Discussion: Cartes CF invisibles
    Membre Avatar de abaca
    juillet 2010
    7D et 7dII
    17-55 f2/8-50mm f/1.8- 100mm f/2.8 L IS -70-200 II/ f2.8 is
    Par défaut Cartes CF invisibles
    Je rencontre le même problème que Fred du 37 avec 2 de mes CF sur 7D
    Mardi mon 7D ne repondait plus avec une de mes cartes qui avait pourtant servit au Mondial du Lion.
    Donc je change et met une 4 go . La Aucun souci , le 7D refonctionne normalement , je pouvais voir mes photos sur l'écran du 7d.
    Je rentre et vide ma carte via un lecteur carte et la plus rien ça me met formater carte ( chose que je n'ai pas fait pour le moment) je la remets dans le boitier et la il ne la voit plus.
    Quand j'en mets une autre il l'a reconnait.
    Le lecteur multicartes USB est bien reconnu par le PC, le boîtier aussi mais la carte est invisible
    J'aimerai autant que possible recupérer mes photos, journée chez une cavlière de complet.
    J’ai essayé Récuva mais cela ne fonctionne pas, il ne voit pas la carte
    Mais maintenant je vais avoir la crainte de toute perdre à chaque fois. Je ne sais pas si je dois incriminer le lecteur, la carte le boitier. a un moment avec le 1ere carte ça m'a mis erreur 01 mais qu'une fois.
    Il avait le 70*2000 is II 2.8 monté.
    Si l'on peux m'orienter, me donner un début de solution, cela très gentil.
    Merci par avance à ceux qui pourront me répondre
    Membre Avatar de TrueCasimir
    Stembert near Verviers in Belgium
    Superbes boîtiers Canon
    Un peu de tout....
    Ah bon ? Et à part ça ?
    Bonne journée
    PS : ma réponse humoristique était basée sur le fait que le message initial ne comportait que le titre et rien d'autre :-)
    juillet 2010
    7D et 7dII
    J'avais mis carte CF invisibles, je vais mettre problème avec cartes Cf...si je trouve ou changer le titre
    juillet 2010
    7D et 7dII
    Citation Envoyé par TrueCasimir Voir le message
    Bonne journée
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    les cartes cf sont très bonnes, mais apparemment tu n'est pas le seul a avoir eu des problèmes avec la lecture de leur carte après être passé par un lecteur externe.
    je te conseillerai de copier les photos a partir de ton appareil.
    regarde un peu sur ce forum si la personne a trouvé une solution.
    formatage différent ?????????
    http://www.recoverphotosfrommemoryca...-carte-cf.html
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Peut-être essayer cette solution,qui a l'air de correspondre à ton problème :
    Problème de lecture d'une carte CompactFlash [Résolu] - Autres matériels - PRODUITS - FORUM high-tech
  1. Fichiers Raws invisibles avec Lion où endomagés
    Par Bobinette dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 26/11/2012, 13h47
  2. CR2 d'un 7D invisibles dans Bridge
    Par JMM dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 25/02/2012, 11h07
  3. Photos invisibles !
    Par Erika dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/10/2011, 15h59
  4. Collimateurs invisibles
    Par lddw dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 22/03/2009, 16h41
  5. Des cartes memoires ou lecteur de cartes ?
    Par bernardp dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/07/2007, 12h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h01.
