    geo18
    C'est ce que je 'allais dire. La "tropicalisation" des boitiers photos n'en porte que le nom.
    la vraie tropicalisation comporte des normes biens définies, et je doute que nos boitiers les respectent
    Oui mais là, pour un matériel à usage extérieur, cela pourrait etre un peu mieux.
    J'ai fabriqué des circuits pour de l'utilisation en ambiance acide et une simple couche de vernis protège bien.
    Reste la connectique, mais cela reste réparable.
    La photo présenté a dut baigner dans de l'eau de mer.
    Poitou
    la tropicalisation consiste entre autre à projeter un vernis qui recouvre cartes et composants électroniques.
    Généralement la tropicalisation est toujours réalisée en enceinte fermée, un simple couche de vernis protège contre une oxydation superficielle, une vraie tropicalisation nécessite l'utilisation d'une couche beaucoup plus épaisse ce qui peut procurer des problemes de dissipation de chaleur et de maintenance. Comme en plus il est rare que le systeme est relié au monde externe cela implique des connecteurs étanches. Généralement cela se termine soit par une inclusion dans de la résine a usage unique (tu jette l'ensemble), méthode souvent utilisée en automobile (avec des soucis a long terme de craquelure du substrat) soit des enceintes étanches la plupart du temps a atmosphère neutre avec une membrane d’équilibrage de pression (mil, marin, industrie .....)
    Quel que soit le niveau de protection de l'ensemble de toute façon les normes fonctionnent avec l'enceinte et non pas l’élément actif.
    Un autre avis lol mais qui rejoins Fredo 45, boite hermétique et riz et ne plus toucher au minimum 72h, c'est le meilleur absorbant (j'ai eu a tester cette solution cette été). Tu y met aussi les cartes et batteries.
    Surtout pas de source de chaleur ; sèche cheveux et autres joyeusetés.
    L'evaporation dépend principalement de la température, et effectivement du taux d'humidité ambiante le second terme étant plus une limite qu'un facteur accompagnant. Quand je veux faire sécher du linge c'est a la chaleur pas avec du riz. De plus ton riz et les poussieres l'accompagnant risquent d'introduire des saloperies dans le boitier (parcque si tu ferme les trappes l'eau ne risque pas de partir).
    Un boitier résiste très bien a des températures de 40 a 50° en statique, je ne parle pas de la mettre non plus au four thermostat 7 ou d'utiliser un décapeur thermique ayant une température de sortie de 300°
    Membre Avatar de akula67
    décembre 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    Tokina 11-16 Canon 24mm Tamron 24-75 2.8 Tamron 35 1.8 70-200 f/4 IS 300 F/4 IS
    Ici nul n'est question de faire sécher du linge ou de la vaisselle, mais d'évacuer en toute sérénité et sans surchauffe de l'humidité et de la condensation. Il ne faut bien sur pas laisser les trappes fermés lorsque tu introduit l'appareil dans la boite hermétique et encore moins faire des maracas une fois que l'appareil est enfermé dedans. Faire sécher de l'eau à coté d'une source de chaleur ne fait que contourner le problème, puisque cette action conduit automatiquement a de la création de condensation dans un milieu clos comme peux l'être un apn.
    Il faut assécher l'eau et non pas la faire sécher, quand tu veux absorber l'humidité d'un mur par exemple, en plus de la source de chaleur il te faudra des absorbeurs, la buée dans une auto s'enlève avec la ventilation sur chaud mais sera d'autant plus efficace si tu y rajoute la clim qui elle va assécher l'air...
    Le riz remplace avantageusement les sachets de silice qui reste bien sur la meilleur solution, encore faut-il en avoir une trentaine sous la main.
    On est d'accord. il faut donc un échange gazeux ou une circulation d'air (le plus sec possible sera le mieux)
    tu introduis l'appareil dans la boite hermétique
    Donc pas d'échange et du coup, de l'air saturé en humidité (et un risque de condensation lors de la sortie de la boite (si delta de température / hygrométrie entre air de la boite et ambiant important)).
    La meilleure solution est celle décrite par JPdsfr donc avec de l'air chaud (35-40°C), le plus sec possible et surtout à l'air libre. Une tablette au dessus d'un radiateur est une très bonne station de séchage en ce moment
  1. [Canon EF 100 f/2.8 USM] humidité....
    Dernier message: 26/08/2014, 10h33
  2. 24-105 et humidité
    Par Gauthier dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/06/2011, 11h41
  3. Humidité
    Par JGS dans le forum [Paysage]
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/02/2011, 21h11
  4. risque d'humidité ou pas ?
    Par St Bernard dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/11/2008, 22h16
  5. 350D et humidité
    Par freinadix dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/01/2007, 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h15.
