    Membre Avatar de alex_77
    novembre 2009
    1DsII / 450D / Grip / 580 EXII
    Canon 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.4 / 85 1.8 / 135 2.0 / Tc 1.4x
    Par défaut Problème avec mon 17-85... Err01
    J'ai un léger problème avec mon Canon 17-85mm acheté il y 1 an et demi.
    Pour faire simple, j'ai voulu faire un test pour voir la propreté du capteur de mon 450D.
    Alors j'ai essayé de prendre une photo avec un max d'ouverture (Mode Av - f/22) et là problème, mon appareil me dit qu'il n'arrive pas à communiquer avec mon caillou (Err 01).
    Alors j'ai essayer de le faire avec un temps de pose long (Mode Tv - 30") et là pareil.
    Il n'arrive à faire des photos "complétes". Le capteur s'ouvre (il fait clic) mais au bout de 3-4sec, il me met le message d'erreur m'obligeant à éteindre l'appareil photo.
    J'ai fais un test croisé avec mon 18-55, aucun problème lors de la pleine ouverture ou bien avec une vitesse lente!!
    Donc ca vient bien du caillou!!!
    Le truc "marrant", c'est que c'est la première fois que j'essayai d'ouvrir autant, généralement j'ouvre à f/8 max et je n'ai jamais eu aucun problème (et d'ailleurs il n'a pas de problème hors mis dans les extrèmes)
    C'est grave docteur?
    Membre Avatar de renault
    Belgrade
    5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
    24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
    Essaie de nettoyer
    les contacts de ton objectif
    et essaie à nouveau.
    novembre 2009
    Citation Envoyé par renault Voir le message
    Essaie de nettoyer
    C'est la première chose que j'ai fais, mais bien sur cela n'a rien changer.
    Membre Avatar de silver_dot
    Tu peux transmettre ton EF 17-85mm au SAV pour échange du bloc diaphragme (coupure du circuit souple de liaison entre diaphragme et circuit principal de l'objectif).
    Dernière modification par silver_dot ; 17/12/2009 à 19h20.
    novembre 2009
    C'est bien ce que je me disais, direction SAV ?!!
    A ce que j'ai pu lire sur le forum, un des incontestables sur Paris Est est Vilma?
  1. Err01 5D +70-200
    Par chrispixe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/10/2009, 08h41
  2. Un problème avec mon nez??
    Par kony dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 25/07/2009, 00h55
  3. err01 avec un 100-400 en mode IS
    Par Galax-Ajh dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/03/2008, 23h33
  4. Probleme possible avec le 70-300 IS USM
    Par at.choum dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/02/2006, 16h50
  5. probleme avec le 20 D
    Par promano dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/12/2005, 09h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
