Affichage des résultats 1 à 40 sur 40
    Membre Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    Par défaut objectif impossible a enlever
    j'ai mon objectif de coincé dans le boitier, impossible de le sortir, la rotation ne s'effectue pas en entier pour le sortir
    enclenché le point rouge se trouve presque a coté du bouton pour le désenclencher, la rotation pour sortir l'objectif se faisant a moitié du 1/4 de rotation anti horaire
    le point rouge de l'objectif ne se positionne pas en dessous de "canon" du viseur ??
    bon pour sav ?? objectif 16-35 f:/2.8 sur canon 6d
    Aucun coup sur l'objectif , je faisait quelques cliché des toilettes .
    Eric
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Bonjour, cette mésaventure est déjà arrivée à d’autres
    Regarde par le moteur de recherche du site tu dois trouver des réponses à ta question
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Recherche par objectif bloque Silver-dot donne des explications
    bon courage
    Membre Avatar de tenogarine
    janvier 2013
    Montpellier
    200d
    je vois à 24, 40, 50, et 85
    ah oui, pas de solution mais je te dis courage, pas glop ça!!!
    si ça m'arrivait peut être: j'essaierais de le remettre en place au lieu de vouloir l'enlever, et recommencerais la manoeuvre inverse, mais je suppose que tu as déjà fait
    sinon aller le montrer au magasin d'ou il vient pour que ce diable de boitier cède à des mains plus expertes
    sinon SAV
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Comme écrit plus haut, d'autres ont déjà eu ce genre de problème.
    Si le déverrouillage n'est que partiel, cela exonère le téton de maintien de l'objectif en position, un truc de moins à regarder
    Cela pourrait être une vis du barillet desserrée qui empêche la manœuvre jusqu'au bout.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    petite recherche dans "le temps passé"...
    "En fait ça y est, j'avais diagnostiqué une vis désserer dans l'objectif et c'est effectivement ce qui c'est passé d'après les infos de chez canon. Vis qui empêche en fait la manoeuvre du systéme coulissant de l'objectif. Ce probléme est connu comme un défaut chez canon qui prend à sa charge la réparation malgré que la garantie soit passée. C'est toujours bon à savoir que c'est pris en compte au cas ou d'autre connaitraient les mêmes déboires. Merci quand même !!!"
    donc, il ne te reste plus qu'à aller dans un magasin avec sav canon....bonne chance...
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Bonjour, pas glop ma réponses, certainement mais dans un article précèdent concernant un problème similaire le SAV annonce 600€ la réparation
    HELP : Objectif 50mm 1.8 bloqué ou coincé dans EOS 550D
    www.eos-numerique.com/.../help-objectif-50mm-1-8-bloque-ou-coince-dans -eos-550d-197226/
    Voila la proposition de Silver_dot
    Avec ce modèle d'objectif, il se produit parfois un petit incident
    caractéristique, provoquant les symptômes décrits, à savoir objectif
    restant bloqué et impossible apparemment de retirer du boîtier.
    Ce problème est dû au cache arrière entourant le groupe de lentilles
    arrière susceptible parfois de se déboîter, provoquant alors ce blocage
    en fin de course dans la baionnette de la monture de l'objectif.
    Pour le démonter, ce n'est pas, paradoxalement la force qu'il faut employer, mais plutôt la douceur.
    Pour ce faire, incliner le boîtier vers le bas, tenir appuyé à fond le
    bouton de débrayage de la monture porte-objectif, procéder à plusieurs
    reprises comme pour un changement d'objectif en douceur, en revenant à
    chaque fois à fond comme pour le remontage, tapoter légèrement
    l'objectif, le plaquer à fond contre la monture baionnette, et retenter
    dans ces conditions de le retirer en le dévissant à fond sans forcer. en
    règle générale, après quelques tentatives, on finit par le retirer sans
    forcer. Si pas de succès de cette manière, si l'objectif n'arrive qu'à
    un ou deux millimètres du point rouge de repère de la monture, il
    faudra forcer un peu pour le faire déplacer et l'extraire, en prenant
    bien soin de le tenir par la partie arrière du corps (juste devant la
    baionnette, à la verticale de la façade).
