Discussion: connecteur CompacFlash et garantie?
29/07/2007, 17h44 #1
Souvent, le problême provient d'un élément qui s'est glissé dans un des trous de la carte.
Cela peut arriver si on la met directement dans la poche, etc...
Une petite vérification visuelle n'est pas de trop.
Mais dans ces cas, c'est LA CARTE (ses trous) qui est en cause, pas le receptacle du boitier.
L'idéal, ce serait des CF mais avec des contacts genre SD.
MAis c'est trop tard pour changer le standard, il fallait le penser dès l'origine.
30/07/2007, 22h26 #2Membre
- décembre 2006
- bondy-france
- 49
- 26
- EOS 350D
- EOS 24-85mm 3,5/4,5
juste pour compléter mon histoire :
1 - j'ai récupéré l'appareil, VILMA a été fidèle à sa réputation : service tip-top, rapide (réparation en 1 semaine, alors que le délai annoncé était de 15 jours), interlocuteurs courtois et compréhensifs.
2 - Je n'ai pas eu de réponse à l'une de mes interrogations précédentes : un vice de fabrication au niveau des soudures du connecteur est-il totalement inenvisageable? dans mon cas la broche ne présentait pas de pliure ou cassure : elle était simplement restée encastrée dans la CF... une erreur de manipulation ne me semble pas permettre l'arrachage d'une broche.
3 - Enfin, un détail qui m'a tout de même dérangé : après avoir testé avec succès le nouveau connecteur et ma carte (celle-ci rentrant parfaitement, j'exclus l'hypothèse d'un défaut de cette carte à l'origine de la casse), le technicien ajoute dans son au-revoir : "essayez tout de même d'enlever/insérer le moins possible les cartes CF dans le connecteur, c'est tellement fragile"...
résultat : j'ai une grosse sueur froide maintenant chaque fois que je change de carte... et à la moindre résistance j'ai le palpitant qui monte à 180ppm...
Trouver un connecteur type N3
Par swoop dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 12/06/2007, 15h51 -
connecteur externe
Par mel dans le forum Discussions généralesRéponses: 1Dernier message: 16/01/2007, 20h49 -
20D garantie: 1 ou 2 ans ?
Par interceptor dans le forum EOS 20DRéponses: 5Dernier message: 19/05/2006, 23h53 -
Garantie
Par LAKO64 dans le forum Discussions généralesRéponses: 1Dernier message: 28/12/2005, 10h57 -
La garantie
Par Corallus dans le forum CanonRéponses: 9Dernier message: 26/09/2004, 16h26
