23/05/2017, 10h10 #1Membre
- décembre 2012
- 33
- 73
- 6D
- 16-35mm f/2.8 - 24-70mm f/2.8 - 50mm f/1.4 - 85mm 1.8 - Canon 70-200mm f/2.8 II
Canon 6D - Err 006 : Nettoyage du capteur impossible
Bonjour les amis,
Petit problème... Quand j'allume et éteint mon boitier, j'ai l'erreur 006 qui apparaît et qui indique que le nettoyage du capteur est impossible.
Je ne comprends pas la cause de ce problème. Je n'ai pas eu l'impression de l'avoir fait tombé ou donné de choc. Il reste néanmoins complètement fonctionnel, sans erreur particulière après le boot.
Qu'en pensez-vous ? Il n'est plus sous garanti. Je me tâte à aller voir un réparateur agréé Canon, et payer cher pour une telle réparation... (Surtout que je souhaiterai vendre le boitier... --') Intuitivement, je pencherai pour un problème mécanique.
Merci d'avance pour vos retours d'expérience,
Joffrey
23/05/2017, 12h22 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ca peut n'être que mécanique dixit le fonctionnement du nettoyage auto par canon :
Un passage en SAV va être malheureusement la seul option, malgré que ca n’entraîne pas une impossibilité d'utiliser le boitier tel quel ... Et ca risque de coûter assez cher le filtre étant intégré au capteur.Le Système de nettoyage repose sur l’émission de vibrations haute fréquence pour faire vibrer le filtre passe-bas afin d’en expulser les poussières lors de la mise sous tension de l’appareil.Pour permettre une prise de vue instantanée, le cycle de nettoyage cesse immédiatement si une pression intervient sur le déclencheur. Le cycle reprend lorsque l’appareil est mis hors tension et peut être activé manuellement à tout moment.
13/06/2017, 00h35 #3Nouvel utilisateur
- juin 2017
- Strasbourg
- 4
- CANON EOS 6D
- 50 mm 1.4, 24-70mm 2.8
Hello
J'ai le même problème en ce moment avec mon Canon 6D (acheté en Janvier 2013), quelle a été la suite pour toi ? Je ne peux pas aller réparer mon appareil car je suis actuellement en voyage pendant trois mois en Amérique du sud.
Merci !!
13/06/2017, 17h10 #4Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
13/06/2017, 17h47 #5Nouvel utilisateur
- juin 2017
- Strasbourg
- 4
- CANON EOS 6D
J'ai bien vu la réponse de Freddo, mais ne suis pas en mesure de passer par un SAV. Je souhaiterais simplement savoir comment son appareil photo a évolué.
13/06/2017, 17h54 #6Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Met hors fonction le nettoyage auto du capteur, tu auras plus le message. Le boitier peut marcher sans ca ...
13/06/2017, 18h06 #7Nouvel utilisateur
- juin 2017
- Strasbourg
- 4
- CANON EOS 6D
Merci, c'est ce que j'avais fait. J'étais simplement inquiète que cela signifie pire pour le capteur.
13/06/2017, 18h08 #8Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Pas une pièce fondamentale en fonctionnement. Juste gaffe au poussière si tu ne répare pas, donc un petit kit Sensoklear pour passer un coup de temps en temps ...
14/06/2017, 04h12 #9Nouvel utilisateur
- juin 2017
- Strasbourg
- 4
- CANON EOS 6D
Cool merci du conseil!!
14/06/2017, 05h59 #10Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Est ce un pb bien connu du 6 d et non reconnu par canon comme la vis baladeuse du 7 d ?
Nettoyage capteur par Canon
Par Brard74 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 08/09/2012, 10h34 -
Nettoyage capteur Canon 5D
Par YannAlex dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 53Dernier message: 14/03/2010, 12h36 -
Nettoyage capteur 350D impossible
Par Kaimite dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 6Dernier message: 26/10/2007, 07h55 -
Impossible de faire nettoyage capteur EOS 20D
Par mcm59 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 9Dernier message: 29/04/2007, 07h48 -
Par mcm59 dans le forum Termes techniquesRéponses: 2Dernier message: 28/04/2007, 18h07
