    août 2012
    Sarrebourg (57)
    Eos 60D
    EF-S IS USM 18-85 f/4-5.6
    Par défaut Canon EOS 60D, diaph inopérant
    Bonjour tout le monde.
    Je viens de m'offrir le Canon EF 50 mm f/1.8 II pour mon 60D. Il est neuf, il sort de la boite.
    Il est bien reconnu par l'appareil, aucun message d'erreur, rien. Mais quand je change l'ouverture du diaphragme, rien ne se passe. Il est, et reste complètement ouvert depuis que je l'ai monté. Les connecteurs sont nickels.
    Dans le doute, j'ai vérifié sur mon autre objectif, un 17-85. Même réaction. L'appareil ne donne aucune erreur, et le diaphragme ne se ferme pas.
    Aurais-je raté un épisode, ou dois-je ramener le boitier au vendeur pour contrôle ?
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    tu veux dire qu'il ne se ferme pas lorsque tu changes la valeur d'ouverture, ce qui est normal, ou lors du déclenchement?
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    C'est totalement normal comme dit icstra, ferme a f8 et appuie sur le bouton contrôle champ de profondeur près de l'objectif sur le boitier, tu verras
    De plus si le diaph a un problème, lors du déclenchement, il devrait le signalé.
    C est le bouton en dessous du bouton pour déviser l'objectif
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Excuses moi, mais ne confonds-tu pas ouverture et bague de mise au point ?
    août 2012
    Sarrebourg (57)
    Eos 60D
    Non non, je parle bien de l'ouverture. Le diaph ne bougeait pas, même lors de la prise de vue. Je voyais bien le résultat sur les photos, et en regardant dans l'objo pendant le déclenchement (et un diaph fermé à 22 sur un 50mm, ca ne passe pas inaperçu) En mode vidéo, pareil.
    Je dis "bougeait", parce qu'il a fonctionné un temps, n'a à nouveau plus répondu pendant 5min, et fonctionne à nouveau, maintenant, sur mes deux objos. Je n'ai touché à aucun réglage, je suis juste passé d'un objo à l'autre (en eteignant le boitier à chaque fois, bien entendu). Et je redoute la prochaine panne.
    La mise au point n'a jamais fait des siennes, et je n'ai eu aucun message d'erreur, ni avant, ni pendant, ni après le déclenchement...
    Donc soit j'ai un gremlin dans l'appareil, soit j'ai raté un truc...
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Merci de ne pas d'être offusqué par ma question
    Alors surement un petit contact sur le boitier qui n'est pas encore bien rodé, poussière ou gras à mon avis, un p'tit nettoyage déjà pour éliminer cette hypothèse
    avril 2012
    Réinitialise les paramètres pour être sur que tu n'as pas fait une fausse manip précédemment......qu'en est t'il de l'état de la batterie?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    le pb vient du 60D pas du 50 mm (ou les 2 objectifs ont le diaph mort en même temps !)
    on entend bien le clic de verrouillage des objectifs ?
    AMHA
    octobre 2012
    5D Mark III
    16-35 f/2.8L II USM - 24-70 f/2.8L II USM
    Tu dis dans ton post initial que le 50mm est neuf, que tu as ce problème avec le 50mm et un ancien 17-85 ?
    Si c'est le cas c'est surement le boitier.. Tu ne t'en étais pas rendu compte avec le 17-85 ?
    août 2012
    Sarrebourg (57)
    Eos 60D
    Je n'avais pas de problème avec mon 17-85 (qui a quelques mois et qui est bien entretenu) mais au changement d'objo, paf ! Plus de diaphragme. J'ai d'abord cru à une malfaçon sur le 50mm. Je repasse sur le 17-85, paf ! repanne. J'essaye, je bidouille, je monte et je redémonte l'objo, je nettoie les connecteurs de l'appareil photo avec un chiffon en microfibre, je dépoussière le tout à la poire, ca ne marche toujours pas. Je rechange d'objo, et là, ça marche.
    Il m'a refait la panne jute après, et depuis, plus rien, mes deux diaphs fonctionnent...
    Donc peut-être qu'Oeildetaup avait raison, une petite cochonnerie s'est glissée quelque part et s'est délogée toute seule depuis...
    Ah, et sinon, batterie à pleine charge ou presque, et oui, j'avais bien le clic au montage des objos.
  1. [350D] Menu de lecture (touches bleues) inopérant
    Par nono68 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/03/2011, 10h29
  2. Diaph et iso
    Par gefa7 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 27/01/2011, 16h44
  3. 70-200/2.8L diaph HS
    Par 2main dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/10/2008, 18h03
  4. diaf bloqué à 00, Af inoperant sur 20D + 100-400 L Is
    Par liahctap dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/06/2008, 23h59
  5. Bricolage diaph sur M42
    Par stanp dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/01/2007, 13h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h12.
