    Nouvel utilisateur
    septembre 2018
    UZEL
    EOS 1000D
    EFS 18-55mm EF 75-300 III
    Par défaut EOS 1000D HS voyant WB bleu et rouge d'activité clignotent
    j'ai un soucis avec mon 1000D, lorsque je met la batterie les voyant WB bleu et rouge d'activité clignotent rapidement en même temps et impossible de l'allumer. Que je sois sur on ou off c'est pareil ils clignotent tout les 2. Si je le branche en usb pas de réaction du pc le boitier n'est pas vu, j'ai également essayé une autre sd c'est pareil.
    il y a un changement d'activité lorsque j'enlève la carte sd, les voyants clignotent moins rapidement et ça ne change plus même si je remet la carte.
    il faut que j'enlève la batterie sinon ces clignotements ne s'arrêtent que lorsque la batterie est totalement d"chargée
    Auriez vous des retours sur ce genre de problème, après beaucoup de recherche je n'est trouvé que des problème d'affichage qui ne s'allumait pas sur ce modèle mais là ce n'est pas le même problème l'appareil ne fonctionne pas du tout
    Peu de chance qu'il revienne a la vie AMHA. Ca sent la panne de carte mère.
    Phil81
    Je suis comme Fredo assez pessimiste quant à l’avenir de ton boîtier ! Tu peux tjs l’envoyer à Canon pour un devis si réparable... par contre à ce moment tu risque de payer environ 50€ pour le devis même s’ils n’interviennent pas....
  1. 1100d bloqué,voyant rouge Busy
    Par Camaaargue dans le forum EOS 1100D
    Dernier message: 25/11/2017, 13h01
  2. LP 6E voyant rouge
    Par alain3034 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/03/2017, 22h03
  3. Voyant rouge
    Par Emma. dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/12/2013, 09h01
  4. Voyant bleu de transfert bloqué
    Par leto2 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 24/08/2013, 09h07
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 09/11/2012, 08h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
