:Citation:
Envoyé par fab001
j'ai commander les mème et bien impec, j'ai mème nettoyer un vieux D100 du boulot encrassé de chez encrassé, ça a enlevé une bonne partie des poussières, le reste on attrend le kit qui va bien. :thumbup:
Version imprimable
:Citation:
Envoyé par fab001
Voila les pinceaux achetés via e-bay pour 13€ sont arrivés hier matin:durée de la livraison 7 jours en transatlantique avec un long W-E, c'est plus que raisonnable.Maintenant reste à trouver la bombe à air comprimé...je ne sais toujours pas où la trouver.Je n'ai pas trouvé dans la grande surface proche, j'ai de gros doute chez le photographe local...Peut-être dans une grande surface de Bricolage ou une droguerie?Vos avis à ce sujet m'intéresse toujours...
Juste pour info, la largeur du piceau, elle est de 9mm ou 16 mm?Citation:
Envoyé par thar
Peux tu me le confirmer s'il te plait ? merci :)
Oui moi aussi je me pose la mm question par rapport à la taille...j'ai un EOS 5D et comme Canon Passion, (merci pr mles tuyaux...) je trouve pas de pinceau à la taille du capteur, ceux d'ebay, à priori excellents st trop petits...
euh j'avoue que j'ai pas mesuré (et là je suis au bureau) mais a vue de nez je dirais plutot 9mm... en tout cas il est plus petit que le capteur de mon 350dCitation:
Envoyé par rui
Citation:
Envoyé par canon-passion
Merci à toi Canon Passion pour tes bonnes idées, je viens de commander 2 tri star alizarine no 16 ici : http://www.cultura.com/8444/Beaux-Ar....htm?id=743561 et je me suis commandé un kit de sensor swabs+ Pec Pad + eclipse chez miss memory+ bombe à air, j'espère que tout celà me permettra de nettoyer sans crainte le 30 D d'après ce que tu as dit si le pinceau paraît sale ou légèrement collé je le nettoie à l'alcool et je laisse sècher, et j'utilise après après avoir passé comme tu l'as dit la bombe ... concernant les pec pad je suppose que je dois juste mettre un peu d'eclipse dessus pour nettoyer l'objectif s'il est sale et je laisse sècher ?
Merci encore
Attention à la bombe d'air, elle a déjà été la cause de nombreux désagréments sur ce forum...
LARGEUR: 9 MMCitation:
Envoyé par rui
ATTENTION ! S'il faut se rappeler d'une chose avant de nettoyer son capteur, c'est qu'il ne faut JAMAIS foutre un coup de bombe à air sur le capteur !!!Citation:
Envoyé par Velk
Ici, et c'est son seul usage dans le nettoyage d'un capteur, la bombe à air sert à nettoyer le pinceau en enlevant un max de poussières qui peuvent être présentes sur les poils du pinceau mais surtout à charger électrostatiquement les poils du pinceau afin qu'ils attirent les poussières présentes sur le capteur.
Et il serait fort probable que de cette façon, le passage d'un pinceau chargé en électricité statique empêche pour un certain temps que des poussières se redéposent sur le capteur...
Ah au fait, j'ai vu que l'on pouvait aussi charger le pinceau avec une simple poire, ça doit prendre plus de temps pour le nettoyer correctement après chaque passage sur le capteur mais est-ce aussi efficace que la bombe à air ? Quelqu'un a-t-il essayé ?
C'est vraiment génial de pouvoir avoir un capteur nickel avec un simple pinceau synthétique, c'est vraiment tout bête en plus.
Le psychologique doit vachement influencer lorsqu'il s'agit de toucher à son capteur alors qu'il suffit juste de dépoussiérer une plaque de verre (plastique ?) et éviter que ces poussières se redéposent... où est le problème ??? Dans la tête ? Certainement.
Tenez, ya même des vidéos qui montrent tout sur le site de missmemory, charger le pinceau avec une bombe à air ou avec une poire soufflante :
http://www.missmemory.com/product_in...roducts_id=432
Merci beaucoup thar. :)Citation:
Envoyé par thar
Est-ce ennuyant pour le nettoyage ?
