Affichage des résultats 1 à 45 sur 49
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    24-70 F2.8L USM - 70-200 F2.8L USM - 300mm F4L IS USM
    Par défaut cherche capteur 1Ds hs pour récup vitre....
    hello!
    quasiment tout est dans le titre.......!
    si qqun a ca dans ses tiroirs, meme avec des poussieres (je m'en arrangerai, s'il y en a), ca sera tjrs mieux qu'une méga rayure.......
    merci d'avance!
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    C'est le capteur ou le filtre passe bas (cy3-1426) qui est HS ? Dans le premier cas les reglages de la carte mere empêchent son remplacement sans les reprendre ...... et a moins d'avoir le logiciel qui va bien c'est cuit.
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    Citation Envoyé par Farnsworth Voir le message
    merci de ta réponse!
    heu non, c'est juste le filtre qui est bien marqué, limite cassé dans un coin, meme, c'est en effet la ref CY3-1426.....introuvable seul........!
    sachant que c'est juste pour le fun que j'essaie de redonner vie à ce boitier payé 50out, et qu'il y a deja la cage et un flex à changer, je voudrais pas me ruiner avec un capteur neuf et/ou complet car comme tu dis, seuls les ateliers agrées Canon (j'ai passé un an à Vilma Paris 20, donc je connais...!) peuvent refaire les réglages après une telle intervention.......!
    Tu vire le filtre, comme ca tu pourras meme faire de l'astro et de la photo infra rouge
    Une boite propose la conversion : http://www.eosforastro.com/astro-pho...schott-details
    Je sais pas si c'est toujours faisable ...
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    Une boite propose la conversion : Défiltrage total : Full Spectrum Conversion : Defiltrage d'un APN Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm, Ricoh ou Pentax avec filtre clair Astronomik ou Schott - EOS For Astro
    heu merci, mais non merci........je voudrais juste un filtre moins abimé que l'actuel.......lol!
    je sais bien que je demande la lune.......!
    Scripteur Avatar de spiderneo
    août 2009
    Seine et marne
    35mm F1.4 ART // 70-200mm L IS f/4 USM // 17-40mm L USM
    Citation Envoyé par djsmasm Voir le message
    Une question con ... ça existe pas des filtres UV a foutre sur les obj ?? j'imagine que oui ^^
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    Citation Envoyé par spiderneo Voir le message
    j'ai vu plus con comme question........LOL
    et sinon, y a pas que les UV à filtrer, mais aussi les IR, l'autre bout du spectre, quoi! et là, en externe, je doute fort que ca existe......pis quand bien meme, ca couterait une blinde......!
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Ce ne sont pas les uv le pb, mais les infrarouges
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    Il peut marcher sans ...
    si on veut faire de l'astro, comme l'a suggéré Fredo_45, oui.......
    mais je cherche à faire un boitier classique, moi......lol!
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Et puis peut être ne pas confondre le filtre passe bas et le filtre IR, comme je n'ai pas la configuration de l'ensemble capteur du 1d je ne m'avancerai pas.
    Cela commence a faire, tu ne peut pas trouver une seconde epave a 50€ ?
    (bon, je fantasme ..... bonne chance dans ta recherche)
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    j'ai trouvé la cage et le flex en question (celui qui sert, entre autres, pour le bouton de PDC et le capteur présence objo, donc primordial) pour 65in, ca va encore......
    et pour ce qui est de ce que je cherche, il s'agit bien - désolé si je me répète - de la ref CY3-1426 appelée "low pass filter" dans le parts catalog!
    PS : est-ce que vous (tous ceux qui prennent gentiment sur leur temps...!) voyez la photo que j'ai mis du capteur........?
    comme on dirait que non, la voici chez une autre "pic hoster"!
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    La détection de présence objectif se fait par les deux premiers contacts du connecteur EF, je ne me rappelle pas qu'il y ai un micro switch sur les boitiers au niveau de la monture.
