		Discussion: trace sur le miroir 7 D
	09/08/2012, 23h07 #1Membre
- février 2012
- Roscanvel, Finistère
- 66
- 15
- CANON EOS 7 D
- CANON 50 EF 1.8, zoom EF canon 100-400, macro EF 100 2.8 L, 18-135mm EFS,
  trace sur le miroir 7 D trace sur le miroir 7 Dbonjour,
 je vis actuellement en Guyane et après une saison des pluies particulièrement arrosée, je viens de me rendre compte en changeant d'objectif que le miroir avait une trace ressemblant fort à une trace d'humidité ayant séchée. Je souhaiterai savoir qu'elle la bonne méthode pour le nettoyer sans risquer, en sachant qu'il n'y a pas de maintenance possible ici. Les kits de nettoyage sont-ils suffisants pour rendre au miroir son aspect original. A priori cela n'a pas l'air d'avoir eu trop d'influence sur les photos prises.
	09/08/2012, 23h09 #2Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
   Pour te faire peur : https://www.eos-numerique.com/forums...urante-206508/
 Sinon, produit a capteur et microfibre (neuve de preference)
	09/08/2012, 23h32 #3Membre
- avril 2012
- Chàtel-St-Denis - Suisse
- 63
- 2 190
- D3 + Nissin 866 Mk II
- 35-70 2.8 - 80-200 2.8
   Cela ne peut pas avoir d'influence sur les photos prises mais seulement sur le confort de visée....
	09/08/2012, 23h42 #4Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
  Un miroir rayé au mauvais endroit peut te mettre ton système AF en l'airCela ne peut pas avoir d'influence sur les photos prises mais seulement sur le confort de visée.... Un miroir rayé au mauvais endroit peut te mettre ton système AF en l'airCela ne peut pas avoir d'influence sur les photos prises mais seulement sur le confort de visée....
 Non ce n'est pas juste un miroir, c'est un miroir a tain inversé, de plus semi-reflechissant => A coté une lentille d'objectif tu peux la nettoyer au scotch brittec'est juste un miroir.
	10/08/2012, 10h01 #5Abonné
- avril 2005
- 13 986
- Canon
- Canon EF
   Pour des poussières volantes (capteur, miroir, ou depoli), personnellement, j'utilise une poire soufflante (type poire à lavement, trouvable dans n'importe quelle pharmacie).
 Pour ton problème de tâches, voyons les 2 aspects du problème.
 1) si tu ne nettoies pas : ça ne se voit pas à la visée, ca ne se voit pas sur les photos, ça peut éventuellement perturber un peu l'AF en perturbant le trajet lumineux vers le miroir secondaire et ensuite le module AF (car comme déjà dit, ce miroir est semi-transparent). Or tu ne te plains pas de ton AF. L'impact de ta tache sur l'AF est probablement nul, donc.
 2) si tu nettoies : risque de faire bouger le miroir, risque de le rayer, risque tout simplement de ne pas arriver à nettoyer la tâche ou d'en créer une autre, pour un benefice potentiel proche de 0 (en dehors de la maniaquerie d'avoir un miroir) avec par contre, un vrai risque de problème de visée et d'AF ensuite.
 À la limite, un capteur est moins pénible à nettoyer car pas à 45 degrés, pas mobile, et nettoyable avec des outils spécialement étudiés pour (Eclipse et Pec Pad, même si c'est cher pour ce que c'est, tu es sur que c'est adapté au nettoyage de capteur).
 Bref, vous l'aurez compris, que ce soit pour le dépoli ou le miroir, je ne me contente que d'un coup de soufflette.
 Concernant le problème de Menezarvel, c'est d'autant plus à ses risques et périls que l'éloignement le condamne à ne plus avoir de boîtier pendant des semaines, en cas de fausse manip.
 Perso, je laisserai tel quel, si pas d'autres inconvénients que le fait de savoir que tu as une tâche sur le miroir.
	10/08/2012, 21h04 #6Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
  Non, je fais comme j'ai l'expérience de le faire ...........tu fais ce que tu veux avec ton matériel, pas mon soucis.et pour le nettoyer faut l'envoyer à la Nasa?... tu fais comme tu veux Non, je fais comme j'ai l'expérience de le faire ...........tu fais ce que tu veux avec ton matériel, pas mon soucis.et pour le nettoyer faut l'envoyer à la Nasa?... tu fais comme tu veux
 Oui, mais vu sa localisation géographique je nettoierai. Pas non plus la cata, mais il suffit de prendre ses précautions.Perso, je laisserai tel quel, si pas d'autres inconvénients que le fait de savoir que tu as une tâche sur le miroir.
	11/08/2012, 22h08 #7Membre
- février 2012
- 66
- 15
- CANON EOS 7 D
   merci à tous pour vos réponses
  Miroir oh mon beau miroir suis la plus belle?Par maxip dans le forum [Faune] Animaux sauvagesRéponses: 2Dernier message: 29/01/2011, 21h22
  A la trace...Par rabbitblues dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 10Dernier message: 10/08/2010, 23h22
  La trace.Par Viktor dans le forum [Paysage]Réponses: 8Dernier message: 13/03/2009, 15h39
  Trace VosgiennePar Thibaud57 dans le forum [Sport]Réponses: 6Dernier message: 30/07/2008, 22h49
  trace de doigt sur miroirPar luchedesbois dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 30/08/2006, 21h28
