    Membre Avatar de Mighty
    avril 2010
    Canon EOS
    Canon EF 24-105 L USM IS / Canon EF 50mm f/1.8 II
    Par défaut Mise au point hasardeuse
    j'ai des soucis pour faire la mise au point (en mode AF), en effet quand j'essaye par exemple de faire la mise au point sur les yeux, l'appareil refuse et il le fait sur le nez par exemple.
    Quelqu'un a une explication à cela ?
    En vous remerciant par avance
    PS: je suis sur un Canon 5DMKII (j'utilise le mode Av et Manuel)
    Membre Avatar de netg
    Le Puy-en-Velay 43000
    EOS CANON 5D-MARK-III / Fuji X-Pro2
    16-35 f/2.8 - 24-105 f/4 - 70-300 f/4-5.6 IS - 100 f/2.8 - 50 f 1.2 - Flash 680 EX-RT
    Je pense que les "experts" du forum pourront te donner les bonnes infos.
    Dans quel cas de figure as-tu ce problème ?
    Pour ma part, avec le 5 D II que j'ai eu pendant plus de 4 ans, j'utilisais : le mode M ou AV, mesure sélective ou spot, le colimateur central + mémo d'expo et recomposition.
    La map se trouve bien sur les yeux comme souhaité en portrait. Perso, je ne vois pas de raison particulière pour que l'appareil décale la MAP.
    Georges
    Le 5D comme le 5D II ont des petits assistants autours du collimateur central, qui sont activés par défaut. cela permet un meilleur suivi sur sujets en mouvement.
    Cependant cela est désactivable via Cfn, essayes en désactivant cette Cfn et je pense que cela résoudra ton problème pour la map dans l'oeil
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    tu doit être en sélection automatique de collimateur, qui fera le point sur la zone la plus contrastée. Il te faut forcer le collimateur central et faire la map avec
    avril 2010
    Canon EOS
    En effet... quel erreur de débutant ^^"
    Du coup je voudrais savoir comment on bouge le collimateur avec le joystick tout en regardant dans le viseur ?
    Merci encore
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Rtfm
  1. [50mm 1.8] - mise au pointe hasardeuse
    Par Guih44 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/09/2012, 14h30
  2. BIP de Mise au point???
    Par toxicburner dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 15/03/2012, 10h04
  3. point vert de mise au point
    Par lau-val dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/04/2010, 11h03
  4. 70-200 f/4 et mise au point
    Par cartos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/03/2007, 20h15
  5. Mise au point
    Par Feys dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/04/2004, 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h07.
