Discussion: Capteur HS ?
    Membre Avatar de w123lex
    Oise
    50D
    Canon 50mm 1:1.8 II et 1:2.5 Macro / Sigma 17-70mm 1:2.8-4 OS / Tokina 12-24mm 1:4
    Nan je déconne ! Comment vous avez pensé à une BdB !!! Bon d'accord, sur la première c'est pas évident... mais sur la seconde quand même !
    J'ai retirer toutes les vis de mon 50D
    Puis je l'ai ouvert, de partout !
    Ensuite, je ne savais pas pas où aller chercher le Sensor... Comme par l'avant il y a beaucoup de chose, je me suis dit, retire la carte mère, il y a peut être une chance qu'il soit derrière.
    La carte était retenue par deux nappes, sous la cloison en métal, qui est tenue par 2 points de soudure dont celui du haut était cassé !
    Et là surprise, en dessous, un des deux connecteurs du capteur était défait. Je l'ai retranché, et hop ! Un 50D tout neuf !
    Membre Avatar de silver_dot
    Comme quoi, il suffit d'un petit problème de connectique, un circuit souple mal enfoncé dans son connecteur, ou un connecteur non verrouillé...
    C'est précisément ce que je t'aurais conseillé de vérifier si tu te sentais de le faire. mais nous n'en étions pas encore arrivés au point d'ouvrir le boîtier.
    Un capteur HS, ça se présente rarement.
    Dernière modification par silver_dot ; 12/12/2011 à 23h28.
    Membre Avatar de misterpince
    france isère 38270 Beaurepaire
    1Ds MkII
    50 mm f1.4 <> 16-35 II <> 70-200 F4 L <> Flash 580EX
    dis donc! il pourraient quand même en usine inspecter plus méticuleusement le montage avant fermeture des boitiers!
    Un micro connecteur de 40 ou 50Dpeut se déverrouiller suite à un choc sous la semelle du boîtier ou sur le dos.
  1. Qu'a vu mon capteur?
    Par Ldo dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 17/10/2010, 15h37
  2. Réponses: 33
    Dernier message: 08/04/2010, 11h21
  3. Insérer un capteur de T°C au dos du capteur CMOS? (astrophoto)
    Par kévin07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/01/2010, 18h30
  4. où est le capteur ?.....
    Par Numérix dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/07/2008, 14h40
  5. 40D, capteur ??!!
    Par ed71 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 88
    Dernier message: 22/04/2008, 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
