    Membre Avatar de sirock57
    mai 2011
    Thionville(57)
    Eos 5d Mark II + Grip
    85 f/1.8 , 24/105 f/4 L, 70/200 f/4 L
    Par défaut Error 01 en alternatif
    Bonsoir ami Eossiens ,
    J'ai le problème suivant je vient d'acheter un 20-35 3.5/4.5 usm , mon appareil me mets alternativement une erreur 01 , je peux prendre certaines photos et d'autres non , j'ai remarqué aussi qu'une photo a F/3.5 et a F/29 ont la même luminosité et donc la meme Pdc , donc j'ai testé a différente ouverture de fermer le diaph manuellement via le bouton de vérification de la Pdc , et la c'est la cata , un coup le diaph se ferme bien , parfois il reste bloqué , puis a la pression suivante sur le bouton de vérification de pdc se débloque , des fois il ne se ferme pas du tout parfois a moitié etc...
    Donc le problème vient t-il du diaphragme en lui même ou est ce un problème d'ordre électronique ?
    J'ai déjà démonté entièrement l'objectif , pour vérifier les nappes , mais RAS , et remonter , et le problème est toujours présent ,
    Merci d'avance .
    septembre 2011
    Alsace
    7D ; 5D mkIII
    300 mm2.8L; 70-200 2.8L; 500mm f4.5; 17-55 2.8;150 macro; 85mm 1.2;8-15mm f4
    pour moi tu rappel le type qui te la vendu et tu lui renvoi !!
    Ou alors SAV.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    a t il le même pb à 20 et 35 mm ?
    où fonctionne t il tj correctement à 20 ou 35 ?
    -> pb nappe ...
  1. Error 01
    Par Azaë dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/12/2013, 00h42
  2. parasoleil alternatif pour 28 70 2.8 l
    Par melograno28 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/04/2011, 19h50
  3. Error Cf
    Par mleb dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/06/2008, 09h53
  4. firmware(s) alternatif(s) autres que 300D
    Par eos75 dans le forum Canon
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/01/2007, 17h24
  5. Capture One et profil de couleur alternatif
    Par Zaphod dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 23/08/2006, 15h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
