    Membre Avatar de fralteo
    Bretagne
    Canon 7D
    canon 17-40mm L f4 USM + Canon 100mm L f2.8 USM IS Macro
    Question Flash Interne bloqué sur mon 7D !
    j'ai un petit problème avec le flash intégré de mon 7D.
    Après avoir placé un flash externe sur le socle de mon 7D , puis l'avoir enlevé depuis, mon flash intégré ne ressort plus. Le 7D considérant que j'ai toujours en place un flash externe éteint ( il me demande de le rallumer ).
    il semble que l'un des picots du socle de flash soit resté bloqué en position basse et "trompe" le 7D. ( je suis quitte pour un renvoie en SAV :o)
    quelques uns d'entre vous ont ils déjà rencontré ce problème?
    en vous remerciant pour vos réponses
    Amicalement.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Bonjour et bienvenue.
    Je t'invite à passer par ICI pour te présenter et connaître le règlement et toutes les astuces de ce forum.
    Pour ton problème, je t'invite à lire la discussion importante suivante. Tu auras la réponse à ta question :
    https://www.eos-numerique.com/forums...integre-47350/
    Administration EOS Numerique.
    Bretagne
    Canon 7D
    merci Tatam pour le lien proposé!
    malheureusement les photos illustrant ce tutoriel ne sont plus accessibles... mais les explications sont claires et rassurantes, je vais persévérer :o)
    Tatam & Fredo_45 : à votre invite, je vais passer par "là" et me présenter , j(aurais sûremnt dû commencer par ça!
    merci pour votre réponse rapide et à bientôt sur ce forum que je découvre avec plaisir.
    paris
    canon eos R3
    RF 50mm ƒ1.2 - RF 28-70 ƒ2
    Bretagne
    Canon 7D
    merci pour cette photo belnea, mon problème se situe bien là,
    c'est ce picot ( plus exactement celui situé de l'autre coté ) qui refuse de remonter, (Detect switch)
    mais je ne vois pas comment démonter cette griffe de flash.
    Membre Avatar de silver_dot
    Il suffit de glisser la lame d'un petit cutter sous la lamelle métallique entourant les contacts de la griffe du flash pour la décoller et la soulever légèrement pour l'enlever et pouvoir nettoyer le picot plastique, voire le redresser.
    Ne surtout pas enfoncer le picot à fond, il risque de tomber à l'intérieur du boîtier.
    pour ce qui est des illustrations du sujet que tu as lu, le seul petit problème pour pouvoir les remettre à disposition serait que j'aie l'autorisation nécessaire pour éditer mes propres posts dans ce sujet et y remettre des liens de redirection pour qu'elles s'affichent à nouveau.
    Bretagne
    Canon 7D
    Merci silver_dot,
    J'ai bien effectué ce démontage, grace à tes indications! ( parfait )
    n'existe t'il qu'un seul picot ou bien deux! car sur le mien il manque le picot de gauche ( en position de visée ) alors qu'il existe bien une fenêtre pour le recevoir dans la grille de flash!
    ceci étant, après nettoyage et mobilisation du picot (droit) l'appareil fonctionne normalement! le flash s'est débloqué ( j'ai testé la touche flash qui répond correctement ) j'espère simplement qu'un éventuel picot gauche n'est pas escamoté dans l'appareil :o)
    en tout cas merci pour cet accompagnement.
    petite précision encore:
    concernant la lamelle métallique entourant les contacts de la griffe, l'avoir décollé n'a pas posé de problème, mais quel type de colle me proposes-tu pour la recoller.
    en tout cas ... merci ++ à tous les intervants ( avec mention pour silver_dot. )
    La griffe support de flash de ton boîtier ne possède qu'un seul picot.
    Tu peux recoller le cache que tu as démonté avec une petite trace de colle néoprène de chaque côté.
    Bretagne
    Canon 7D
    Wink
    cool! je n'ai donc pas cassé mon appareil ^^
    je mettrai une petite touche de colle néoprène comme indiqué car même s'il semble bien tenir en place je préfère m'assurer de ne pas le perdre en forêt!
    NB . si j'avais su qu'il n'existait qu'un seul picot à droite je n'aurais sans doute pas essayé le démontage pour m'en remettre au SAV! étonnant comme situation
    merci pour tout ( encore une fois ) silver_dot , notamment pour ta disponibilité.
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 21h21
  2. Correspondance EXIF
    Par domino dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 10/01/2005, 21h11
  3. Qui peut m'expliquer certains CF ???
    Par jved dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2004, 19h26
  4. Glossaire
    Par Jeanmi dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 13/09/2004, 12h36
  5. Test avec flash et mesure de lumière
    Par Pascal dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/09/2004, 12h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h52.
