    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Par défaut Problème de nettoyage de capteur
    J'ai quelques soucis avec le nettoyage de mon capteur.
    Après nettoyage à l'aide du kit d'Eclipse, je continu d'avoir des poussières qui apparaissent sur les photos (flou à F/4 et très net à F/32).
    Le problème, c'est que ces dernières ne semblent pas être toujours colées sur le capteur. Sur une pose, on ne voit rien, sur la suivante on voit une poussière et sur la troisième pose la poussière pourra aussi bien s'être déplacée sur le capteur qu'avoir disparu en se collant probablement sur l'arrière du volet. Ce qui est très rageant quand on sait que les trois prises ont été faites en moins de 2 secondes de temps.
    Y aurait-il une astuce pour se débarrasser de ces poussières récalcitrantes à part attendre qu’elle se fixe définitivement sur le capteur pour le nettoyer ?
    Elles n'ont pas l'air nombreuses, mais c'est très frustrant de continuer à les voir se balader sur les photos après 3 nettoyages successifs.
    Merci d’avance.
    Franck.
    La poussière ne se ballade pas sur l'objo (lentille arrière) ?
    Aucun risque que ce soit sur l'objectif, elles sont beaucoup trop visibles pour que ce soit le cas et sur le 500mm, la lentille arrière reste très éloigné du capteur, au moins 8cm.
    Loire Atlantique
    7D Mk2, 6D Mk2
    2.8 100 L IS macro,17 40 L, 24 105 L IS, 70-200 4.0 L IS, 150 600 Tamron G2, 580 EX
    Je connais des problèmes similaires avec mon EOS 30 D et j'avoue ne pas comprendre avec effectivement des poussières qui ne sont pas toujours localisées au même endroit et en ayant fait comme toi le nettoyage soigneusement avec le liquide eclipse....çà commence à sérieusement m'agacer!:ranting2:
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Si ta cage n'est pas propre à chaque déclenchement c'est la tornade et des poussières se redéposent sur le capteur.
    Un bon nettoyage de la cage réflex s'impose .
    Amicalement
    Sny
    PS: je déplace ton post dans la secion "entretiens"
    J'ai renettoyé le capteur après avoir nettoyé la chambre, mais visiblement il reste quand même des poussières. Ce n'est pas la cata, mais il y a encore une poussière de 3-4 pixels de long qui est apparu après plusieurs clichés sans problèmes. J'utilise une poire pour le nettoyage de la chambre et des objectifs, mais j'ai vue qu'ils fesaient des brosses à électricité statique pour attirer les poussières non collantes. Est-ce vraiment éfficace ?
    Membre Avatar de Baracca
    Sud de la France
    Au bout de mes doigts
    Progresser
    Comme beaucoup, j'utilise aussi la poire, mais depuis que je fais cette astuces de temps en temps, ça règle rapidement le problème !
    https://www.eos-numerique.com/forums...-miroir-35322/
  1. nettoyage capteur 40D
    Par droopy_2k dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/09/2007, 13h04
  2. problème nettoyage capteur 1d mark III
    Par chr79 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/07/2007, 00h14
  3. Un kit de nettoyage capteur différent
    Par StormyWeather dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/07/2007, 18h26
  4. nettoyage de capteur sur 5D
    Par sylvain74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/05/2007, 21h05
  5. Nettoyage de mon capteur 30D
    Par Novice74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/01/2007, 15h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h19.
