    novembre 2009
    Couthuin (Belgique)
    Canon EOS 20D
    SIGMA 70-300 + Canon EFS 18-55 + Canon 80-200 + Canon EF 85 mm f/1,8 USM
    Par défaut Canon EOS 5d mk ii - humidite
    Bonjour. Je suis actuellement en voyage a Lisbonne est cette apres midi j'ai ete piege par une pluie qui n'a pas cesse de tomber. Mon appareil etait dans mon sac a dos. Ce soir, alors que je voulais prendre une photo, plus d'affichage sur l'ecran lcd, plus d'autofocus...bref la cata. J'ai "tout" ouvert et trouve des traces d'humidite dans le cache connecteurs et un peu sur la batterie.
    Que dois je faire ? Est grave ?
    Merci pour vos reponses car mon voyage n'est pas termine et ce serait dommage de ne pas pouvoir prendre d'autres cliches.
    Ben tout faire sécher et espérer que ca remarche ... Sac de Riz par exemple, évite le séchoir ...
    Poitou
    Surtout enlever tout source d’énergie, y compris la pile de sauvegarde RTC 3v , laisser sécher (longtemps) le boiter toutes trappes et bouchon ouvert a proximité d'une source de chaleur .......... et prier.
    Ce n'est pas l'eau seule qui est dommageable, mais les dégâts de la corrosion en présence d'eau ET d’électricité qui sont très rapides, comme le fonctionnement est déjà altéré ce n'est pas bon signe.
    Voila ce que cela donne en très peu de temps (et encore carte lavée) :
    Pattes du circuit integré rongées, de composition des soudures avec écaillage et dissémination de particules d’étain .
    novembre 2009
    Couthuin (Belgique)
    Canon EOS 20D
    Euh...donc il pourrait etre foutu foutu ?
    geo18
    Quand je pense que je recouvre mes circuits imprimés d'un vernis en bombe....
    Pas vraiment de bonne qualité ton sac.
    Pas de protection AW?
    novembre 2009
    Couthuin (Belgique)
    Canon EOS 20D
    AW ?
    geo18
    Citation Envoyé par Delmelle4218 Voir le message
    AW ?
    La housse de protection qui enveloppe le sac.
    Elle est présente sur tous les Lowepro qui on l’extension AW?
    novembre 2009
    Couthuin (Belgique)
    Canon EOS 20D
    Malheureusement non. J'avais un sac a dos standard et je ne m'attendais pas a etre rince ainsi. Pas de bol et j'enrage...je croise surtout les doigts. Je vais vite aller chercher du riz...et prier. A partir de combien de temps est ce que je pourrai tester mon appareil ?
    Poitou
    'tain que je n'aime pas ce genre de conversations.
    Foutu, foutu, je ne sais pas, cela peut dépendre de beaucoup de choses, des endroits touchés, du temps ou cela a baigné, l'important quand tu a un soucis de type est d'agir le plus rapidement possible en enlevant la batterie.
    Et de ne pas provoquer un deuxième effet kissCool, la première fois que j'ai eu un 1D qui a baigné, planté et réaction fantaisistes j'ai enleve la batterie (avec les 3 gouttes d'eau qui sont sorties) et comme un c.. je l'ai remise et je pense que c'est cette dernier manip a la remise sous tension a fait déconner la carte alim (qui devait être en sécurité) et cramer toute l’électronique du boitier. Il a quand même été rentable de le faire réparer. Donc ne pas tester et réenclencher la batterie avant d’être sur que le boitier soit complétement sec !
    Le second 1D qui a baigné (l'eau est passé par le couvercle du lcd supérieur, ce qui a planté le boitier, ayant réagi rapidement et ayant séché le boitier correctement je n'ai eu que quelques traces de corrosion légère sur une carte, nettoyage a l'alcool et il fonctionne toujours. Donc pas de règles.
    Voila, désolé, j'espere pour toi que ce sera le second cas.
