    mai 2011
    EOS 60D..... eos 500N et eos 3
    28-135 IS, 50mm 1.8, sigma 135-400 APO
    Par défaut champignons dans objectif
    Si il y a des champignons dans un objectif, quelle est la méthode pour le nettoyer?
    merci d'avance.
    Nantes
    Divers Canon
    En gros: le démonter complètement et nettoyer pièce par pièce.
    Le problème des champignons, c'est qu'ils répandent leurs spores microscopiques partout, et que le nettoyage des lentilles ne suffit pas: Ils peuvent ré-apparaitre.
    Et même pire: ils peuvent contaminer le matos autour.
    Membre Avatar de Franck30340
    mars 2009
    Gard
    Partager des belles photos
    Citation Envoyé par faxgtt Voir le message
    merci d'avance.
    Un peu de beurre, ail et persil et le tout à la poele
    mai 2011
    si je comprends bien personne n a de solution pour resoudre ce problème? ou tout le monde s en fou peut-être.......
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Si une solution curative efficace et "non destructive" (pour l'objectif) existait je pense que nous serions tous gré envers celui qui l'aurait mise au point / découvert ... cela dit il semble bien que les champignons soient sensibles aux UV
    Au delà ce que j'ai appris sur ce sujet tient plus du préventif : en bref éviter de laisser son/ses objectif(s) trop longtemps dans un endroit chaud et/ou humide et répartir dans son sac photo des sachets de dessicant (absorbeur d'humidité)
    Maintenant, si j'avais un objectif atteint par des champignons je tenterai un traitement aux UV mais cela impose de démonter l'objectif et de passer toutes les pièces aux UV pendant un certain temps ...
    Bon courage ... et (surtout) bonne chance
    Olivier
    Non y' pas de solution garantie.
    Dans tous les cas les champignons se développent et se nourrissent des couches de traitement des objectifs, donc pour en virer toute trace il faut un polissage doux pour virer le traitement de surface, et donc perdre en qualité de l'objectif ... En plus il faut traiter avec un antifongique tout l'objectif, puis virer l'antifongique et regraisser les pièces qui ont besoin de l'être ... En gros tu jete ... Ca peut se tenter sur des objectifs très bons et très couteux, mais pas en retrouvant les qualités de départ a 100%
    mai 2011
    merci à tous,
    cela signifie que mes objectif sont mort. moi qui viens de m acheter mon premier reflex sans objectif.
    quelle sont les risques pour mon boitier si je les utilise quand même?
    y a t il un grosse incidence sur la qualité des photos?
    est-ce que quelqu'un aurait déjà essayer le traitement au formol?
    Nantes
    Divers Canon
    Le risque, c'est de contaminer ton boitier.
    L'incidence sur les photos peut être minime si les champignons ne sont pas très étendus, une perte de piqué, de contraste, un voile voire rendre l'objectif totalement inutilisable.
    Mais comme je te l'ai dit, le risque c'est de contaminer le reste de ton équipement.
    Pour le formol: tu va tuer les champignons existant, mais tu n'es pas à l'abri que d'autres apparaissent à partir des spores disséminées un peu partout.
    mai 2011
    donc la solution formol pour traiter mes objectifs et un bon nettoyage de mon sac, peuvent etre un premier pas.
    Peut on utiliser une bombe d air (pour l'informatique) pour nettoyer les objectifs?
    comment faire pour voir si cela provoque un défaut sur la qualité de la photo?
    Y a t il un test particulier?
    Dans tous les cas les traitements de surface de l'optique sont a considérer comme mort. La bombe a air va disséminé le pb (Les spores). Démontage et polissage plus traitement du fut sont réalisables, mais sans aucune garantie de résultat. Tu as quoi et combien d'objectif infecté ?
    mai 2011
    tous mes objectifs sont infectés (28-135 is, 50mm f/1.8 et sigma 135-400 APO)
    je suis degouté, j'ai acheté un super boitier mais j ai plus d'objectif a mettre dessus
    Dernière modification par faxgtt ; 22/06/2011 à 12h07.
    Membre Avatar de Pierro72
    Sarthe
    EOS 550D + Grip / EOS 30
    EF-S: 10-22, 17-55 f/2.8 IS - EF: 28 f/2.8, 50 f/1.8, 100 f/2.8 L IS, 200 f/2.8 L II
    la misère, c’est humide chez toi ou cela fait très longtemps que tes objos sont en plan
    octobre 2010
    EOS 60D
    Citation Envoyé par Pierro72 Voir le message
    Je suis également curieux de savoir quelles conditions ont favorisées cette contamination ...