    Le cache dont il est question, venant buter et se bloquer sur le bord
    du connecteur de communication de l'objectif, le faisant buter juste en
    fin de course, à l'origine du blocage, se trouve dans le coin inférieur
    de l'éclaté (référence CY3-2150):
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    pas heureux le eric, l'objectif veux bien s'enclencher dans la position vérouillée, je peux faire des clichés , je peux le dévérouiller mais la rotation ne s'effectue pas en entier ..sniff,
    bon retour chez wilma en avril .., j'ai donc un 6d avec 1 16-35 , et le 650d de ma femme , presque sauvé .
    le 16-35 c'est un objectif en métal pas en plastique comme le 50mm
    j'aveis lu les conseils de silverdot, même en faisant cool vers le bas ..etc ,ça veux pas
    eric
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    clo tu peux me donner lien disant que les vis desserées c'est pris en charge.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    Apparemment le SAV canon prend la réparation à sa charges si c'est le cas Eric est sauvé
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Je l'ai lu sur nôtre site....je vais essayer de retrouver...
    et voilà le premier site consulté :recherche sur google pour arriver sur notre site !!!!!
    EOS-Numerique - Accueil Eos-Numerique › ... › Pannes, entretien et nettoyage9 mars 2012 - Depuis lundi dernier je n'arrive plus à sortir mon objectif de mon appareil, il est comme bloqué.
    Un c. ... Inscription: décembre 2011; Localisation: Bastia; Messages: 16; Boîtier: EOS 550D; Objectif(s): 50mm f1.8 & 18-200mm f3.5-5.6. Par défaut HELP : Objectif 50mm 1.8 bloqué ou coincé dans EOS 550D.Objectif 50mm 1.4 bloqué en AF
    25 déc. 2013
    Objectif bloqué - EOS-Numerique
    16 nov. 2013
    Objectif coincé, y'a t-il une solution ? - EOS-Numerique
    15 févr. 2013
    50mm 1.8 bloqué en AF - EOS-Numerique
    14 mai 2010
    Autres résultats sur www.eos-numerique.com
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    voilà le premier résultat de mes recherches....(sur google)
    mais celà date de 2012....
    BON COURAGE Eric....bises amicales....
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Bonjour.
    As-tu tenté de démonter en tirant assez fort, pas arracher non plus.
    Car le 6D est un boitier plastique, il est possible que ce soit une vis de la monture qui soient desserrée.
    Avec le 50, monture plastique, c'est l'inverse.
    Apres, compte tenu du prix du matériel, l'envoi Sav se justifie.
    J'ai un fort doute pour la gratuité.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    merci géo ..j'ai fait "musclor" mais ca résiste bien, en fait il faut 1/4 de tour pour sortir l'objectif (partir de 15h à 12h) , j'arrive péniblement a 50% du 1/4 de tour (15h a 13h)
    le boitier est fonctionnels, l'objectif aussi , la map manuel ou auto ok, le zoom ok
    j'appelle wilma demain pour voir niveau pépétes combien, sinon ma femme m'à dit " Si je comprends pour tes 60 ans il te faudra un nouveau boitier .."
    c'est dans 1 ans , en attendant je vais prendre le 650 de madame.
    merci encore
    eric
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Je viens de faire des essais, et il ne faut pas un quart de tour:
    https://www.dropbox.com/s/9e4qe76hhx...10872.jpg?dl=0
    C'est exactement l'angle qu'il faut, compris entre le deux barres rouge, le trou dans lequel vient se mettre l'ergot de verrouillage étant la référence.
    Pour cette constatation, j'ai utilisé une bague d'adaptation sans objectif, donc ce trou est visible pendant toute la manipulation.