    Comme je ne m'appelle pas oncle bens et que les radiateurs fonctionnent en ce moment tu le pose a proximité et tout ouvert comme je l'ai dit, trappes et monture. Mini (vraiment mini ) 24h. Idem pour l'optique bien sur, déployée sans bouchons.
    Membre Avatar de silver_dot
    En guise de mini, je dirais plutôt une semaine.
    Au mieux, le boîtier se rallume et aura probablement besoin d'un petit coup de bombe à contacts au nieau des contacts du déclencheur (sans nécessiter de démontage pour ça).
    Membre Avatar de maup
    novembre 2014
    région parisienne
    Canon Canon 6d Mark II
    Canon 40 mm - 50 1.8 mm Tokina 12 28 mmTamron 70 300
    oula : surtout tu rachètes une batterie neuve !
    Poitou
    Pourquoi ?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    en complément : la tropicalisation consiste entre autre à projeter un vernis qui recouvre cartes et composants électroniques.
    Ce qui évite que l'eau arrive au contact des composants.
    Tropicalisation ne veut pas dire "étanche" AMHA
    Membre Avatar de akula67
    décembre 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    Tokina 11-16 Canon 24mm Tamron 24-75 2.8 Tamron 35 1.8 70-200 f/4 IS 300 F/4 IS
    Un autre avis lol mais qui rejoins Fredo 45, boite hermétique et riz et ne plus toucher au minimum 72h, c'est le meilleur absorbant (j'ai eu a tester cette solution cette été). Tu y met aussi les cartes et batteries.
    Surtout pas de source de chaleur ; sèche cheveux et autres joyeusetés.
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    Ce n'est pas dans un boîtier photo qu'on peut trouver la tropocalisation telle que tu la définis.
    Nantes
    Divers Canon
    C'est ce que je 'allais dire. La "tropicalisation" des boitiers photos n'en porte que le nom.
    la vraie tropicalisation comporte des normes biens définies, et je doute que nos boitiers les respectent
    geo18
    Si tu t'en sorts bien, ce que je te souhaite, penses à mettre un ou deux sac à congélation dans une pochette.
    En randonné, c'est ce que je faisais.
    Des les premières goutes, boitier et objectif monté dans le sac congel puis dans les sac à dos.
    A ressortir des que possible pour éviter la condensation.
    geo18
    Oui mais là, pour un matériel à usage extérieur, cela pourrait etre un peu mieux.
    J'ai fabriqué des circuits pour de l'utilisation en ambiance acide et une simple couche de vernis protège bien.
    Reste la connectique, mais cela reste réparable.
    La photo présenté a dut baigner dans de l'eau de mer.
    Poitou
    Pas du tout, eau de pluie ....... ne pas confondre oxydation statique et électrolyse. Si tu regarde la datasheet du driver tu t’apercevra que les pattes les plus abimées sont celles ou la tension était présente. Rien que de plus classique.
    Poitou
    Généralement la tropicalisation est toujours réalisée en enceinte fermée, un simple couche de vernis protège contre une oxydation superficielle, une vraie tropicalisation nécessite l'utilisation d'une couche beaucoup plus épaisse ce qui peut procurer des problemes de dissipation de chaleur et de maintenance. Comme en plus il est rare que le systeme est relié au monde externe cela implique des connecteurs étanches. Généralement cela se termine soit par une inclusion dans de la résine a usage unique (tu jette l'ensemble), méthode souvent utilisée en automobile (avec des soucis a long terme de craquelure du substrat) soit des enceintes étanches la plupart du temps a atmosphère neutre avec une membrane d’équilibrage de pression (mil, marin, industrie .....)
    Quel que soit le niveau de protection de l'ensemble de toute façon les normes fonctionnent avec l'enceinte et non pas l’élément actif.
