    décembre 2013
    Ile de la reunion
    600D
    Par défaut Canon 600d qui chauffe
    Bonjour , j'ai un problème avec mon 600D , quand je l'utiliser il chauffe.
    Magic Lantern m'indique 58 ° 0.O et quand je touche la partie droite du boitier , c'est chaud.
    Vous avez un idée de la cause ?
    Ps: Même sans Magic Lantern le boitier chauffe....
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Quand tu parle de la partie droite, c'est le coté ou il y a le déclencheur ?
    Ça chauffe plutôt en bas, en haut, devant, derrière, sur le coté ?
    Si c'est bien coté déclencheur, c'est peut-être un problème de batterie. Batterie originale ou copie pas chère ? As-tu essayé avec une seconde batterie ?
    décembre 2013
    Ile de la reunion
    600D
    C'est chaud au niveau du rangement de l’écran , vers les bouton AV,Q,RAFALE....
    Alors j'ai test la batterie avec un voltmètre j'ai trouve 7.90 volts au lieu 7.2 V .C'est normal ? et c'est la batterie d'origine et j'ai aucune seule batterie.
    En mode vidéo ? Normal alors, c'est le processeur qui mouline ....
    geo18
    Difficile de dire sans voir, mais tous les boitiers "chauffent" quand tu les utilises.
    pour ta batterie, tu es a vide, donc si elle à été chargé récemment je pense que c'est normal et puis ton controleur n'est peut etre pas précis.
    Je teste une des mienne chargée depuis un mois, 7,8 volts avec un contrôleur pro.
    décembre 2013
    Ile de la reunion
    600D
    c'est plus quand je utilise le mode live wiew que sa chauffe et même en mode photo le boîtier chauffer
    Donc c'est normal que batterie fait 7.88 volts .....
  1. Trépied pour Canon 600D + Objo Canon 18-200 IS
    Par cyril5555 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/12/2012, 17h38
  2. canon 600d et yn 560 mark II
    Par Flashion victim dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 28/11/2012, 14h58
  3. Vol Canon EOS 600D et accessoires
    Par repasi dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/07/2012, 16h11
  4. canon 600d et yongnuo rf/603
    Dernier message: 11/06/2012, 11h41
  5. Canon EOS 600D + EF-S 18-55 mm IS II
    Par LaëtitiaR dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 04/05/2012, 11h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h16.