    Tu dois pouvoir vérifier en montant un objectif sur le boitier de ta femme, le point rouge parti de midi n'est pas au niveau du bouton de déverrouillage mai plus d'un cm au dessus soit 12h environ.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    yessssssssss but, ca bouge pas d'un iota , j'ai eu wilma , compter 100-150 euros pour l'intervention et surement dire byebye au 16-35
    eric
    décembre 2016
    Assez pour faire ce que je veux
    Avant d'envoyer au SAV j'essaierai quand même différentes manœuvres... avec ou sans forcer, en inclinant vers le haut, vers le bas, sur les côtés ... en tapotant dessus.
    Souvent on laisse reposer un jour et on trouve une solution le jour suivant !
    Essaye aussi en mettant le focus au minimum, ça fait rentrer la lentille dans l'objo, si un truc bloque par là ça pourrait aider....
    En tout cas fusiller un 16-35 pour un bête pb de blocage de bague ça fout les boules sévèrement.
    Ne lâche pas l'affaire Eric, essaye encore et encore.
    Question bête : au moment où ça bloque tu sens que ça tape net contre du métal ou bien ça force de plus en plus jusqu'à ne plus pouvoir bouger ?
    Essaye aussi avec des températures différentes, le métal se dilate aussi....
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Si ils cassent l'objectif, c'est qu'il ne savent pas faire mieux que n'importe lequel d'entre nous.
    A ce point je garderais l'ensemble monté et rachat d'un boitier.
    J'ai des vieux boitiers argentiques en monture EF, je vais regarder cela de plus pret.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    C’est un 16_35 v2?
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Je viens de regarder vite fait en montant une bague épaisse comme celle d'un objectif, impossible de la plier, sur un eos 1000.
    L'objectif a ses ailettes arrière qui sont maintenues par des lames de ressort dans le boitier, ce qui fait qu'on peut glisser quelque chose entre la monture et le boitier, ici un couteau trop épais:
    https://www.dropbox.com/s/kaa7b8ugz7...F5449.JPG?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/gbcgsrvqas...F5450.JPG?dl=0
    Il faudrait trouver plus fin, une tôle extra fine en inox, une lame de rasoir ...... mais pas un cutter qui peut se casser.
    Il faut trouver le quadrant ou ce trouve la vis, je pense que de surélever légèrement l'objectif même avec un couteau devrait permettre de passer par dessus la tête.
    Bien entendu, c'est très dur à tourner.
    A toi de voir.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    c'est un 16-35 V1 , un collector,
    j'ai jusqu'en avril pour essayer tous type de solution , j'en suis a
    1- objectif vers le bas
    2-mode manuel , f:/2.8 puis 32
    3 zoom en 16 puis en 35
    4- essai en appuyant sur le bouton profondeur de champ
    5-en penchant a droite, a gauche, vers le haut, vers le bas
    6- ayant une femme relativement calme, elle vas essayer son flux pour débloquer la situation
    géo j'ai oublié , je suis plus du genre buldozer que maquettiste , merci de t'étre penché sur ce sujet épineux
    eric
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    blocbul et géo , en cas de non suicide du 16-35, j'obterai sur un 6dmk2 et 1 6d avec le 16-35 à vie dessus
    eric
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Le fait de modifier les commandes ne change rien, c'est juste un problème mécanique entre les deux bagues, objectif et boitier.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    pourquoi pas : un petit jet de lubrifiant en bombe sur cette "jointure" en protégeant boitier et optique avec une serviette ?
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Jamais de lubrifiant, surtout en bombe. cela rentrerait dans la cage.
    Ce net pas un refus de tourner, c'est un blocage a un endroit.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    ça tourne mais ca bloque à 50% de ce que ça devrait tourner donc ca ne sorts pas .
    Membre Avatar de Richard34
    août 2016
    34 Bassan
    5DIV 7DII
    Pas cool ce problème
    Il faudrait peut être jeter un œil sur les vis de la baïonnette de temps en temps sur les objos pour éviter ce genre de mésaventure.