    Olivier
    Ah ouais si tout est attaqué pas bon pas bon tu as vraiment une grosse contamination la :'( Le plus cher a remplacer ca va être le 135-400 (Il date de quand ?)
    mai 2011
    finalement c'est celui qui me fait le moins de peine car je m'en servais que très peu. en plus j'avais en prévision de le remplacer par 70-200 f/2.8.
    mai 2011
    Effectivement j'ai fait un break, je faisais beaucoup de photos en argentique et j'ai mis du temps à passer au reflex numérique.
    mon matériel est restés dans mon sac pendant quelques années...maintenant ça me fait bien ch....
    si quelqu'un connait une méthode pour vérifier la qualité des photos, je suis prenneur?
    Ca dépend de l'étendu des dégats. Le gros soucis ça va être les spores qui risquent de contaminer le boitier (Ca aime pas trop l'electronique) et que les objectifs suivants risquent aussi l'infection . On gros ca va des taches sur les photos, a presque pas visible ou une perte de lumière. Ca se verra plus si tu ferme par contre ...
    Perso je dirais qu'il vaut mieux éviter de les monter alors. Le 50 1.8 se remplace a peu de frais, le 28-135 IS n'est pas le meilleur objectif pour un capteur de 18 Mpx ... Un petit Trans adapter a l'APS-C pour commencer et zou ...
    mai 2011
    je pense que si ils font un petit séjour dans le formol, cela permettra de stopper le développement, ce qui me permettra d'attendre la fin de l'année pour pouvoir réinvestir. à moins de trouver un tamron 17-50 f/2.8 vc a pas cher....
    geo18
    J’ai démonté et nettoyer de vieux objectifs atteints de ce mal, sans aucune récidive.
    Certains ont été fait il y a plus de 20 ans.
    Alors, je ne suis pas aussi pessimiste que les autres, quant à la contamination des autres matériels, ce n’est pas le H1N1 et je n’ai pas peur de les monter sur mes boîtiers quand les cas sont légers sur les lentilles intérieures.
    Maintenant, si tu ne vois plus au travers, poubelle sans regret.
    Pour le Tamron, pourquoi le VC, 50mm à main levé, même en faible lumière, ce n’est pas la mer à boire.
    Nantes
    Divers Canon
    C'est peut être possible sur de vieux objectifs, qui sont de construction assez "simple", et démontable sans trop de soucis (on trouve pas mal de tutos sur le net).
    Mais je serai beaucoup moins optimiste concernant un zoom "moderne" avec tout son mécanisme auto-focus.
    A la rigueur , ca peut se tenter sur le 50mm f/1.8.
    Mais si c'est pour se retrouver avec ça:
    https://www.eos-numerique.com/forums...ranges-145258/
    geo18
    Mauvais stockage, pas contamination.
    Pour le démontage, quand on a plus rien à perdre….
    Avantage, le objectifs modernes n’ont pas de graisse et sont parfois plus simple au niveau diaf et commande.
    Maintenant, tu as raison, c’est une bonne occasion de remplacer, surtout que dans le cas présent, les objectifs ne sont pas top
    Surtout que si le 135-400 le N° de série ne commence ni n'est supérieur a un 3 tapera une belle ERR99 quand on fermera le diaphragme ...
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il faut arrêter un peu avec les légendes urbaines des contaminations par les spores des champignons!
    Un champignon peut se développer dans une optique sous des conditions particulières (chaleur, humidité etc...) il peut attaquer plusieurs objectifs si ceux ci sont stockés de la même façon. Mais en aucun cas un objectif "champignonné" peut contaminer une optique saine si celle ci est stocké de façon "normal". Ce sont les conditions exceptionnelles qui font développer les champignons, les spores sont présentes partout dans l'atmosphère comme les poussières! On le voit bien lors des grosses pluies suivies de soleil, les champignons sortent de partout. il suffit qu'il fasse de nouveau sec et là plus de pousse, or les spores n'ont pas disparu pour autant.
    geo18
    Merci, je me sentais bien seul à avoir ce raisonnement, pourtant c’était sur une expérience personnelle et comme tu le sais elle est assez longue.
