Discussion: Err99 sur Eos 1000D! HELP!
11/04/2011, 08h47 #1Membre
- décembre 2009
- 46
- 3
- 1000D
- Canon EF-S 18-55 F3,5-5,6 IS / Canon 50mm F1,4 / Sigma 70-200mm f2,8
Bonjour!
voilà le problème: le message suivant s'affiche sur l'écran de mon 1000D
"err99. Prise de vue de vue impossible.Mettre le sélecteur d'alim sur <off> puis sur <on> ou réinstaller la batterie"
Effectivement en mettant l'appareil hors tension et après avoir retiré puis remis la batterie en place, le boitier fonctionne de nouveau. Mais au prochain rallumage le pb revient!!
Extrêmement pénible pour prendre des photos "à la volé"
Après avoir mis a jour le firmware le pb avait disparu le temps d'une sorti puis est revenu. J'ai le même problème avec mes 3 objectifs et mes deux batteries... Que faire??!!
11/04/2011, 09h27 #2Membre
- septembre 2010
- Nanterre
- 51
- 453
- 60D Grippé /7D II/ Flash 430 EX II
- SIGMA 10-20+17-50 f2,8+70-200 f2,8/TAMY 90 f2,8/CANON 50 f1,8+70-300
Allez au SAV, il n'y a que cela. J'ai eu le même problème à l'époque et il n'y a eu qu'un passage par le SAV qui m'a réglé définitivement le problème. Sinon en attendant tu peux ouvrir ton clapet de carte SD et le remettre sans éteindre le boitier. En fait j'avais remarqué que cela se produisait uniquement en sortie de veille de mon APN. Donc j'appuyais régulièrement sur le déclencheur afin de garder l'appareil opérationnel.
Bon courage.
Err99 sur un Eos 450D
Par Guillaume76 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 10Dernier message: 21/06/2011, 21h44 -
Eos 40D + Err99
Par hummelfX dans le forum EOS 40DRéponses: 22Dernier message: 27/04/2010, 14h24 -
Err99 sur EF 50mm 1.8 Mk1
Par Nelson dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 06/12/2009, 19h29 -
eos 40 d plus de déclenchement err99!
Par scriba dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 13Dernier message: 30/09/2009, 10h05 -
ERR99 sur 20D avec 17-85
Par CC2A dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 19/06/2007, 21h28