    Pour la photo, non, elle a disparu lors de ma dernière réponse. Comme la part list est plus que courante sur le net autant montrer l’éclaté (seconde page)
    http://f20c.com/stuff/canon/partslist/EOS%201DS.PDF
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    je parlais de la photo de mon capteur, sur laquelle on voit l'étendue des dégats, uploadée sur flickr........!
    et sinon, le switch "présence objo" dont je parle fait partie de la CG2-0707, visible à droite de la photo ci-dessous!
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Pas calmé là ?
    mars 2012
    1Ds3;1DMk IV
    28-70 f2.8L;70-200 f2.8L;50 f1.8(V1);24-105L;16-35 2.8II;100 2.8 Is macro;24 1.4 II
    Hello,
    Ou alors acheter un autre boitier d'occase
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Alabrena Voir le message
    Hello,
    Déjà proposé plus haut.
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    Pas calmé là ?
    .........? lol!
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Envoyé par Phi19
    Pas calmé là ?
    .........? lol!
    Pas compris non plus
    C'est bien d'elle dont je parlais, elle a ete remplacée par une pub photobucket dans la soirée
    La lame contact au centre droit au dessus du switch PDC ?
    A propos c'est quoi le truc carré avec un marquage 103 ? Tore ferrite ou buzzer ? En dessous je suppose un capteur fourche de la cage ?
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    - oui, c'est bien celui là
    - c'est une self qui fait partie du circuit d'alim du backlight de l'écran lcd supérieur!
    Graz, Autriche
    flickr ? le message parle de photobucket qui bloque le visionnage sur les sites tiers si tu ne payes pas
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    @djsmasm
    Dernière question, par curiosité comment le filtre a ete abimé, choc ? L'obtu n'a pas morflé au passage ?
    Encore bonne chance dans ta recherche, c'est une manip sympa dans laquelle tu t'est lancé.
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    @djsmasm
    ha bah si, l'obtu s'en est pris plein la tronche......heureusement j'en avais un autre dont j'ai changé un des jeux de rideaux.....
    le miroir principal est bien cassé, son support est tordu, le support des contacts a fondu, etc etc.......bref, massacré par un blaireau quoi........
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Alors j'aurai appris quelque chose
    Il a joué a cela avec ?
    https://www.youtube.com/watch?v=RCT-YMgjm9k
    Corrèze
    r 6-r 7
    C'est pourtant simple...te manque juste le pdf du blagueur Juste pour dire qu'une question technique est posée et pof on a les informations qui arrivent.....perso ça m'épate (positivement bien sûr)
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    ce qui me rend dingue dans tout ca, c'est que je suis sur qu'il y en a, des filtres quasiment pas abimés, à Vilma Paris.........mais ca serait bien le diable que qqun que j'ai connu y travaille encore, ca fait trop longtemps........
    pour info, j'ai été assis à gauche de SilverDot tout ce temps.......sacré lui!
    Corrèze
    r 6-r 7
    ce serait un sacré hasard qu'il te lise
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    bah surtout, il ne doit plus y etre depuis des années, à 67 ans.......!
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Pose leur la question
    Sinon, j'ai eu une discussion avec un indépendant qui tient un petit sav en province, il s'approvisionne en Asie, que ce soit pieces ou soft, et je sais qu'il y a des brokers de pieces d'occaz.
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    ha, et y en a où......lol!
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Comme ce n'est pas mon boulot, je n'ai pas cherché ......... l'important est de savoir que cela existe.
  32. #32
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    heu........bon.......
    bah tant pis, ca va rester comme ca, ou retourner d'où ca vient, tant pis........ca m'apprendra à acheter des trucs de 15 piges, tiens........
  33. #33
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    et peut etre qu'une batterie NP-E3, meme nase - voire meme surtout nase - c'est plus facile à avoir.......? lol!