Soyons sérieux. Le pinceau à lui seul ne suffit pas dans 90% des cas. Je passe le pinceau et après un sensor swaps avec qques gouttes d'eclipse.Citation:
Envoyé par Etienne
Quand tu passes avec le pinceau, appuies-tu de manière ferme ou très légère.Combien fais-tu de passage(s)?En un mot comment procèdes-tu?Citation:
Envoyé par fred08
Je ne sais pas car je n'ai pas encore testé le pinceau, mon capteur est nickel pour l'instant depuis le passage du Sensor Wab imbibé de la solution Eclipse.Dès que ce sera nécessaire et que j'aurai trouvé une bombe à air comprimé, je ferai part de ma première expérience...à suivre...Citation:
Envoyé par rui
Une question comme ça : n'est-il pas possible de charger electrostatiquement le pinceau en le frottant sur un plexiglass : genre petite boite plastique ?
Evidemment ça doit charger la boique qui devient alors un nid à poussière ....
Comme expliquer ici . Un seul passage car parfois il semble redéposer ce qu'il a enlevé :) Mais ne rêvez pas. Ce pinceau ne permet pas un nettoyage à lui seul. En complément des sensors swabs il me permet de gagner du temps et de dégrossir le boulot. Les sensors swabs, me servent à donner la touche finale.Citation:
Envoyé par thar
au fait fred08 as-tu eu le temps d'essayer ton brushoff et si oui qu'en penses-tu? facile a utiliser? efficace?
Non efficacité très très limitée. Obligé de passer sensor swab après.
Citation:
Envoyé par fred08
mais n'est-ca pas aussi le cas avec n'importe quel pinceau (meme les sensor brush , pourtant dit efficace...)
le sensor swab n'est-il pas reserver au tache grasse?
Qqn peut me dire si le pinceau du Hama Lens Pen est approprié au nettoyage "brush" car en taille il est pasmal pr le capteur du 5D et ses poils sont synthetiques...
Salut à tous,
Je compte m'acheter un pinceau en poils synthétiques 9mm et une bombe à air comprimé mais est-ce suffisant pour tous les types de poussière? En plus de cet objet, que préconisez-vous de pas trop cher?
Merci.
Je pense que toutes les réponses à cette question sont dans le fil de la discussion.Donc, il suffit de remonter et parcourir cette discussion...pour avoir une réponse :)Citation:
Envoyé par Velk
Je réitère ma question: Où trouver une bombe à air comprimé (stérile)? Dans quel type de magasin? J'ai déjà essayé des grandes surfaces de distribution générale ou de bricolage mais sans succès! :blink:
Citation:
Envoyé par thar
il te reste les magasins specialises dans la bureautique, et si vraiment tu trouve pas tu n'as plus qu'aller chez ton... photographe (ca risque juste d'etre plus cher)
si vraiment tu ne trouve rien, tu n'aura plus qu'a venir t'installer en france :34:
Coucou, :)
Cela fait maintenant quelques temps que je vois d'affreuses taches sur mes photos surtout sur ciel bleu azur...
Vous l'avez compris , nettoyage capteur indispensable car m^me sous photoshop cela devient difficile au bout d'un moment, de masquer .
Bref , à force de repousser l'échéance car j'avais vraiment peur d'endommager mon appareil (Eos 20D), je me lance ce matin après avoir lu ce post.
Merci encore pour vos précieux conseils et surtout à Canon Passion.
Hier je suis allée chez Planete saturne pour acheter une bombe air sec "Intuix " 10 euros la grosse bombe de 400g,
puis chez Cultura , (après avoir fait 3 magasins de peinture), pour trouver un pinceau adéquat qui ne perde pas ses poils!! et en synthétique.
un peu cher , 8 euros mais vraiment super , lefranc bourgeois Alto 12 int 6, synthetic cambre.
ce matin je me lance, en suivant la video pour charger le pinceau electrostatiquement:
une photo , déjà la moitié des poussières parties.Je recommence l'opération.
Puis pour finir avec gants non poudrés, la finition au sensor swab +2 gouttes d'eclipse.