    Ce n'est pas une des 4 vis à l'arrière de la baïonnette, mais surement une des 2 vis transversales qui est sortie.
    Pas évident du tout...bon courage à toit
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Richard34 Voir le message
    bon courage à toit
    oui, c'est une tuile....
    désolé, mais celle-là il fallait la placer
    Corrèze
    r 6-r 7
    Une ardoise plutôt
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Can. 40 f.2.8 /50 f.1.4/ /16-35 f.4.0 /24-105 f.4.0 /Tamron G2 150-600/Tamron TC 1.4
    Bonsoir
    Il n'y a personne sur ce forum capable de dire avec certitude d'où vient ce blocage, il n'y a pourtant pas énormément de pièces qui peuvent entraver cette zone non? à par une visse ou? allez Monsieurs les spécialistes venez en aide à notre collège pour le coup!
    A+patc45 bonne soirée et bon courage à tous problèmes il y a une solution.
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    A l'intérieur il y a des lames de ressort sur lesquelles les ailettes arrières de l'objectif glissent, cela peut aussi être une cause, il n'y a pas que les montures.
    Le système est fermé, sans accès.
    Apparemment, cher les réparateurs, ils sacrifient un des deux éléments.
    J'ai eu ce problème, c'était une vis de la monture objectif.
    J'ai glissé une taule fine et très rigide par dessus la tète de vis entre l'objectif et le boitier et en forçant c'est venu.
    C'était une glissière métallique de châssis 6x9, c'est très mince et très rigide.
  32. #32
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    arg je compati Eric ...
  33. #33
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Geo18 Voir le message
    Il y a peut-être un essai à tenter en se mettant à deux personnes.
    Après avoir libéré le verrouillage:
    - une tient le boîtier,
    - l'autre tire l'objectif vers l'avant en essayant de tourner
    Peut-être que cela suffira pour libérer la chose
  34. #34
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Bonsoir
    Ne dit on pas, les plus belles choses se font à deux!!!!!
    A+aptc45 bon courage, allez on va tous à Antibes?
  35. #35
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    bienvenue dans le sud ! j'ai mis mes >90 kilogs a tirer en tournant l'objectif. ,nada, il me reste 2 solutions
    1 - envoi chez un expert qui cassera surement unes des 2 piéces ( boitier ou objo ca j'en sais rien)
    2- 6D équipé uniquement du 16-35 , car le couple fonctionne parfaitement , ce qui veux dire utilisation du 650 en attendant investissement d'un autre EOS
    toutefois , ce ne sera plus 1 reflex mais un bridge car non démontable..
    Si la casse est réparable , ben je prépare le chéquier et j'achéte un jeux de tournevis pour visser tous ce qui peut se dévisser dans le futur
    Eric
  36. #36
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Dans la portion tournante, c'est comme avant ou bien plus dur?
  37. #37
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Eric
    Dans ton malheur il y a un peu de positif.... plus de poussières sur le capteur... =>
  38. #38
    février 2011
    Loiret
    EOS R6 II
    Oui mais un bridge de luxe, perds pas confiance la solution va peut être arriver, reste à savoir par qui?
    A+patc45 bonne journée dommage c'est un peu loin, sinon...
  39. #39
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    geo excuse pour le retard, c'est plus dur a tourner, je part sur paris lundi, et laisserai chez wilma pour avis et réparation
  40. #40
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Croises les doigts
  1. Comment enlever une odeur sur un objectif
    Par Aurel69 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/05/2015, 00h20
  2. Impossible d'enlever le filtre UV de mon objectif !
    Par Damien22 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/05/2013, 19h25
  3. Grip BG-E2N impossible à enlever....
    Par Alex dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/08/2010, 16h29
  4. Impossible d'enlever le mode Bulb sur 5D !
    Par Erdna dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/12/2009, 13h22
  5. Faut-il enlever l'objectif de l'appareil si on n'utilise pas ce dernier.
    Par JEJEOS dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/08/2008, 10h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h12.