  34. #34
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Pffff ....... 25€ (30$) en neuf livré de china big factory ............. frais de port d'une epave france : 10€
    Sinon
    https://www.eos-numerique.com/forums...li-ion-283983/
  35. #35
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    oué, pareil en allemagne.......
    ceci dit, comme personne ne semble avoir ce que je cherche, je vais changer les pieces que j'ai commandées, et je vais le mettre à 100in sur ebay, là d'où il vient, quoi.......snif........
  36. #36
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    j'ai envoyé un message à "EosForAstro" leur demandant s'ils n'auraient pas de vitres seules, vu qu'ils les remplacent par d'autres filtres, on sait jamais, mais j'y crois pas trop.......
  37. #37
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    bon bah si, le gentil monsieur n'en avait qu'un, et il est pour moi!
    je devrais l'avoir demain!
    à moi les galères pour qu'il y ait le moins de poussieres dessous possible........ca pourra jamai etre pire que ce que c'est maintenant, ceci dit.....!
    du coup merci à toi, Fredo_45, d'avoir suggéré de faire défiltrer......!
  38. #38
  39. #39
    Membre Avatar de Nimitz_be
    août 2005
    Bruxelles
    80D, 350D
    Sigma & Canon
    La meilleure façon de ne pas avoir de poussière est d’être dans une salle de bain avec de la buée, ça plaque la poussière au sol. Je suppose que l’humidité ne t’aide pas. Faudra peut-être aller dans la salle de bain faire baisser la poussière avec la buée et attendre que la gros de la buée parte avant de commencer l’opération...
  40. #40
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    filtre recu, il semble en excellent état vu le prix payé exorbitant de............25in!!!!!!!!! LOL
    plus qu'à le monter à la place de l'autre, donc......
    Citation Envoyé par Nimitz_be Voir le message
    mon petit compresseur d'aerographe parkside (la misere, je sais bien...LOL), qui sort un air sec parce qu'il tourne sans huile, devrait aider pas mal à souffler sous la vitre pendant sa mise en position......!
  41. #41
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    bon bah, le filtre en question, il est trop grand........
    ceci dit, meme avec un des bonnes dimensions, ca reste totalement impossible d'arriver à un resultat correct hors salle blanche.......
    donc j'attends d'arriver à vendre assez de trucs pour me payer un capteur "manufacturer refurbished"........
    ce qui n'est pas gagné, mais je vous ferai grace de mon "coup de gueule ebay" sauf s'il y en a qui veulent savoir.........
  42. #42
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    bon, j'ai reussi à "vendre" assez de trucs pour me payer ledit capteur, donc, si un modo passe par là, il a ma bénédiction pour supprimer ce topic totalement inutile dans son intégralité..........
  43. #43
    août 2005
    Bruxelles
    80D, 350D
    Sigma & Canon
    Bhen, c’est pas si inutile que ça. Ça évitera peut-être quelqu’un d’autre de ce lancer dans cette aventure !
  44. #44
    juin 2007
    Montlhery (91)
    1DMKIII, 1Ds, 1Dx
    impossible, étant le roi des cons, y a que moi pour vouloir réparer un truc de 15 piges........
  45. #45
    août 2005
    Bruxelles
    80D, 350D
    Sigma & Canon
    C’est tout à ton honneur! Certains personnes ont fait des choses par ce qu’ils ne savait pas que c’était impossible! Mais bon toutes les tentatives ne sont pas fructueuses.
    Mais vu que tu as trouvé une autre solution ça finira comme bien : thumbup::
  1. Cherche bonne adresse pour nettoyage capteur
    Par funix dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/12/2014, 18h59
  2. Recup MINOLTA 50 mm 1:2 pour EOS 20D ???
    Par JACKSHEERAK dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/04/2013, 13h03
  3. Ou Trouver vitre Noir pour usage Studio
    Par ycf125tech dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/05/2010, 17h47
  4. 5D MKII : vitre protectrice pour écran arrière
    Par Neko62 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 01/01/2009, 15h09
  5. Recup d'objectif pour un 30D - Quel Resultat?
    Par cryoglobe dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/08/2006, 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h09.