    L'evaporation dépend principalement de la température, et effectivement du taux d'humidité ambiante le second terme étant plus une limite qu'un facteur accompagnant. Quand je veux faire sécher du linge c'est a la chaleur pas avec du riz. De plus ton riz et les poussieres l'accompagnant risquent d'introduire des saloperies dans le boitier (parcque si tu ferme les trappes l'eau ne risque pas de partir).
    Un boitier résiste très bien a des températures de 40 a 50° en statique, je ne parle pas de la mettre non plus au four thermostat 7 ou d'utiliser un décapeur thermique ayant une température de sortie de 300°
    geo18
    Etonnant, car j'ai récupérer du materiel , tropicalisé en vrai celui la, pour expertise après 48 heures de baignade en mer et il ne présentait pas autant d’oxydation, seules les pattes de certains transistors soudés trop haut étaient devenues cassantes.
    Pas à dire, nos boitiers, c'est vraiment du grand public, et ce n'est pas les quelques joints qui changeront quelque chose.
    décembre 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    Ici nul n'est question de faire sécher du linge ou de la vaisselle, mais d'évacuer en toute sérénité et sans surchauffe de l'humidité et de la condensation. Il ne faut bien sur pas laisser les trappes fermés lorsque tu introduit l'appareil dans la boite hermétique et encore moins faire des maracas une fois que l'appareil est enfermé dedans. Faire sécher de l'eau à coté d'une source de chaleur ne fait que contourner le problème, puisque cette action conduit automatiquement a de la création de condensation dans un milieu clos comme peux l'être un apn.
    Il faut assécher l'eau et non pas la faire sécher, quand tu veux absorber l'humidité d'un mur par exemple, en plus de la source de chaleur il te faudra des absorbeurs, la buée dans une auto s'enlève avec la ventilation sur chaud mais sera d'autant plus efficace si tu y rajoute la clim qui elle va assécher l'air...
    Le riz remplace avantageusement les sachets de silice qui reste bien sur la meilleur solution, encore faut-il en avoir une trentaine sous la main.
    On est d'accord. il faut donc un échange gazeux ou une circulation d'air (le plus sec possible sera le mieux)
    tu introduis l'appareil dans la boite hermétique
    Donc pas d'échange et du coup, de l'air saturé en humidité (et un risque de condensation lors de la sortie de la boite (si delta de température / hygrométrie entre air de la boite et ambiant important)).
    La meilleure solution est celle décrite par JPdsfr donc avec de l'air chaud (35-40°C), le plus sec possible et surtout à l'air libre. Une tablette au dessus d'un radiateur est une très bonne station de séchage en ce moment
    décembre 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    Tu sort les exemples de leur contexte...Et faudra que tu m' explique comment dans un boitier tu fais une circulation d'air suffisant pour éliminer la condensation même en laissant tout ouvert. Surtout que dans une maison ou un appartement l'air n'est jamais sec et qu'il doit contenir un taux d'humidité relative compris en règle générale entre 35 et 70%.
    Le riz ou les silices absorbent l'humidité donc 0 condensation...Ça a fonctionné pour moi cet été et pour un autre utilisateur du forum qui a eu un souci similaire et qui a fait cette opération. La solution du riz est rependu à défaut de silice contrairement à la solution de faire chauffer un appareil électrique quel qu'il soit...
    Mais bon les conseilleurs ne sont pas les payeurs donc libre à lui de faire comme il l'entend.
    décembre 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    J'ai un autre exemple tout con, ceux qui comme moi pratique la plongée et font de la photographie sous marine ne pourront qu'approuvé.
    Dans un caisson pour apn tu y met toujours des sachets de silice (voir morceau de bande hygiénique de mme) pour quel raison ?!
    Pour absorber l'humidité ambiante crée par le choc thermique et ainsi évité la buée néfaste sur les lentilles pour prendre les photos. De cette façon, tu peux faire tes plongées de 50 minutes sans jamais avoir un soupçon de buée. Par contre je te déconseille fortement à -30 mètres de vouloir ouvrir ton caisson pour opérer un quelconque échange gazeux a cette profondeur, a part bien sur si t'en a rien à faire de ton matos photos...