    Il y a des rumeurs qui persistent et qui aujourd’hui sont amplifiées par le net.
    mai 2011
    merci encore une fois à tous pour ses nombreuses réponses et expériences perso.
    Mes objectifs viennent de passer la nuit dans le formol. ensuite petit nettoyage (sans démontage pour le moment) juste bombe d'air sec pour faire sortir les éventuelles saletés.
    Je vous tiens au jus de cet essai, en espérant pouvoir vous poster des photos bientôt.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    C'est un risque d'avoir un objectif contaminé car il peut y avoir dissémination de spores, mais uniquement si le milieu est favorable.(humidité ,obscurité)
    octobre 2010
    EOS 60D
    Une connaissance m'a récemment montré un EOS argentique de 1970 qui trainait depuis un bon moment dans un placard. Il n'est certes plus fonctionnel (le miroir ne redescend plus) et la visée est laiteuse et bien opaque mais les deux objectifs, un court et un télé, qui ont séjourné à ses côtés sont intactes !
    Comme quoi se sont effectivement bien les conditions de stockage qui contribuent ou empêchent le développement d'éventuels spores ...
    Olivier
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Exalik Voir le message
    Olivier
    La preuve que non puisque stockés dans les mêmes conditions, les objectifs n'ont pas subi de dommages.
    Par contre, s'ils avaient été manipulés un tant soit peu, les spores se seraient alors disséminées au moindre mouvement d'air.
    D'autre part, ta connaissance est vachement balaise pour sortir un Eos de 1970, le 1er n'étant sorti qu'en 1987
    Dernière modification par groux ; 24/06/2011 à 09h24.
    octobre 2010
    EOS 60D
    D'autre part, ta connaissance est vachement balaise pour sortir un Eos de 1970, le 1er n'étant sorti qu'en 1987.
    1970 c'est l'année qui m'a été annoncée par la personne -> je n'ai pas suffisement de connaissances en la matière pour savoir si c'est cohérent ou non ...
    Quoi qu'il en soit le matériel est dans l'état que j'ai décris.
    Le fait que la visée soit laiteuse et assez opaque peut être dû à un développement de champignons mais là encore je ne peux l'affirmer par manque d'expérience en la matière.
    Olivier
    mai 2011
    il est clair que mon stockage n'était pas des meilleurs : maison ancienne, pièce mal isolée et sombre, matos dans sac et dans un placard rarement ouvert.
    tous les facteurs étaient finalement réunis pour le développement de ses petites bébette.
    ce qui est marrant et énervant à la fois sur les forums, c'est que pour sujet donné, il y a autant de réponses différentes que d'intervenants...
    Au final, il faut essayer de faire une mixture de tout pour arriver à avoir un semblant de réponse.
    Malgré tout je trouve que l'ensemble de ce forum est très instructif.
  32. #32
    Sarthe
    je connais ça, à la fin ont ne sait plus quoi faire XD
    Dernière modification par Pierro72 ; 23/06/2011 à 14h25.
  33. #33
    mai 2011
    Y a t il un endroit ou je pourrais retrouver les plan de montage ou vue eclatée de mes différents objectifs, réalité le 28-135 et le 135-400?
  34. #34
    Nantes
    Divers Canon
    Il faut que tu cherches avec "part catalog" sur google.
  35. #35
    Ile de france
    60D
    EF 15-85 3,5 IS USM EF 18-55 3.5-5.6 EF 75-300 4-5.6
    Je ne suis pas sûr d'avoir compris, tu as mis tes objo à baigner dans le formol ?
  36. #36
    france
    CANON D7 canon 5D m3
    24/70 F4 IS 70/200 2;8 IS 15-85 IS 70-300 100 MACRO IS
    il y a une solution avec du formol en pression dans une cocotte a 1kl pression mettre un chiffon imbibé de formol c'est radical
  1. Champignons sur cet objectif ?
    Par bfredo123 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/08/2010, 12h04
  2. Champignons dans Objectif
    Par kiom44 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/07/2010, 16h34
  3. champignons dans l'objectif
    Par CharlieB dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/09/2008, 18h35
  4. Champignons dans mon objectif
    Par Rage dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/10/2006, 19h41
  5. Champignons ou pas sur objectif?
    Par Jim56 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/01/2006, 18h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h04.
