Discussion: carte mémoire (CF) HS avec 1400 photos dessus
24/12/2011, 20h12 #1Membre
- février 2007
- marseille (13)
- 55
- 44
- 30D, minolta dimage A1
- apprendre et maitriser le 30D,.....EF-S 18-55, futur 70-200/4L IS USM
Bonsoir à tous,
Voici mon problème : lors d'un voyage, ma carte mémoire compact flash de marque Kingston, de 8 gigas, et avec 1400 photos dessus est apparu sur mon 30D en "carte HS",...
précisions : utilisation normal, sans choc, etc etc, carte neuve
plusieurs spécialistes informatiques ont essayé, en vain, de récupérer mes photos,...
vous êtes ma dernière chance de récupérer mes photos de l'inde !!!
merci d'avance pour votre aide,....
ce soir, j'ai envie de croire au Père Noël !!
24/12/2011, 20h23 #2Abonné
- octobre 2004
- Entouré par les montagnes
- 47 159
- 5D Mark III - 6D - 100D
Essaies RescuePro, fourni par Sandisk.
Fais également une recherche dans le forum, ce sujet a probablement déjà été abordé.
24/12/2011, 21h09 #3Membre
- juillet 2005
- Pontoise
- 65
- 2 233
- R6 et R7
- RF 16/2.8, 50/1.8, 24-105/4, 70-200/4, 100-500, EF 85/1.8, Sigma 24/1.4 Art
Ou PC Inspector File Recovery qui est gratuit. Mais cela suppose que tu arrives à accéder à la carte tout de même.
25/12/2011, 16h12 #4Membre
- janvier 2010
- ile de france melun
- 72
- 311
- 1D:1Ds:1DII:5D:5d2:300D,60D,1DsMIII+arge
- 24/70 2,8 EXDG sig;70/200 L; 70/300 DO;170/500 sig;17/85efs;17-40L;85/1.8;50/1.8+
bonjour
il faut vérifier la raison de la panne
s'il s'agit d'un contact défectueux en particulier sur les contacts de mise en tension,
il est possible avec beaucoup de patience et au microscope de récupéré les données en aiguilles de micro contact
mp moi je te passe mon tel et on s'apelle !
best regards
van them
25/12/2011, 17h19 #5Moderateur
- juin 2011
- Au bout de la route ! après c'est la Mer ...
- 61
- 12 408
- 7D + Grip & 600D + Grip
- Canon 18-55 IS II - 18-135 IS STM - 55-250 IS - Flash 430 EXII - Tamron 18-200
bonsoir,
As tu pris l'avion récemment ?
Car cela m'est arrivé ...........
avant l'embarquement,à cause des rayons de contrôles bagages.
Salutations
25/12/2011, 22h04 #6Membre
- décembre 2010
- Portbail (50)
- 45
- 739
- 7D + 5D + 1Ds MkIII
- 8 à 200 !
Il parait que les rayons X des contrôles de bagages n'endommage pas les cartes mémoires... Selon une études faite par l'organisation internationale des carte SD (ou un truc du genre, je ne me souviens plus).
Je prends environ l'avion 2 fois par mois, toujours avec mon compact en bagage à main (donc soumis au rayons X), et je n'ai jamais eu de problèmes avec ma carte mémoire (une sous marque acheté en Corée).
25/12/2011, 22h57 #7Moderateur
- juin 2011
- 61
- 12 408
bonsoir,
Résistance magnétique EMC -( Epoxy Molding Compound)
On se préoccupe souvent du risque d’endommagement et de la perte des données des cartes mémoire en raison des expositions aux rayons X (scanner des aéroports) ou des expositions magnétiques (objets aimantés…). Les cartes SDHC (Samsung ) bénéficient d'une protection contre les chocs électromagnétique et vous affranchissent de ces préoccupations en vous garantissant la protection de vos données même en cas d’exposition dans ces environnements.
thierryDernière modification par safariman ; 26/12/2011 à 12h35.
26/12/2011, 13h43 #8Membre
- janvier 2010
- 72
- 311
re bonjour
je prend un peu de temps pour essayer de répondre à ton problème
j'ai eu ce type de panne sur une carte i-pro une micro soudure ayant lachée je ne pouvais plus accéder aux données
en sacrifiant la carte et en vévifiant les contacts avec une micro sonde et au microscope s'il vous plait j'ai réussi a rentrer dans la puce et a récupéré les données
c'est crispant mais ça marche !!
peux tu décrire ce que fait ta carte quand tu la met sur un lecteur ?
que te dit ton ordi ?
est - ellle reconnu par l'apn ?
et qu'en est-il du passage en directe de l'apn à l'ordi ?
à distance et sans plus de précision de la panne il est difficile de se rendre compte de ta panne
normalement les logitiel de type recovery sont efficace, alors pourquoi ça semble ne pas marcher pour toi
qu'est ce qui a été essayer?
best regards
van them
26/12/2011, 22h20 #9Membre
- décembre 2011
- Orléans
- 83
- 12
- eos 350D
- 17-55 50-250 (...)
Concernant l'action des rayons X sur les mémoires (donc les cartes) il n'y a pas de règle générale : c'est un phénomène aléatoire, il peut bien se faire que 1000 expositions soient sans dommage et que la 1001e soit la mauvaise, ça dépend où ça tombe, c'est comme les météorites... mais le plus souvent c'est une micro-soudure qui lâche : une personne expérimentée et bien outillée (loupe bino, etc) arrive à refaire un contact qui permet d'accéder à la carte pour la lire au moins une fois...des spécialistes proposent leurs services pour faire ça, mais ça coûte.
Carte mémoire avec 5D Mk II
Par Greg57 dans le forum Matériels DiversRéponses: 9Dernier message: 31/03/2010, 09h11 -
plus de photos carte mémoire.
Par ray dans le forum Matériels DiversRéponses: 24Dernier message: 17/08/2009, 22h59 -
Problemes avec carte memoire
Par montaumer dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 5Dernier message: 24/07/2008, 18h48 -
avec EOS 5D,quelle carte mémoire?
Par MOTLEYDVD dans le forum Matériels DiversRéponses: 14Dernier message: 02/04/2008, 14h11 -
Photos de ma carte mémoire
Par Gonzo dans le forum Matériels DiversRéponses: 13Dernier message: 11/06/2006, 19h10
