    Membre Avatar de Camaaargue
    avril 2012
    Arles
    EOS 7D MKII & 5D MKIII
    Sig 8-16 4.5-5.6, EF-S 17-55 2.8, 70-300 L IS USM, 70-200 2.8 L IS II, Sig 150-600C
    Par défaut Carte CF fonctionnant dans l'EOS, mais déclaré "non formatée" et en RAW par le PC
    heureux nouveau propriétaire d'un 7D, je découvre les cartes CF, avec peu de bonheur pour le moment ;-)
    J'ai une Sandisk Extreme 16 GB, qui a déjà pas mal servie pendant les congés, toute neuve, et qui marche nickel sur l'appareil (super la vidéo HD!). Je l'ai formattée au départ comme indiquée dans le manuel du 7D.
    Problème: quand je la mets dans le lecteur de carte de mon PC, le PC la voit: le led vert s'allume, mais rien de plus... un clic droit sur l'icone m'annonce que Windows (XP) voit une carte CF non formattée - et en fait elle est indiquée au format RAW dans les propriétés. A ma connaissance on ne peut pas lire du RAW sur un PC. Pourquoi le 7D l'aurait formatté en RAW alors?! J'ai récupéré les photos via le cable, reformatté sur le 7D, toujours le même souci...
    Quid? Dois-je reformatter sur le PC cette fois et en quel format (FAT comme proposé par XP?)
    j'ai le doute car lis ça et là que c'est pas trop conseillé de formatter une CF sur un PC et apparemment le manuel EOS 7D ne fait pas allusion à cette possibilité.
    merci de tout conseil, amis sachants
    Poitou
    soit un probleme de lecteur, carte ou un partitionnement qui s'est mal passé sur le boitier
    Une fois plus aucune photo a récupérer sur la carte
    touche windows + R, cela t'ouvre une boite de dialogue, dedans tape diskpart cela va t'ouvrir une fenêtre de commande
    tape list disk puis entree (toujours apres chaque commande) et repère le numero de disque de ta carte avec sa taille
    tape select disk N avec N le numéro précédent ET ON NE SE GOURRE PAS, danger pour tes autres disques !!!!
    tape detail disk pour confirmer que tu est sur le bon
    tape clean pour remettre la carte totalement a zero
    tape create partition primary
    tape format fs=fat32 quick
    ta carte est nettoyée et remise a zéro, si encore des soucis soit le lecteur déconne soit la carte, pour cette dernière faire jouer la garantie.
    Tu peux aussi le faire en graphique windows + R et la tu lance diskmgmt.msc, mais si tu a windows fam c'est plus limité et on ne peut pas tout remettre a zero comme en ligne de commande
    avril 2012
    Arles
    merci JPdsfr de tes lumières! je vais voir cela illico selon tes indications.
    merci encore.
    Poitou
    De rien et encore attention a ne pas te gourrer de lecteur au risque de perdre tes données.
    Et j'oubliai, comme j'ai effacé ma première réponse, je n'ai pas rajouté ceci : Ne pas confondre le format .cr2 (raw) des images et le mot raw qui veut dire brut ou natif et applicable a pas mal de choses, dans le xontest du gestionnaire de disque windows cela veut simplement dire qu'il ne comprend pas le format, donc qu'il trouve que c'est une carte brute non préparée pour lui.
    avril 2012
    Arles
    merci de ta dernière précision. je me demandais ce que c'était ce format "RAW" illisible sous Windows...
    avril 2012
    Arles
    rahhh! je comprends pas, elle est repérée et le led s'allume et je peux la formater par windows (en FAT ou exFAT) , mais elle est totalement invisible sous diskpart, diskmgmt.msc la voit et lui donne un n°, mais se contente de signaler "illisible" et je ne peux agir dessus...
    ça parait pas trop bon...
    PS je précise que j'ai le dernier firmware du 7D, XP SP 3 et les drivers à jour.
    Poitou
    Cela c'est bizarre car c'est diskpart qui donne les infos a l'interface graphique
    Essaye avec un autre lecteur de carte, car si le boiter la lit bien ce serait étonnant quelle soit en cause.
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Et lorsque tu connectes ton 7D à ton ordi par le câble usb, peux-tu lire ta CF ?
    avril 2012
    Arles
    Oui, ça marche parfaitement à partir du 7D
    et j'ai branché la carte sur le PC d'un ami l'autre jour et cela a marché impec. C'est donc un problème de config de Win XP sur mon PC avec mon lecteur multicarte...
