    CHATENAY MALABRY
    EOS300D
    ZOOM
    Par défaut Problème de mise au point automatique sur EOS 300D
    Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon EOS 300D.
    La mise automatique ne se fait plus lorsque j'appuie sur le bouton.
    Je peux prendre les photos en mode manuel mais plus en automatique.
    Est-ce que quelqu'un peut me donner un conseil ou un avis sur mon problème.
    Merci d'avance. :rolleyes:
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Peut-être ton objectif, en as tu un autre pour essayer, est-il sur AF?
    Dernière modification par david ; 27/07/2009 à 20h23.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par bandicoot Voir le message
    Une défaillance de l'autofocus peut avoir deux origines différenres: soit il s'agit d'une défaillance de la motorisation AF de l'objectif, soit un dysfonctionnement de l'AF au sein du boîtier.
    Dans les deux cas, si l'objectif est en mode autofocus, le déclenchement ne peut s'effectuer si l'AF n'est pas en mesure de se verrouiller sur le sujet.
    Le problème le plus courant en matière d'AF dans l'EOS 300D trouve son origine au niveau du miroir secondaire (qui ne revient pas à sa position initiale).
    Il est facile de verifier ce point en sélectionnant le mode M du boîtier (objectif retiré), et de choisir une vitesse d'obturation lente de quelques secondes, suffisante pour voir le miroir principal se lever et se rabattre sous le dépoli, le miroir secondaire é devant normalement se plaquer contre le miroir principal relevé. Effectuer plusieurs déclenchements successifs. Si le miroir secondaire ne se place pas sous le miroir principal relevé, il n'y a plus qu'à transmettre ton boîtier pour le remplacement de son l'axe de pivotement cassé.
    Procède à la vérification et tiens-nous au courant du résultat.
    CHATENAY MALABRY
    EOS300D
    ZOOM
    Rebonjour,
    merci pour vos conseils.
    j'ai donc enlever l'objectif, j'ai mis la position M
    ensuite, j'ai pu voir le miroir se lever et le plaquer contre celui du haut.
    J'ai donc remis mon objectif, j'ai selection AF
    La mise au point ne se fait pas (ça fait zoom avant , zoom arrière) et par conséquent ça reste flou et le déclenchement de la photo ne se fait donc pas.
    Je peux juste prendre en mode MF.
    Est-ce qu'il y a quelque chose de cassé dans le boitier ?
    J'ai déjà essayé de mettre d'autre objectifs, et ça me fait la même chose.
    Comment faire, le donner à réparer je pense !!!!! sniff
    CHATENAY MALABRY
    EOS300D
    ZOOM
    Je crois que j'ai fait une petite boulette.
    J'ai fait les manip que tu m'as donné SILVER DOT
    Je m'aperçois que lorsque je prend des photos, la moitié basse de la photo est noire.
    De plus, j'ai du touché un miroir qui fallait pas car maintenant il bouge. C'est un petit miroir qui se trouve sous celui qui monte lors d'une prise photo. Il fait 1 cm sur 1,5 cm. Et quand je bouge mon appareil photo, je l'entends qui tape contre l'autre.
    Aie aie aie, je sens que je vais regretter et que mon Canon va finir au fond du tiroir.
    Dite-moi comment faire tenir ce petit miroir, je comprend plus rien !!
    Merci les gars pour vos réponses.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Ce petit miroir qui bouge est le miroir secondaire dont t'a parlé Silver_dot.
    Son axe de pivotement est donc cassé comme dit au-dessus.
    --> SAV
    Guyancourt (78)
    40D+5D Mk2
    24 f/1.4 16-35 ; 24-105 ; 50 f/1.4 ; 135 f/2 ; 70-200 f/2.8 IS II ; ext 2X III
    Ce n'est pas toi qui l'a cassé. Le sujet est déjà abordé sur le forum : la difficulté de mise au point AF sur le 300D est souvent le 1er symptome de la maladie : l'axe qui lâche. Le mien l'a attrapée et je l'ai fait réparer. Si tu ne veux pas faire réparer, tu n'as plus qu'à acheter un autre appareil. Conseil : contacter Silverdot en MP.
    aveyron
    400d et 350d+28/105 usm(ma femme)
    tamron 28-75 F/2.8;17-35 F/2,8-4 canon 75/300 usm;canon 100 2.8 maccro usm 50mm1.8
    un ordre de grandeur pour le prix de la réparation ?
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    trop cher pour cet appareil... vu le prix qu'il coute en occase, autant se tourner vers un meilleur appareil (ne serait-ce que le 1000d)
  1. EOS 450D : LiveView et mise au point automatique ?
    Par brolive dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/02/2012, 11h16
  2. plus le mise au point en mode automatique EOS300D
    Par toutankamon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/07/2008, 18h22
  3. Problème de mise au point obj Sigma 70-200 f2.8 HSM avec Canon EOS 300d
    Par VBric78 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/11/2007, 18h02
  4. PB mise au point automatique
    Par emil91 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/05/2006, 09h44
  5. Problème de mise au point sur 300d
    Par Mx-racing dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 07/04/2006, 15h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