    C'est cette même circulation d'air qui fait que ton riz va absorber l'humidité présente dans le boîtier. d'où l'intérêt d'ouvrir toutes les trappes et ouvertures qui peuvent l'être.
    L'idéal aurait été de désolidariser les carénages avant, arrière et supérieur du boitier pour une circulation d'air et un séchage plus rapide, limitant ainsi les dégradations dues à l'électrolyse et à la corrosion.
    Ce qui est toujours mieux qu'un taux de 80 à 100% très facilement atteignable dans une boite fermée hermétiquement (malgré la présence de riz au fond de celle-ci). Une boite de quelques litres saturera bien plus vite qu'une pièce de plusieurs dizaines de mètres cubes.
    Il en va de même si l'élévation de température est lente et régulière et ce jusqu'à atteindre la température ciblée.
    Toute carte électronique présente dans n'importe quel appareil, a déjà subit plusieurs immersions complètes dans différents bains et ... un séchage (environ 110°c pendant 10 min).
    Compte tenu du fait que dans le cas présenté, il ne s'agit pas simplement d'une carte électronique mais bien d'un ensemble, il convient de réduire la température de séchage et d'augmenter la durée de celui-ci.
    Je ne dis pas que l'utilisation de riz ou de cicagel ne fonctionne pas. Quand tu n'as pas le choix, c'est mieux que rien. Mais il y a des solutions bien plus efficaces et il est vraiment dommage de ne pas les mettre en oeuvre lorsque c'est possible.
    décembre 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    Dès ce soir je vais faire un test simple, mettre dans un tup du riz, une bouchon de bouteille remplis d'eau et mon hygromètre, dans 72h je te donne les résultats
    Tu peux même pousser ton raisonnement plus loin en mettant un bouchon d'eau sur un radiateur.
    Encore une fois, je ne dis pas que la méthode que tu as utilisé ne fonctionne pas, je dis juste qu'il y a plus efficace.
    novembre 2009
    Couthuin (Belgique)
    Canon EOS 20D
    Pour info, mon appareil fonctionne à nouveau. Pour info, il n'était pas tombé dans l'eau mais avait été confronté à un taux d'humidité tellement important que mon sac tenait plus du hammam qu'autre chose (chaleur en moins). Après 36 heures passé dans un sachet OUVERT et avec du riz, tout fonctionne Nickel. La pièce dans laquelle je suis est un chambre d'hotel chauffée à l'air conditionné (sec) que j'ai poussé pour avoir une bonne température d'assèchement. Le soucis est maintenant que, même sans riz, je suis complètement asséché aussi. Vite une bonne pils bien fraîche.
    Bref, le coup du riz, ca fonctionne. Il faut garder le sac ouvert pour laisser partir l'humidité, sinon ca ne sert à rien.
    Test de mon appareil ok. Je verrai sur la durée avec une visite de Sintra toute cette journée...au soleil (enfin).
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Sintra c'est super et "pentu" mais un peu comme partout au Portugal
    Il ne faut surtout pas manquer le Castelo dos Mouros et le Palácio National da Pena (en espérant que ce dernier ait perdu quelques échafaudages); c'est quitsch au possible mais ça vaut la balade.
    Et ne pas oublier un ou deux sacs poubelle pour emballer le matériel dans le sac à dos; ça fait partie de mon kit de voyage.
  1. [Canon EF 100 f/2.8 USM] humidité....
    Dernier message: 26/08/2014, 10h33
  2. 24-105 et humidité
    Par Gauthier dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/06/2011, 11h41
  3. Humidité
    Par JGS dans le forum [Paysage]
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/02/2011, 21h11
  4. risque d'humidité ou pas ?
    Par St Bernard dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/11/2008, 22h16
  5. 350D et humidité
    Par freinadix dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/01/2007, 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h55.
