Discussion: carte compactflash n'est plus reconnue
12/08/2013, 06h05 #1Membre
- août 2013
- arue - tahiti
- 65
- 2
- EOS-7D
- EFS 18-135 mm
bonjour,
apres une coupure de l'appareil (cause de fin d'autonemie de la batterie)j'ai mis ma carte compactflash sur mon ordi sous window xp, et là la carte n'est pas reconnue en me disant que des fichiers sont endomagés.
donc je remet la carte dans l'appareil eos 7d et cette fois il me dis aucune image et qu'il n'arrive pas à crer de dossiers.
quelqu'un a t il déjà eu cela, y a til une solution pour ne pas formater la carte car j'ai des photos sur celle-ci
merci pour les réponses
cordialement
12/08/2013, 06h25 #2Membre
- juillet 2010
- Centre France
- 46
- 3 681
- 5D Mark II - R6
- Zeiss 21 f/2,8, 35 f/2 et MP 50 f/2, Canon 135 L f/2
Tu n'es pas dans la bonne section... ici c'est pour les flashs, pas pour les cartes!
Pense aussi à te présenter dans la section idoine, c'est toujours mieux. Bonne chance pour ta carte!
12/08/2013, 07h05 #3Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
RECUVA gratuit AMHA
12/08/2013, 12h45 #4Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 301
- 1 DX, R3
Encore une bonne raison pour ne pas manipuler la carte pour les transfert !..
Quand je vois le nombre de personnes qui ont des problèmes avec leur carte suite à ces manips, je me dis que de brancher directement le boîtier sur le Pc reste une solution très sage
12/08/2013, 13h46 #5Membre
- juin 2012
- pas loin
- 72
- 1 354
- canon
- presque pas assez
12/08/2013, 20h50 #6
12/08/2013, 22h24 #7
12/08/2013, 22h33 #8Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Ca, c'est parce que tu ne connais pas bien les entrailles d'un PC, et toutes les choses pouvant faire que la carte électronique de ton boitier Eos crame lors de la connexion via un cable USB.
On va commencer par les boiters avec une "masse" mal isolée qui font un retour de courant, on prend d'ailleurs des chataignes lorsqu'on les touche alors que l'alim est branchée, ensuite les cartes mères avec des spécifs électriques limite-limite au niveau de l'USB: les plus connues étant la série des P4P800 d'Asus, qui cramaient à l'insertion d'un périphérique USB.
Et pour finir, le plus dangereux: les alims de 2 "marques" ne respectant aucune des normes de sécurité pourtant obligatoires en Europe, composants sous-dimensionnés et maquillés......
Ces alims sont celles qu'on va pourtant trouver le plus souvent dans les PC "assemblés", hors grandes marques.
Lis cet article, et regardes la video du test: utilisée à moins de 70% de sa puissance, elle ne tient même pas 1min avant d'exploser.
Canard PC Hardware - Archives
Pour info, l'importateur de ces alims a attaqué le site en justice: il a perdu.
Après ça je te laisse réfléchir au fait que brancher ton boitier en USB soit "sûr".
Moi, tu m'excusera, mais je préfère cramer un lecteur à 10€, voire au pire une carte, que mon Eos......
12/08/2013, 20h54 #9Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Y'a aussi des cas de carte mère grillé après une connexion sur un port USB d'un carte mal foutue ...
12/08/2013, 21h26 #10Membre
- septembre 2010
- 48°35'04''N 7°44'55''E
- 49
- 5 008
- 5D III | 430 EX II
- 50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
Par curiosité, peut on avoir la marque de la carte?
Une autre carte fonctionne sur ton PC et ton boitier?
13/08/2013, 06h02 #11Membre
- août 2013
- arue - tahiti
- 65
- 2
- EOS-7D
- EFS 18-135 mm
Ma carte est une 16 go de marque PNY
13/08/2013, 10h58 #12Membre
- septembre 2010
- 49
- 5 008
Et tu n'en as pas d'autre pour tester? Cours vite en acheter une, il faut toujours en avoir au moins deux (en cas de souci...). J'ai une 4Go Lexar, 8 Go Sandisk et 16 Go Sandisk. La 4Go a plus de 5 ans et toujours vaillante!
Et un lien vers le logiciel "Recuva" pour essayer de récupérer tes photos.
http://www.piriform.com/recuva
Carte compactFlash
Par Pascal77 dans le forum Matériels DiversRéponses: 11Dernier message: 10/02/2014, 20h24 -
EOS 500D et carte SD non reconnue !
Par prenard dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 21/10/2009, 21h28 -
Capacité Carte CF non reconnue sur 1D
Par Fred56 dans le forum Matériels DiversRéponses: 0Dernier message: 13/09/2008, 20h41 -
Carte compactFlash LEXAR pro 80X LockTight 2GB
Par jeje14 dans le forum Matériels DiversRéponses: 2Dernier message: 18/04/2007, 22h41 -
EOS350D Probleme avec le retrait de la carte compactflash
Par alphonse777 dans le forum Matériels DiversRéponses: 5Dernier message: 23/08/2005, 21h26
, je fais ça tout le temps : sortir la carte, la mettre dans le lecteur, remettre la carte dans le boitier etc etc