Puis photo et là miracle plus une tache!! je n'en reviens pas; :thumbup: :clap:
moi qui avait vraiment peur de le faire , il faut avec de la minutie, :goodluck: du calme , appareil sur trépied et le tour est joué.
j'ai fini mes objectifs à la bombe anti poussières puis ensuite passage avec carré de microfibre +liquide eclipse sur les objectifs.
un petit coup de bombe sur le miroir...génial.
Je suis prête pour aller faire mes photos dans les Alpes la semaine prochaine.
encore merci à tous!!! :clap: :clap: :thumbup:
:thumbup: Salut à tous,
J'ai acheté un pinceau synthétique tristar ( taille 20, il n' y avait pas le 22 ) .
Ca marche effectivement pas mal sur mon 5D.
MAis j'ai des taches grasses assez difficiles à enlever, même au sensor swab !
En tout cas, chapeau et merci beaucoup pour les conseils !
Personne n'utilise la technique composée d'un peckpad humidifié d'éclipse accroché au Sensor WAND par élastique ou scotch?
C'est pas efficace? Car cette solution coute pas trop chère (30 euros avec 100 peckpads on a le temps de voir venir...)
Bon, résumons
Pecpad + eclipse pour les poussières collées
Pinceau + bombe air comprimé
ou
BRUSHOFF ELECTRONIC SENSOR BRUSH
pour éliminer et sortir de l'appareil les poussières par électricité statique
Mais en terme de prix... au bout de 6 bombes d'air comprimé le Brushoff est amorti...
Alors questions:
- quelle est est la durée de vie d'un Brushoff?
- combien de nettoyage fait-on avec une bombe d'air comprimé?
Merci Canon-Passion, Fred08 et les autres pour vos retours d'expérience?
A ce jour TNK, seul le liquide eclipse et les sensor swabs m'ont donné entière satisfaction. Je n'utilise que ça. Parfois j'ai du le faire deux fois de suite. Mais toujours nikel après. Le reste m'a trop déçu et les bombes en aucun cas en ce qui me concerne.
le liquide et les sensor swab, j'utilise, mais les poussières qui "volent" à l'intérieur, on les déplace et elles sont toujours là.
J'ai vu Canon-passion avec pinceau + bombe, ça marche très bien (la bombe c'est pour ioniser le pinceau, LOL, pas pour souffler dans l'appareil ;))
Exacte, j'ai oublié de préciser qu'avant le nettoyage je passe un coup d'aspirateur en toute légèreté et je reste à proximité de l'entrée sans jamais rentrer l'aspiro dedans. Le tout APN vers le bas. Attention aux boeufs, j'ai pas dit de mettre le tuyau à l'intérieur de l'APN !!
Prix de la bombe d'air comprimé: 4 à 5 €, durée de vie: 8 mois pour l'instant, toujours utilisable=>12 nettoyages environ.
pinceau: 4 € 8 mois également toujours là aucune usure.
Aspirateur Sensor Clean 6 mois, la bombe est à 50 %, il me reste deux embouts sur 3.
j'ai lu et relu se poste. Ne sachant pas trop vers quoi m'orienter et étant un peu maniaque sur les bords, j'ai préféré, dans un premier temps, utiliser les produits dits "pros" (on peut aussi dire très chers). J'ai donc pris le kit complet avec l'aspirateur sensor clean et un kit sensor swab. J'ai pris une poire soufflante et un chiffon antistatique. Mais je m'équipe déjà pour le système maison de Canon-passion. Je n'ai pas encore chercher les pinceaux, mais comme j'étais en grande surface cet après midi, je me suis dit: cherchons après la bombe d'air stéril. J'ai eu beau retourner tout le magasin, je n'ai trouver qu'un seul type de bombe soufflant de l'air, de là à savoir si il est stéril et si il convient... C'est là que je me permets de vous poser la question, j'ai une bombe de marque Ednet Power Cleaner Air Duster, il n'est indiqué rien d'autre quand à la composition (si ce n'est que c'est sans CFC ni HCFC et que ça protège l'ozone). Dessus il y a la photo d'un clavier et d'un appareil photo compact. Pensez-vous que ce produit conviennent ?
