Discussion: Canon 700D - Panne du flash intégré
30/11/2014, 14h52 #1Membre
- décembre 2008
- Belgrade
- 61
- 257
- 5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
- 24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
J'ai parcouru le post publié par Silver_Dot, il y a quelque temps, sur les différentes pannes du flash interne (ICI). Mais je ne trouve pas un cas similaire à celui-ci. Ni d'ailleurs dans le reste du forum.
Le flash intégré du 700D de mon ami ne se déclenche plus. Explication : la tête du flash se déploie normalement mais l'éclair ne part pas. Alors que le flash externe (580EX II), lui, se déclenche normalement mais ne peut être commandé à distance par le 700D.
Par ailleurs, aucun code d'erreur (error 05) n'est affiché.
Dans les EXIFs des photos prises avec le flash intégré déployé (quelque soit le mode), le déclenchement du flash est mentionné.
S'agit-il simplement d'une lampe grillée, comme je le pense, ou d'autre chose ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Renault
30/11/2014, 17h55 #2Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
N'aurais-tu pas une option de ce genre séléctionnée?:
Jette un oeil dans le manuel à propos du contrôle du flash.
30/11/2014, 18h26 #3
30/11/2014, 18h26 #4Membre
- novembre 2014
- Ici
- 194
- plus de rouge
- partir
Le 580EXII se déclenche, donc sûrement pas cette option.
En plus dans les exif, il est indiqué le déclenchement du flash interne ...
Si la lampe est grillée, est ce que cela génère un code erreur ?
30/11/2014, 18h30 #5
30/11/2014, 18h42 #6
30/11/2014, 18h44 #7Membre
- novembre 2014
- Ici
- 194
- plus de rouge
- partir
Et que préconises-tu comme test pour être sur que c'est bien la lampe ?
Est-ce facile à changer ? Ou faut il passer par le sav ?
30/11/2014, 19h00 #8Membre
- décembre 2008
- Belgrade
- 61
- 257
Face à ces symptômes... quel serait donc le diagnostic le plus plausible ?
30/11/2014, 21h55 #9Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
Les pannes les plus fréquentes sur un tube sont une fêlure empêchant son ignition (plus de gaz ionisable), dans ce cas on peut entendre le bruit de l’électrode d’amorçage a son déclenchement si la haute tension est présente et son circuit de commande correct. Avec un tout petit tube de ce genre c'est plus délicat. Pour eviter le bruit de l'appareil photo essaye de le déclencher avec la touche fel.
Apres cela peut etre n'importe quoi dans l’électronique, du transfo d'impulsion a l'Igbt HS.
30/11/2014, 22h28 #10Membre
- décembre 2008
- Belgrade
- 61
- 257
Merci pour ta réponse JPdsfr.
Je vais tester tout ça demain.
01/12/2014, 13h01 #11Membre
- décembre 2008
- Belgrade
- 61
- 257
Alors en appuyant sur FEL, aucun éclair ne part.
C'est grave... Docteur ?
Cordialement,
Renault
02/12/2014, 07h16 #12Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
mode résultat (portrait ...) et mode P TV AV M ... même comportement ?
j'ai un 600D
mode résultat (portrait ...) -> flash interne / externe fonctionne
mode P TV AV M ... -> pas de flash interne / externe
700d et flash intégré
Par littlesquall dans le forum EOS 700DRéponses: 7Dernier message: 14/05/2014, 13h04 -
Canon 10-22mm et flash (intégré ou non)
Par besave dans le forum Discussions techniquesRéponses: 12Dernier message: 15/06/2011, 09h52 -
Flash intégré en panne
Par hikage dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 10/03/2011, 20h46 -
Flash intégré du CANON EOS 20D
Par DavidB dans le forum Discussions FlashRéponses: 13Dernier message: 07/01/2005, 00h12 -
Panne de flash intégré
Par LARAKIN dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 21/05/2004, 18h57
