    Membre Avatar de Czar
    COURBEVOIE
    EOS 400D et 6D
    24-105 L IS USM
    Par défaut Le flash escamotable ne monte pas...
    Bonjour, Encore un petit nouveau !
    J'ai un souci avec mon flash escamotable de mon 400D. Je suis obligé de l'aider manuellement pour qu'il sorte.
    Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Il y a t-il une solution hors réparateur ?
    Merci d'avance.
    PS. comment fait-on pour poster une photo pour que tous le monde en profite ?
    Membre Avatar de canon.de.rouge
    octobre 2010
    Provence
    Canon EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS + 55-250, EF 50 1.8, 100 mm macro USM, 70-300 USM
    Bienvenue à toi.
    Je ne peux rien pour ton problème, mais pour poster une photo, tu trouveras la réponse dans le section "présentation et règlement", pense à t'y présenter comme il est d'usage sur ce forum
    Citation Envoyé par Czar Voir le message
    Voir ici : https://www.eos-numerique.com/forums...-photos-10117/
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Welcome to you!
    Pas de solution, mais deux questions qui pourront peut être aider les prochains à passer.
    Quand tu dis manuellement, c'est:
    -tu dois appuyer sur le bouton de sorti flash (il n'y a qu'en mode carré vert que le flash sort automatiquement mais je pense ne rien t'apprendre)
    -il sort de son logement mais ne monte pas en position haute (souci mécanique, ressort détaché ou cassé et la....t'es bricoleur ou pas!)
    Liege, Belgium
    EOS 5D MKII, EOS 400D
    EF 24-70 2.8 L USM, EF 70-300 4-5.5 IS USM, EF 50 1.4 USM, EF 85 1.8 USM, EF-S 18-55
    J'ai eu le même problème avec mon 400D. J'ai cru que c'était du à des poussières qui s'étaient logées entre le flash et le châssis en position fermée. Effectivement, un nettoyage a aidé, mais très temporairement...
    Bien à toi.
    COURBEVOIE
    EOS 400D et 6D
    24-105 L IS USM
    Bonsoir à Tous, Je viens de découvrir toutes vos réponses et je vous remercie.
    Il s'agit en effet d'un problème mécanique, je dois soulever le flash à l'aide du pouce et de l'index, sinon il ne monte pas automatiquement et l'appareil affiche une erreur.
    Je vais de ce pas faire me présenter comme il semble être l'usage.
    A bientôt
    lillers
    40d
    17 85 / 18 200 / 50 / 24 105
    bonjour
    ton appareil a surement recu un liquide sucré ou autre ce qui bloque l ouverture du flash , un nettoyage a l alcool peut aider
    soit le contact de detection de presence de flash exterieur est activé en permanance ou encore un petit choc sur le carter au niveau du racord carter capot superieur et face avant bloc l ouverture du flash et une erreur 05 apparait car la position haute du flash embarqué n est pas détécté.
    COURBEVOIE
    EOS 400D et 6D
    24-105 L IS USM
    Bonjour Blade,
    Je ne vois aucun choc, ni sur le capot, ni sur le carter. Je ne pense pas que le détecteur de flash extérieur soit activé car, en automatique, la griffe tente par trois fois de libérer le flash. Mais ce dernier ne monte pas car rien ne semble le propulser en l'air.
    Je vais tenter de nettoyer le mécanisme à l'alcool, on verra bien. Merci pour le conseil.
    COURBEVOIE
    EOS 400D et 6D
    24-105 L IS USM
    Après nettoyage à l'alcool, rien de nouveau. Mais, si je retourne l'appareil (flash vers le sol) et que je déclenche le flash à l'aide du bouton prévu à cet effet, le flash sort sans problème. J'en déduit qu'il y a un problème de ressort, et alors là ....
  1. La petite bête qui monte qui monte
    Par sebabou34990 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 16/01/2010, 14h46
  2. ti zozio qui monte, qui monte...
    Par bourriquet83 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 16/11/2008, 17h02
  3. oh sa monte...
    Dernier message: 21/12/2007, 20h57
  4. Comportement différent APN selon flash monté
    Par koop dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/10/2007, 20h42
  5. monte d'oro
    Par ptitcruz dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 17/09/2007, 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h47.
