pense que je m'attaquerais à l'objo demain.
    ++Florent.
    Aix en Provence
    J'ai enfin réussi (en fait je me suis enfain motivé), c'était juste une nappe mal branchée...
    ++Florent.
  1. difference entre grossissement mais l'amplitude entre focale min et focale max
    Par williams dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/05/2013, 10h04
  2. Focale variable ou focale fixe ?
    Par gozhang dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/03/2013, 13h36
  3. 24-70 2.8 L vs 24-105 4 L (ou 'reverse' focale vs 'extended' focale)
    Par mabo dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/05/2010, 16h44
  4. Règle anti-bougé sur APS-C : 1/Focale ou 1/Focale équivalente ?
    Par Jimbo-77 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/01/2010, 12h02
  5. Besoin de conseils: longue focale: focale fixe ou zoom
    Par Tat dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/08/2007, 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
