    Membre Avatar de akula67
    décembre 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    Tokina 11-16 Canon 24mm Tamron 24-75 2.8 Tamron 35 1.8 70-200 f/4 IS 300 F/4 IS
    Par défaut Bug etrange avec Sigma 105 macro
    Bonjour à vous.
    j'ai un bug avec mon 105 macro DG et mon 70D.
    En effet fonctionne très bien, sauf quand j'enclenche le stabilisateur au premier cliché le miroir se bloque et me met erreur 1. la seule solution est de sortir la batterie pour avoir l'apn qui redémarre.
    Ce bug n'interviens qu'avec cet objectif. J'ai testé les autres aucun souci.
    Hors si je met l'objectif sur mon 100D, aucun souci, il fonctionne parfaitement...
    Quelqu'un a déjà eu un bug du genre ? Ai-je modifier un réglage car je n'ai jamais eu ce souci avant ?
    merci de votre aide.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Surement une erreur de communication entre le sigma et 70D, le 70D a la nouvelle techno dual pixel et certaines commandes envoyées à l'objectif sont spécifiques, entre autre un pilotage différent de l'AF de l'objectif.
    Enclenches tu la stab avant d'allumer ton boitier ?
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    Bienvenue chez Sigma !
    Poitou
    Tu a des infos précises ?
    Plutôt une gestion des erreurs différentes. Je suppose que tu a bien sur testé le diaphragme en prenant plusieurs photos a f/16 stab coupée.
    D'une maniere ou d'une autre c'est l'optique qui est en cause, rapproche toi de Sigma, mais les problemes de compatibilité longtemps qu'il n'y en a eu et cela circulerai sur le net, si ton optique est sous garantie la source du probleme n'a pas grosse importance de toute manière.
    décembre 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    Gost le retour ! Je rentre chez moi, je change la batterie car j'ai du merdé en rangeant le matos hier.....et bim ! Ça fonctionne comme si de rien n'était !
    Un panne fantôme ? rien de plus énervant pour un SAV !
    Sans aller jusqu'à f/16, j'ai effectivement testé plusieurs ouverture avec toujours le même résultat.
    Entre temps j'ai eu Sigma ils m'ont bien sur proposé de renvoyer le cailloux, mais là il fonctionne, donc c'est le meilleur moyen de passer pour un c** !
    Poitou
    Passer pour un con cela ne coute pas grand chose la fin de la garantie si.
    Si celle ci est assez proche essaie de negocier un numero de prise en charge, si le soucis revient ou que tu détermine les conditions provoquant l'erreur cela te permettra de sauver les meubles.
    Ca par contre cela peut etre une cause de soucis, j'avais une batterie qui n'acceptait pas le 70-200 un peu fatiguée, erreurs d'af a la cle.
    décembre 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    Par souci de test complet j'ai remis la batterie et no souci ça fonctionne...Brrrr
    Non je l'ai acheté début octobre donc 3 ans de garantie Je vais quand même passer un coup de fil demain, histoire de...
    Merci à toi
  1. Sigma 18-50 mm f/ 2.8 EX DC Macro avec 5D mk 2
    Par nicolas22 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/08/2009, 16h51
  2. Err 99 avec le 50mm Macro Sigma
    Par huguet dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/10/2008, 17h06
  3. Macro avec un sigma 28 1.8 ?
    Par Fredo_45 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 11/05/2008, 11h38
  4. Réponses: 34
    Dernier message: 31/01/2007, 21h25
  5. Pb avec sigma 70-300 f4-5,6 APO DG MACRO
    Par eFGé dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/01/2006, 15h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