    ça me gave bien!!!!! je vois à lire sur les différents forums (notamment en langue anglaise), que je suis vraiment pas le seul dans ce cas
    bien que mon lecteur de cartes lise les SD HC et parait à jour, je me demande si ce n'est pas un problème spécifique au lecteur CF dont je ne m'étais jamais servi. les broches ont l'air nickel, j'ai envoyé un coup de bombe à air dedans mais pas de succès. je crois que je vais tenter avec une autre carte CF et si c'est pareil je change le lecteur multicarte complet.
    geo18
    Un lecteur externe te coutera une quinzaine d'euros
    Poitou
    Que ce soit Wp, seven, un linux ou un osx (sisi) cela ne changera rien au problème, les lecteurs sont tous de provenance chinoises avec des contrôleurs parfois olé olé, et ce n'est pas parce-que la SD fonctionne que la CF doit, pas les mêmes ports e/S utilisés
    Et comme dit Geo cela coute moins de 15 euros, a ce prix au moindre signe de defaillance ==> Poubelle
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Il ne manquerait pas juste des codecs sur ton XP??
    Voir ici: Download: Microsoft Camera Codec Pack - Microsoft Download Center - Download Details
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    avec le 600D il y a 2 formatages possibles de la SDHC par le boitier :
    formatage rapide ou de bas niveau (case à cocher)
    çà devrait exister sur le 7D dans les options de formatage ? AMHA
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Non, il n'y a qu'un niveau de formatage sur le 7D et, à ma connaissance, c'est la même chose pour tous les EOS avec les cartes CF.
    Poitou
    Dans ce cas il verrait les fichiers, pourrait travailler dessus, mais il n'y a qu'au niveau de l’aperçu que l'explorateur coincerai pour les raw
    Membre Avatar de silver_dot
    N'en déplaise à JPdsfr, et n'ayant rien à perdre, je te suggère en dernier recours, à procéder au formatage à bas niveau de ta CF (considérée comme HDD) afin de la remettre dans son état d'origine telle qu'elle est sortie d'usine, avec ce logiciel . refais quelques essais et tiens-nous au courant
    Nantes
    Divers Canon
    Et ne t'en déplaise, Silver_dot, le terme formatage bas niveau n'a strictement aucun sens lorsqu'on parle de carte mémoire.
    Le formatage bas niveau est une opération effectuée sur les plateaux d'un disque dur (ou d'une disquette) , pour y définir de façon physique des pistes et des secteurs qui serviront à stocker les bloc de données.
    Cette opération n'a donc aucun sens lorsqu'on parle d'une puce mémoire.
    La seule chose que va faire ce genre de logiciel sur une puce mémoire va être au mieux de ré-écrire des 0 sur chacun des blocs pour être sur qu'ils soient vides, contrairement à un formatage "normal" qui ne fait que mettre dans la table d'allocation que tel ou tel secteur est libre (mais sans y effacer les données).
    Personnellement je parie sur un lecteur de carte défectueux.
    Dans tous les cas si la carte était HS l'apn ne pourrait pas écrire dessus et on ne pourrait pas voir les photos sur l'apn, si on peut écrire dessus c'est que le formatage n'est pas en cause ...
    Lu,
    Regarde si un "pin" du lecteur ne serait pas tordu ou cassé ... essayes si tu peux avec un autre lecteur de carte
    Nantes
    Divers Canon
    Tout à fait, et de plus, l'auteur dit:
    Citation Envoyé par Camaaargue Voir le message
    C'est pour cela que je penche pour un pbm de lecteur de carte qui déconne.
    Camaaargue: essaies de brancher ton lecteur de carte sur un autre port USB, parfois ca suffit: cela force Windows à le redétecter et ça règle le pbm.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Du coup je pense aussi, mais je pense aussi que Camaaargue a une tour et donc un lecteur intégré qui doit être obsolète...je ne sais pas si ça se met à jour ces chose là!
    Nantes
    Divers Canon
    Si en changeant le lecteur
    En général, sur une tour, il est intégré dans une baie 3"1/2 ou 5"1/4, et relié à un connecteur USB interne sur la carte mère.
    Il suffit d'en acheter un au même format dans n'importe quelle crèmerie, et ça prend 3 minutes à changer
    geo18
    Exact.
    Ma tour est ancienne et j'ai eu le même problème, résolu comme indiqué plus haut par un lecteur externe.
    Je l'utilise aussi sur le portable car le lecteur est SD uniquement
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 27/04/2012, 11h37
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/04/2012, 16h32
  3. videur de carte "Storex" 160Go pour 125€
    Par jjallat dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/05/2008, 22h17
  4. Photo type "carte postale"
    Par christian_saxo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/02/2008, 13h06
  5. Défilé, pas "Mode", mais "Reportage" ...
    Par photodreams dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 14/04/2007, 00h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
