    janvier 2005
    LYON
    Canon EOS 3
    85mm 1.8, 50mm 1.8,
    je pense qu'ouvrir un objo est une mauvaise idee , j'ai déjà essayé et je n'ai jamais reussi à le remonter correctement.
    à toi de voir et de prendre le risque .
    bon courage
    Membre Avatar de tetrapack
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Can 24-105, 70-200 2.8IS, 50 1.8, 100 2.8, Sig 135-400, Zenitar 16, Peleng 8
    Bah, ouvrir les vieux objectifs en M42 ça fait parti du plaisir non ?
    Ce n'est aussi difficile que ça par contre :
    - if faut avoir les bons tournevis : modèle d'horloger avec l'appui arrière qui tourne (on utilise le pouce et le majeur pour visser/dévisser, l'index étant en appui sur l'arrière du tournevis),
    - il faut bien reperer les principes lors du démontage,
    - faire ça dans un espace propre et où tu pourras tout laisser en place pour le lendemain ....
    Membre Avatar de stanp
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Ok mais le problème c'est que je n'ai pas trouvé de vis sur le fût. Où sont elles cachées ?
    Membre Avatar de LeCelte
    septembre 2005
    Nantes
    CANON EOS 30D
    Tokina 12-24, Tamron 28-75, Canon 100, Canon 80-200, Canon 100-300, M42
    L'intérêt de ces objectifs c'est justement de les utiliser à pleine ouverture non ?
    Alors au pire, si tu n'y arrives pas, tu le condamnes à f4 en virant les lamelles.
    Si cela peut te rassurr, je viens de recevoir ce midi un helios 40-2 (58mm f2) avec la bague de diaghrame à l'envers, f2= iris fermé , f5.6 = iris ouvert :thumbup: il y a de sacré bricoleurs ... En plus elle tourne sans crans, donc à part à pleine ouverture ou fermé à fond je ne saurai jamais qu'elle est l'ouverture choisie ! Mais qu'elle importance ?
    J'ai commencé à le démonté pour essayer de nettoyer une poussiere qui était en fait une bulle :bash: les lentilles sont coincées avec des bagues (pas de vis extérieur), il faut les tourner avec un outil inséré dans les 2 petites encoches. J'ai utilisé un jeu de cale à bougie (lame métal) sur 1 des encoche, ça vient tout seul.
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Comment s'y prendre pour le remontage ? J'ai entendu parler de problèmes de centrage de lentilles. Y'a t'il un réglage ou elles n'ont qu'une place possible ?
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Citation Envoyé par stanp
    Sous les caoutchous des bagues ?
    Ou bien il faut attaquer par la lentille frontale (2 crans qui permettent d'accrocher la couronne) : là c'est plus délicat : proteger la lentille par un bouchon de plus petit diamètre.
    Parfois ça marche simplement avec de l'adhérence via un caoutchoux (joint torique, gant vaiselle ...).
    C'est ça l'aventure ....
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Tetrapak ! tout de même ! une bague caoutchouc sur un objo made in DDR ça ferai mauvais effet En plus ça permettrait de gagner du poids !!!!
    Treve de balivernes j'ai ausculté soigneusement la bête : ils y a deux encoches à l'avant :
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 70mm | 1/60s | f/3.5 | ISO 1600
    et 4 vis à l'arrière (elles étaient cachées sous l'adapateur pentacon/M42) :
    • EXIF: Canon ( EOS 20D) | 70mm | 1/60s | f/4 | ISO 1600
    La question est par où attaquer mon général ? Je serai plus tenté par une attaque frontale car la bague de diaph est plus près de l'avant mais c'est peut être une con :censored: ie
    Je me demande aussi comment procéder une fois parvenu dans les entrailles de la bête pour remettre les lammelles dans le bon ordre.
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Pas d'autres avis ? J'avoue être un peu fébrile ! Je me pose surtout des questions à propos du centrage des lentilles. Bon j'attends encore un peu mais je pense franchir le rubicon ce week-end !!
    Namur
    Canon EOS 300D
    En même temps, tu ne perds pas grand chose à essayer...
    D'autre part, je me demande ce que donnerait le bokeh comme il est actuellement.
  1. Problème de diaph sur Sigma 17-70
    Par Sebien dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/09/2008, 18h37
  2. Valeur du diaph sur zoom
    Par kodec-art dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/10/2007, 19h59
  3. Logiciel d'analyse des focales, ISO, diaph...
    Par Nobodythere dans le forum Discussions générales
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/09/2006, 18h23
  4. Sous Ex de 2 diaph constant sur 20d
    Par elprofessor dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/07/2006, 11h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h39.
