    août 2013
    arue - tahiti
    EOS-7D
    EFS 18-135 mm
    Unhappy carte compactflash n'est plus reconnue
    bonjour,
    apres une coupure de l'appareil (cause de fin d'autonemie de la batterie)j'ai mis ma carte compactflash sur mon ordi sous window xp, et là la carte n'est pas reconnue en me disant que des fichiers sont endomagés.
    donc je remet la carte dans l'appareil eos 7d et cette fois il me dis aucune image et qu'il n'arrive pas à crer de dossiers.
    quelqu'un a t il déjà eu cela, y a til une solution pour ne pas formater la carte car j'ai des photos sur celle-ci
    merci pour les réponses
    cordialement
    Membre Avatar de Vynz100
    juillet 2010
    Centre France
    5D Mark II - R6
    Tu n'es pas dans la bonne section... ici c'est pour les flashs, pas pour les cartes!
    Pense aussi à te présenter dans la section idoine, c'est toujours mieux. Bonne chance pour ta carte!
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    RECUVA gratuit AMHA
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Encore une bonne raison pour ne pas manipuler la carte pour les transfert !..
    Quand je vois le nombre de personnes qui ont des problèmes avec leur carte suite à ces manips, je me dis que de brancher directement le boîtier sur le Pc reste une solution très sage
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Citation Envoyé par francoistn Voir le message
    + 1
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    +2
    Y'a aussi des cas de carte mère grillé après une connexion sur un port USB d'un carte mal foutue ...
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Par curiosité, peut on avoir la marque de la carte?
    Une autre carte fonctionne sur ton PC et ton boitier?
    Membre Avatar de El Claudio
    avril 2010
    Région Lyonnaise
    5D Mark II; Fuji XT2
    Arrêter de me mettre le tracsir , je fais ça tout le temps : sortir la carte, la mettre dans le lecteur, remettre la carte dans le boitier etc etc
    Bon ceci dit, ça ne fait pas avancer le schmilblick pour notre ami.
    Nantes
    Divers Canon
    Ca, c'est parce que tu ne connais pas bien les entrailles d'un PC, et toutes les choses pouvant faire que la carte électronique de ton boitier Eos crame lors de la connexion via un cable USB.
    On va commencer par les boiters avec une "masse" mal isolée qui font un retour de courant, on prend d'ailleurs des chataignes lorsqu'on les touche alors que l'alim est branchée, ensuite les cartes mères avec des spécifs électriques limite-limite au niveau de l'USB: les plus connues étant la série des P4P800 d'Asus, qui cramaient à l'insertion d'un périphérique USB.
    Et pour finir, le plus dangereux: les alims de 2 "marques" ne respectant aucune des normes de sécurité pourtant obligatoires en Europe, composants sous-dimensionnés et maquillés......
    Ces alims sont celles qu'on va pourtant trouver le plus souvent dans les PC "assemblés", hors grandes marques.
    Lis cet article, et regardes la video du test: utilisée à moins de 70% de sa puissance, elle ne tient même pas 1min avant d'exploser.
    Canard PC Hardware - Archives
    Pour info, l'importateur de ces alims a attaqué le site en justice: il a perdu.
    Après ça je te laisse réfléchir au fait que brancher ton boitier en USB soit "sûr".
    Moi, tu m'excusera, mais je préfère cramer un lecteur à 10€, voire au pire une carte, que mon Eos......
    août 2013
    arue - tahiti
    EOS-7D
    EFS 18-135 mm
    Ma carte est une 16 go de marque PNY
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Et tu n'en as pas d'autre pour tester? Cours vite en acheter une, il faut toujours en avoir au moins deux (en cas de souci...). J'ai une 4Go Lexar, 8 Go Sandisk et 16 Go Sandisk. La 4Go a plus de 5 ans et toujours vaillante!
    Et un lien vers le logiciel "Recuva" pour essayer de récupérer tes photos.
    http://www.piriform.com/recuva
  1. Carte compactFlash
    Par Pascal77 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/02/2014, 20h24
  2. EOS 500D et carte SD non reconnue !
    Par prenard dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/10/2009, 21h28
  3. Capacité Carte CF non reconnue sur 1D
    Par Fred56 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/09/2008, 20h41
  4. Carte compactFlash LEXAR pro 80X LockTight 2GB
    Par jeje14 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/04/2007, 22h41
  5. EOS350D Probleme avec le retrait de la carte compactflash
    Par alphonse777 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 23/08/2005, 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.
