Discussion: Communication avec la batterie impossible
15/11/2014, 18h32 #1Membre
- juillet 2007
- france
- 64
- 54
- 7DII | M3 ! R6
- 24-105 | 50 | 70-200 | 100 macro | 16-35
Mon 7D me dit : « communication avec la batterie impossible ».
Il y a deux batteries Canon dans un grip Canon.
C’est arrivé d’un coup alors que les deux étaient chargées à 100% (l’historique de l’APN confirme 100 % le 11/11/2014) et jeudi l’APN de ne s’allume pas -> zéro charge.
Je les ai rechargées puis essayées séparément sans le grip: même message mais l’APN fonctionne normalement.
C’est pénible, car l’indicateur de charge sur l’écran du haut indique en permanence « batterie vide » mais ne clignote pas. (Ce qui semble normal d’après le manuel quand il n’y a pas de communication).
-> Je me demande si ce sont les batteries qui ont un problème (les deux en même temps !?!!) ou bien si c’est l’APN.
Merci de vos réponses.
15/11/2014, 19h01 #2Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 788
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Etes vous certain de l'origine des batteries, il y a parfois des batterie Canon qui n'ont de Canon, que l'étiquette...
Avez vous tenté de réinitialiser l'APN
Je ne connais pas le 7D mais êtes vous allé dans le menu batterie pour essayer de faire reconnaître la batterie.
Si sur le chargeur elles se chargent normalement et que vous avez essayé sans le grip, le problème se situe certainement dans l'appareil
Si vous avez déjà essayé tout ça, oubliez mon message.
15/11/2014, 19h10 #3Membre
- août 2012
- Troyes
- 66
- 3 618
- EOS 5D Mk2
- de 8 à 200mm
Peut être sortir le grip et lui nettoyer ces contacts externes et internes.
Pareil pour les contacts des batteries elles même, un par un pour ne pas créer de court circuit...
15/11/2014, 19h34 #4Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 788
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
15/11/2014, 19h35 #5Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 788
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
15/11/2014, 19h22 #6Membre
- septembre 2009
- Au soleil
- 52
- 8 216
- eos 7D
- Canon / Sigma
le retour sur l'Entreprise va s'avérer problématique, il faut demander au capitaine Kirk s'il n'y a pas une autre solution...
(désolé, c'était plus fort que moi, j'espère que tu vas vite trouver une solution à ton problème. Essaie aussi sans le grip et avec une autre carte CF si tu as)
15/11/2014, 20h01 #7Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Problème classique des 7D, la carte mère a un défaut de conception (vu le nombre de cas que j'ai vu on peux l’appeler ainsi) avec le circuit de dialogue avec la batterie qui claque, généralement cela provoque aussi une auto-decharge des batteries.
Généralement a chaque fois que j'ai entendu parler du probleme un grip etait present, comme tu a une selection entre le dialogue de chaque batterie je me pose la question si de temps en temps le boitier ne se mélange pas les pinceaux et intervertit sa sélection sans réinitialiser les entrées sorties (C'est la même ligne de dialogue qui fait entrée ET sortie de chaque coté)
Soit tu laisse ainsi, soit du passe par la case sav, je ne sais plus le tarif, il faudrait que je recherche mais a peine rentable pour moi .......... maintenant c'est ch..nt mais pas critique.
La probabilité n'est pas pour que ce soit les batteries, essaye de faire un test croisé (met une de tes batteries dans un APN de démo en magasinJe me demande si ce sont les batteries qui ont un problème (les deux en même temps !?!!) ou bien si c’est l’APN.
Le dialogue c'est la grande plaque blanche marquée C sur la batterie. (L'alim le petit connecteur central, et T est pour le chargeur)Peut être sortir le grip et lui nettoyer ces contacts externes et internes.
15/11/2014, 20h12 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Mauvais Quotage ......... recommencer quotageJe ne comprends pas ce que la carte mémoire vient faire là-dedans?
15/11/2014, 20h23 #9Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 788
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
16/11/2014, 10h16 #10Membre
- juillet 2007
- france
- 64
- 54
- 7DII | M3 ! R6
Merci pour ces réponses,
je vais suivre le conseil de JPdsfr et tester les batterie dans un autre APN.
Je pense que cela va confirmer le fait que le problème vient du 7D.
Si c'est le cas, je vais continuer à l'utiliser sans indication de charge. Pas pratique, mais bon, avec deux batteries...
[Canon 7D] Message : Communication avec la batterie impossible
Par mcog2 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 31/12/2016, 23h26 -
communication canon pc impossible !
Par eldadarbator dans le forum EOS 5D MKIIIRéponses: 7Dernier message: 10/11/2014, 22h03 -
Communication batterie boitier
Par yocool83 dans le forum EOS 7DRéponses: 0Dernier message: 26/03/2014, 22h23 -
Par néné2B dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 13Dernier message: 19/12/2011, 17h38
